Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Měsíc nový počítač a vše je pomalé
Zdravím,
před měsícem mi dal známý dokupy můj PC a dá se říct, že je jako nový. Zformátované disky, vyměněné vše co šlo a nainstalovaný Win 8 64-bit. Chvilku to běželo v pohodě a vše šlapalo jako hodinky, ale ted se to celé zpomalilo.
Například když kopíruji soubory z disku na disk, tak nemohu dělat v podstatě nic, kterákoliv jiná akce se nespustí a celé se to zpomalí. Aplikace naběhnou až v momentě, kdy jsou soubory zkopírované. Také vypínání PC trvá strašně dlouho, vždycky to byla otázka chvilky a ted se to třeba vypíná i půl minuty. Také se mi někam záhadně ztratilo místo ze systémového disku, protože na něj absolutně nic neinstaluji a prohledal jsem všechny složky, a mám tam z 50GB volných jen 9GB. Což naprosto nechápu.. Taky když mám třeba spuštěné dvě instalace zároven, tak se mi sekají i písničky a videa v přehrávači. V PC mám pořádek, všechno vždycky vymažu, když něco odinstaluji a každý den spouštím CC Cleaner. Můžete mi někdo prosím poradit, co dělat, aby to bylo zase rychlé jako před měsícem? Co jak udělat? Abych upřesnil sestavu, tak 3GB RAM, AMD Phenom II X2 550 Procesor 3,31GHz a GeForce GTX 260.
Díky moc
Nejsem odbornik, ale rekl bych ze vir nebo malware.. Me to taky delalo a pak sem kontroloval pc a 9…
sumik22 17.11.2013 09:58
sumik22
Já mám Eset NOD32 a žádné viry mi to nehlásí..
Ink 17.11.2013 10:34
Ink
Já mám Eset NOD32 a žádné viry mi to nehlásí.. Není na pocit "sucha a bezpečí"! Kdo používá CCleane…
ms 17.11.2013 10:40
ms
Tak "nový" není nový, už titulek kecá, navíc HW už také není žádný zázrak. Mno, a "čikulování" je ov…
ms 17.11.2013 10:11
ms
Nový proto, že to bylo vlastně všechno zformátováno a OS znovu nainstalován. A HW mi stačí, já lepší…
Ink 17.11.2013 10:32
Ink
Nový proto, že to bylo vlastně všechno zformátováno a OS znovu nainstalován formát disku <> nový po…
pme 17.11.2013 11:44
pme
Pozn.: Nějaké ovladače a dokonce v řádném pořadí instalace, se konaly?
ms 17.11.2013 12:54
ms
No jakmile se přeinstaloval windows tak jsem si nainstaloval ovladače na grafickou kartu.
Ink 17.11.2013 14:15
Ink
A co chipset?
blue5 17.11.2013 14:18
blue5
No ten ten nemám.. myslím ten ovladač.. poslední
Ink 17.11.2013 15:19
Ink
každý den spouštím CC Cleaner. Můžete mi někdo prosím poradit, co dělat, aby to bylo zase rychlé ja…
lední brtník 17.11.2013 10:57
Takže by to mohlo být tím, že je na systémovém disku málo místa?
Ink 17.11.2013 14:16
Ink
neinstalovat potraty typu ccleaner Z jakého důvodu považuješ CCleaner za "potrat"? :?:
Chocholoušek 17.11.2013 14:37
Chocholoušek
Dovody sa tu uz rozoberali 150x. Potrat to je. Este k tomu odrbovaci
MM.. 17.11.2013 14:39
proč "potrat" - to ať ti zodpoví rozdrbávači, kteří čím usilovněji s ním pucují windows, tím jsou zd…
lední brtník 17.11.2013 14:46
Odinstaluj antiviry a restart. Mas to mozno zavirene takze si citat log z hijackthis, aj v normalnom…
MM.. 17.11.2013 14:27
V poradku - Windows 8 na starem hardware, CCleaner, Eset NOD32 a patrne nenainstalovany ovladac cips…
RedMaX 17.11.2013 14:32
RedMaX
A taky se vykašli na 64-bit Windows, pokud nechceš zvýšit velikost RAMek.
Chocholoušek 17.11.2013 15:08
Chocholoušek
Kdo používá CCleaner a podobná "Čikuli" by neměl administrovat jakýkoliv redmondský os. Operační systém jste též nezmínil a místo asi zabírají body obnovy...
Mno, a "čikulování" je ovšem velmi pravděpodobná "závada" > tak jste svým "administrováním" domrvil operační systém, že nejlepší je záloha (slyšel jste už o té perverznosti?) uživatelských dat a čistá a řádná instalace os a řádné nastavení os.
Dodatek: Dobrá poznámka výše o malware. Předpokládám "obvyklou" uživatelskou práci s maximálními právy k systému, aby to breberky měly jednoduché.
Nový proto, že to bylo vlastně všechno zformátováno a OS znovu nainstalován. A HW mi stačí, já lepší nepotřebuji, na nové herní tituly si nepotrpím a na mého Dungeon Mastera je to až až.. :) Mimochodem co myslíte slovem čikulování, trochu se v tom ztrácím..
formát disku <> nový počítač...
Treba urobiť "repete" - odznova a tentokrát niekomu, kto vie viac, než len formátovať disky...
zformátovat, nová instalace tentokrát včetně správných ovladačů, pro win7 nechávám o trochu víc místa (64gb musí stačit každému).
neinstalovat potraty typu ccleaner, nebo se nedivit, když je systém nefunkční.
proč "potrat" - to ať ti zodpoví rozdrbávači, kteří čím usilovněji s ním pucují windows, tím jsou zde častějšími pacienty.
(když už vynecháme to, že ten soft je zbytečný)
Ink: "volných jen 9GB" není málo místa, stačí pro automaticky prováděnou defragmentaci na pozadí. ale pokud máš neukázněné uživatele, kteří na tom pc sypou data a stažené soubory na c:, ani nemohou žít bez automatických aktualizací, pak to není nejvíc.
4 z 5 brtníků milují mocniny 2, proto je 64gb akorát.
na rychlost systému nemá 50-64gb žádný vliv. problém bude v tom hnoji, co se ti automaticky spouští po startu.
Mas to mozno zavirene takze si citat log z hijackthis, aj v normalnom rezime aj v nudzaku.
Mozes mat vadny disk takze prescanovat idealne utilitou od vyrobcu disku z UBCD, alebo aspon v HD Tune error check
Nainstaluj Win nacisto a neinstaluj tam ziadne cleanery a viry (typicky spolu s ileaglnym SW), potom ti bude Win fungovat aj 10rokov stejne
V poradku - Windows 8 na starem hardware, CCleaner, Eset NOD32 a patrne nenainstalovany ovladac cipsetu. To vsechno prispiva k tomu, ze je stroj pomaly, udelat s tim nic nejde. Leda zase zformatovat, nainstalovat starsi Windows, neinstalovat CCcleaner, misto NOD dat MSE a hlavne hned po instalaci Windows jako prvni nainstalovat ovladac cipsetu.
