Počítač se záhadně vypíná
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám tu jeden počítač, ale vůbec netuším co by s ním mohlo být. Mno prostě se normálně zapne a po pár minutách po naběhnutí systému se začne restartovat a pak se najednou vypne nebo se vypíná ještě než naběhne systém.
Díky za každou odpověď, která by mohla vyřešit můj problém.
- Podle popisu, to vypada na defektivni zdroj.
Buď zdroj a nebo možná špatné kondenzátory na desce. Zkus se divat jestli není nějaký nafouknutý.
Mno kondenzátory by to podle mě být nemohly, protože ty nafukovací už na té desce myslím ani nejsou.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3476#ov, takže taky předpokládám, že by to mohl být zdroj.
Jelikož je to Gigabyte, tak je tam na nafouknuté kondenzátory předpoklad, ale větší roli asi hraje zdroj.
Na tom není nic záhadného. Zkus jiný zdroj.
Vypíná se ti jak? Okamžitě se přeruší dodávka proudu a vypnuto, nebo se ti ukáže obrazovka vypínání a až pak se vypne?
Jop přesně takhle, ale děje se to po pár minutách. Nebo se prostě tvrdě restartuje a po pár restartech se vypne atd.
No jestli máš možnost, zkus tam dát jiný nejlépe stejně silný zdroj a vyzkoušej to. Je ale také možné, že je něco s deskou. Neměnil jsi ramky?
Ne nic jsem neměnil, zdroj se pokusím vyměnit a uvidím.
Tak pak napiš
Dobře, ani zdrojem to není. Další nápady?
vadna doska, prehrievanie (urvaty chladic), skraty na kejs, apod
(p.s. ked nechces len jasnovidecke tipy tak si sem mal aj pisat presne co si s tym robil a jaky presne zdroj si tam strkal apod
Nic jsem s tím nedělal, prostě po třech měsících od složení se tohle začlo dít, jinak jel v pohodě.
ZD: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx
RAM: Kingston 2GB DDR3-1333MHz CL9
Procesor: 27248
Zdroj předtím: EC 400w 300xxv2
Zdroj nyní: http://www.exasoft.cz/crono-zdroj-350w-oem_d49367. html
Nevím jaké další informace bys ještě chtěl.
Skus tam nejaky normalny zdroj si pozicat odniekial na test, napr seasonic, a nie tieto cinske nezmysly.
Ověřit stav zásuvky, mě to dělalo u jednoho PC, postupně vyměněno všechno, pak jsem zjistil naprasklý drát ve zdi.
Ano dobry napad, (napr. moze aj skusit inu zasuvku), a skusit aj iny 230V kabel do zdroja preistotu
Zkoušel jsem, taktéž nic.
