FX-8350 teploty
Mám výše uvedený procesor ale nikde jsem nenašel jaké mohou byt jeho teploty. Při zátěži/hrách mám kolem 55-60 stupnu. Je tato teplota v pořádku nebo bych ji měl nějak řešit?
| Je to v pořádku. Wikan 15.11.2013 17:36 |
Wikan | |
| Ok a při jaký teplotě bych měl +- zvýšit pozornost (čistě pro zajímavost)? Decer 15.11.2013 17:37 |
Decer | |
| mam stejny procesor chlazeni artic freezer a30 teplota bez zateze pod 30 stupnu pri zatezi neco nad… poslední ho 26.01.2014 10:49 |
ho | |
| Mě AMD Athlon II X4 640 topil 60 v klidu a v zátěži 75 s dodávaným chladičem a s Cooler Master Hyper… sambilionk 15.11.2013 18:08 |
sambilionk | |
| Dobře diky Decer 15.11.2013 18:10 |
Decer | |
| - S Fx83xx je dobrè pri teplotach. |70c°|~|° 80c°| se podivat po lepsim chlazeni, nad |80c°| uz na p… CoCoChanel 15.11.2013 18:21 |
CoCoChanel |
Je to v pořádku.
mam stejny procesor chlazeni artic freezer a30 teplota bez zateze pod 30 stupnu pri zatezi neco nad 40 jak kdy podle zateze bednu od pc mam otevrenou z obou stran pri zavreni sou teploty 40cca normal zatez nad 50
Mě AMD Athlon II X4 640 topil 60 v klidu a v zátěži 75 s dodávaným chladičem a s Cooler Master Hyper Z600 je to v klidu na 50 a v zátěži na 60 tak to co máš ty bych neřešil .
Dobře diky
- S Fx83xx je dobrè pri teplotach. |70c°|~|° 80c°| se podivat po lepsim chlazeni, nad |80c°| uz na poroblem po hardwarove strance.
- 60c° u takoveho CPU neni prehrivani, ale jen zahrani a nejde o vyjmecne teploty pro takovy procesor.
