Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nestartuje.
čau
mám kamarádův pc, protože mu nejede. Při zapnutí se jen otočí větráček a jinak nic. Zdrojem to není (otestováno), ramkama taky ne, tak jsem vsadil na základní desku, jenže on měl tak strašně zaschlou pastu na procesoru, že nešel vůbec vytáhnout (slepený větrák s CPU). Nakonec jsem to nějak povolil a silově odtrhl chladič od CPU (bylo to tvrdý fakt jak kámen). Po vytažení jsem si všiml, že ty "nožičky" jsou ohnuté (na cpu), tak jsem je narovnal jemně pinzetou, tak aby pasovali zpět do desky-žádnou jsem neulomil! (na živě.cz psali, že se to tak dá narovnat). No chci se zeptat, zda pc nemusí startovat kvůli CPU (kvůli těm "nožičkám"-že se poškodili) a zda PC nastartuje bez CPU (zkoušel jsem ho vypojit a zapnout pc bez)-alespon na úvodní obrazovku. Základní desku nemám jak otestovat.
Díky za odpověd.
Jinak zdroj je NO NAME značka, ale jede.
Pokud někdo vyrve procesor i s chladičem, tak se 90% procent nemůže divit, že to už nebude funkční.…
M-Pol 16.11.2013 20:23
M-Pol
No jenže já nevěděl, že to má slepený... když to nechal 4 roky schnout... odpojil jsem větrák, se vš…
ceps 16.11.2013 20:28
ceps
Neměl by teda aspon hučet, kdyby bylo vadný CPU? Od vůbec nejede... jen se na sekundu protočí větrák…
ceps 16.11.2013 20:31
ceps
Vůbec tomu nerozumím, proč si ten procesor rval ven/máš snad jinou desku? Jak víš, že ten zdroj je f…
M-Pol 16.11.2013 20:44
M-Pol
já zdroj měnil... sorry napsal jsem to dost divně. Větrák jsem se snažil vyčistit, byl strašně zaprá…
ceps 16.11.2013 20:49
ceps
Jinak zde jsem četl, že základní deska by se měla alespon ozvat po odpojeni všeho kromě-procesoru a…
ceps 16.11.2013 21:35
ceps
Každý procesor po vložení do patice je nějak zjištěný a až potom se montuje chladič. Pokud někdo vyr…
M-Pol 17.11.2013 05:21
M-Pol
Já vím, že je zajištěný, ale když jsem vytahoval chladič, tak byl přilepený na chladiči. Nerval jsem…
ceps 17.11.2013 09:29
ceps
Já NEMĚL za úkol ho opravovat (takže tu aroganci si prosím odpusť), ale pouze jako funkční předat zn…
ceps 17.11.2013 10:41
ceps
To nebyla arogance, ale suché konstatování. (teď bude) Chladiče sundávám často, ale nikdy ho netahám…
M-Pol 17.11.2013 11:20
M-Pol
netahal jsem ho jako řepu, ale úplně normálně jako vždy. Já právě dělal do stran a trochu točivým po…
ceps 17.11.2013 11:27
ceps
*můj dotaz
ceps 17.11.2013 11:32
ceps
Obecně ano, tedy pokud bude vše zapojeno správně a deska, procesor budu funkční. (jen pro zajímavost…
M-Pol 17.11.2013 11:45
M-Pol
Zapojeno by to mělo být správně, ale problém je ten procesor-nejdřív bych ho potřeboval otestovat, a…
ceps 17.11.2013 11:59
ceps
ještě se chci zeptat, pokud je vadný CPU, tak pc vůbec při zapnutí nic neudělá, netočí se větráček u…
ceps 17.11.2013 12:21
ceps
90% vlakna je o trhani pasivu nasilu smerom hore (uz vieme, ze to nie je az tak dobry napad, posunie…
blue5 17.11.2013 14:05
blue5
já jsem to netrhal nasilu, snažil jsem se normálně odpojit chladič a bylo tam přilepený CPU (kdyby s… poslední
ceps 17.11.2013 14:49
ceps
Doporučuji zavedení "hodnosti" svatozáře, protože M-Pol si to zaslouží. Diletant se cpe do něčeho, o…
ms 17.11.2013 12:29
ms
Cením si každé rady... nikomu nenadávám, jen jsem chtěl pomoc a přiučit se. Každý nějak začínal a od…
ceps 17.11.2013 12:36
ceps
No jenže já nevěděl, že to má slepený... když to nechal 4 roky schnout... odpojil jsem větrák, se vším všudy, jak se má (odepnutí "háčku", vytahnutí na obou stranách), a snažil se vytáhnout jen ten-fakt jsem na pc nepoložil nohy a netahal to vší sílou. :-) Jenže CPU normálně pasovalo do desky zpět. Na poradně psali, že někomu CPU jede i bez dvou pinů.
já zdroj měnil... sorry napsal jsem to dost divně. Větrák jsem se snažil vyčistit, byl strašně zaprášený-odpojil jsem chladič od desky, odpojil ty "háčky", který drží chladič a snažil se vytáhnout chladič-jenže on byl tak slepený s CPU, že když jsem chladič odpojil, tak byl na něm přilepený CPU-pak jsem tam ho tam dal zpátky (normálně pasoval do desky) ale pc se nezapnul jen se pohnul větrák. Nemělo by se ozvat aspon pípnutí desky?
Jinak zde jsem četl, že základní deska by se měla alespon ozvat po odpojeni všeho kromě-procesoru a zdroje.
Jinak ja jsem nerval procesor ven... já jsem vytahoval chladič, ale procesor byl na něm přilepený, tak se výtahl s chladičem.
Pokud někdo vyrve chladič i s procesorem přes ten zámek/zajištěný tak si koleduje v mnoha případech o poškození procesoru.
Jestliže jsi to tam narval zpět i s tím chladičem tak se nediv.
Navíc to, že to před tím nebylo funkční na 99% nezpůsobil procesor, ovšem nyní poté tvojí "opravě" to už vyloučit nelze.
Kdo pozná zda je nevině zdroj, paměť, deska, g.karta, blbej kontakt v konektorech a nyní i procesor?
Já vím, že je zajištěný, ale když jsem vytahoval chladič, tak byl přilepený na chladiči. Nerval jsem to nějak silově,snažil jsem se vytáhnout jen chladič!!! Jen jsem zatáhl za chladič (jako jsem to už několikrát dělal-úplně stejně) a až pak si všiml, že je zespoda přilepený CPU. Fakt to nebyla moje chyba. :-) Já to nenarval zpět, ale normálně vložil-PC už nejel předtím. Jinak zdroj to není!!! Po výměně za 100% funkční pc nenastartoval taky. Co bys dělal ty, kdyby si měl slepený cpu, tak že to nešlo pomalu oddělit ani když jsem měl CPU vydělaný i s chladičem-on pastu nevyměnil 4 roky, byla rozteklá.
Problém je v tom, že kamarád pc utíral navlhčenou hadrou (základní desku a grafickou kartu), protože ho chtěl prodat, tak aby byl čistý.
(teď bude)
Chladiče sundávám často, ale nikdy ho netahám jako řepu, nýbrž ho nejprve uvolním opatrným pohybem do stran a popřípadě ohřeji patici chladiče (třeba blbým fénem).
Tak jsi se do toho neměl montovat, když nevíš která bije.
netahal jsem ho jako řepu, ale úplně normálně jako vždy. Já právě dělal do stran a trochu točivým pohybem. Jo nahřát jsem to mohl to máš pravdu. Neříkám, že vím všechno a ani jsem to netvrdil.
Tohle bych nechal být.
Můj je, zda by základní deska měla udělat nějaké píp (pokud je zapojený správně speaker) pokud jsem odpojil všechny ostatní karty/součástky-zůstala jen deska, zdroj a cpu.
Zapojeno by to mělo být správně, ale problém je ten procesor-nejdřív bych ho potřeboval otestovat, ale nemám ho kam dát.
Ten procesor jsem z chladiče "odlepil", vyčistil od ztuhlé pasty a zatím novou nedával.
Takže pokud chápu správně, zjistit se to dá pouze pokud zvlášť zapojím desku i CPU.
Díky za rady
90% vlakna je o trhani pasivu nasilu smerom hore (uz vieme, ze to nie je az tak dobry napad, posunieme sa dalej).
Aka je to zostava? Odkedy to nefunguje? V akom stave je doska (kondenzatory)? CPU mozes skusit v inej doske (nemas inu dosku, tak naco si ten CPU vytrhaval von?!)?
Na testovanie si pouzil normalny funkcny zdroj ktory ma sancu rozbehnut danu zostavu?
já jsem to netrhal nasilu, snažil jsem se normálně odpojit chladič a bylo tam přilepený CPU (kdyby s tím nešlo vůbec hnout tak to nervu). Odpojoval jsem to, protože jsem chtěl vyměnit pastu a vyčistit zaprášený chladič-myslel jsem si, že to nejede (jedna z možností), protože je špatně položený chladič. Zdroj je myslím GreenPower, vytáhl jsem ho a zapojil jiný a pc dělalo stejnou věc/chybu, takže to nejspíš zdrojem není... Zkušební zdroj by měl utáhnout sestavu i když byl slabší než původní, ale odpojil jsem grafickou kartu, ale dělalo to to stejný. Deska vypadá v pořádku, ale jak jsem říkal, umýval ji navlhčenou hadrou-od té doby se neroztočili ani větráky (jen se mírně pohnuly). Sestava je starší. Zkoušel jsem nechat pouze zdroj, základní desku a CPU a žádná změna.
CPU zkusím vložit do mé desky.
Děkuji všem za pomoc.
Cením si každé rady... nikomu nenadávám, jen jsem chtěl pomoc a přiučit se. Každý nějak začínal a od toho je poradna aby se poradilo a ne aby ostatní se povyšovali (neříkám, že to někdo teď dělá). Diletant fakt nejsem, proto jsem se obrátil na vás abyste mi pomohli.
