Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s přetížením(asi)
ahoj mám takoví problém když zapnu nějakou hru tak se začne hrozně moc sekat (asi 7 sec) potom zase jede normálně (tak 2 sec) a to celé se opakuje pořád dokola děje se to i u starších her myslel jsem na poruchu v základní desce nebo procesoru
procesor : I2 Quad Q9400
zákl. deska: MSI model MS-7510
graficka karta: Nvidia gtx660 Ti
RAM:4gb typ paměti DDR2
protokol udalosti viry msconfig a odpalkovat veci, ktere se nemuseji spoustet pri startu windows…
RedMaX 16.11.2013 11:14
RedMaX
nepotřebné programy všechny vypnuté viry jsem zkoušel projet (ale jen windows defenderem) zdroj ted…
jirka02 16.11.2013 11:19
jirka02
zdroj: puč si jiný. ve chvíli když ti to vypadává, by mohl mít smysl obrázek ze správce úloh - sítě.…
lední brtník 16.11.2013 11:24
ale ono to nevypadává jen se to takhle zasekne jako by to nestihalo pak to jede normal a takhle je t…
jirka02 16.11.2013 11:26
jirka02
cpu pri hrani je to asi 80 procent jestli umíš česky, máš si zobrazit záložku procesy, setřídit pod…
lední brtník 16.11.2013 11:32
klidně se uklidni ovladače tam jsou (ikdyz jsem nijak neodstranoval ty staré) a systém jsem reinstal…
jirka02 16.11.2013 11:36
jirka02
- Prave tim - neodstranovanim predeslich driveru- ti to muze nasekat neplechu, vse odinstaluj, resta…
CoCoChanel 16.11.2013 11:47
CoCoChanel
potřetí a naposled: cpu pri hrani je to asi 80 procent jestli umíš česky, máš si zobrazit záložku p…
lední brtník 16.11.2013 12:06
tak hele jesti se zakomplexovanej je mi uplně jedno ja sem ti rek co jsem udelal protoze ses chval j…
jirka02 16.11.2013 12:10
jirka02
Já také při nářcích "Čikulistů" vidím rudě! TuneUP a podobná svinstva z vás administrátora neudělá.…
ms 16.11.2013 12:16
ms
ty máš problémy s "přetížením pc" - a chceš to řešit defragmentací? a z takových bfu mám být zakompl…
lední brtník 16.11.2013 12:28
- A to ti zacalo z niceho nic, nebo instaloval jsi neco noveho nebo podobne? ( jak uz to byva, proje…
CoCoChanel 16.11.2013 11:14
CoCoChanel
ano je to zniceho nic teploty jsou ok drivery nejnovejší
jirka02
-Do PC ti nevidim, ale zkus update DirectX kuprikladu, podivej se na zatez hardwaru pri hrani, techn…
CoCoChanel 16.11.2013 11:23
CoCoChanel
nebo takhle nejdřív zlo byla grafika občas při hrani zamrzla obrazovka a rozhalzel se obraz po vyčiš…
jirka02 16.11.2013 11:23
jirka02
- Testni RAMky problem muze pochazet prave z nich.(4Gb DDR2 neni zrovna novinka, osobne mi pripadna…
CoCoChanel 16.11.2013 11:24
CoCoChanel
grafika je nová Ram jsem testoval nějakym programe jelo to asi 1,5 Hodiny potom se neukazal zadny pr…
jirka02 16.11.2013 11:27
jirka02
- A HDD mas jaky? Muze pomoci defragmatace, vycisteni registru a podobne,,,,
CoCoChanel 16.11.2013 11:30
CoCoChanel
nevím jak to zjistit a defragmentaci mohu ted vyzkoušet
jirka02 16.11.2013 11:33
jirka02
Muze pomoci defragmatace, vycisteni registru a podobne,,,, Ježíšikriste(TM)!! A pak po záloze uživa…
ms 16.11.2013 12:10
ms
a co by mohlo pomoct podle tebe ?
jirka02 16.11.2013 12:14
jirka02
Nechápete psaný text?! Doporučil jsem to, co už vlastně jiní, jen jsem doplnil "žvást" o záloze dat.
ms 16.11.2013 12:18
ms
dobře děkuji moc za radu
jirka02 16.11.2013 12:37
jirka02
Cavte ja mam steam a win 8.1 ja ked zapnem steam ukaze mit to meno a heslo (napisat) a ked sa prihla…
Toudak 03.12.2013 20:00
Toudak
A proč to píšeš sem? hry.poradna.net poslední
karel 03.12.2013 20:02
jestli umíš česky, máš si zobrazit záložku procesy, setřídit podle vytížení procesoru.
po vyčištění se objevilo tohle tak jsem vyměnil grafiku
celé na hovno. čističe vyrazit z židle od pc, odstranit zbytky driverů předchozí grafiky, pravděpodobně chybí nainstalovat chipset driver základní desky, teprve potom ovladač nové grafiky.
nejlepší by bylo celý systém nainstalovat znovu, tentokrát správně. a čističe si napříště strč někam.
klidně se uklidni ovladače tam jsou (ikdyz jsem nijak neodstranoval ty staré) a systém jsem reinstaloval a slovem vyčistil jsem myslel to , že jsem starou grafickou kartu rozdělal vymetl prach a dal novou vodící pastu a zatizeni cpu je vzdycky jen ta hra popripade jeste steam a skype ale bez nich je to dost podobné
- Prave tim - neodstranovanim predeslich driveru- ti to muze nasekat neplechu, vse odinstaluj, restart a podobne, a vse nainstalovat znovu, popripade jako spravce, tudiz : chipset, driver GK, zvukova karta, update windows, DirectX, pokud mozno veskery driver ze stranek vyrobce.
( jak uz to byva, projet antivirovou kontrolu, zavrit nepotrebny software pred spustenim hry, zkontrolovat teploty, upadate posledni drivery atd, atd).
