lenovo thinkpad twist S230U - stlačenie ENTER pri bootovaní
Dobrý deň! Vlastním notebook lenovo twist s230u. Pri bootovaní sa mi na chvíľu ukazuje hláška: to interrupt normal startup press enter. No keď enter stlačím, nič sa nedeje, notebook pokračuje v bootovaní. Predtým mi to fungovalo...(zobrazila sa mi ponuka)navyše mi nefunguje ani f10, ktorým som sa pri stlačení pri bootovaní dostal do recovery. F1 – teda vstup do BIOS mi funguje... Nevie mi, prosím, niekto poradiť? Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu!
Mackaj to uz aj trochu skor, a opakovane (5x za sekundu :)
stláčam to tak rýchloa tak dlho, ako sa dá...ono mi to vždy pípne(pri stlačení enter tak, ako predtým, keď to ešte fungovalo) a asi na 1/2 sekundy mi preblikne hláška: loading startup interrupt menu...lenže to hneď zmizne a pc bootuje ďalej do windowsu...
Mas mozno posahany recovery oddiel na disku, niekto nieco pri poslednej instalacii robil s oddielmi? Alebo nejaky program vo Win? V sprave diskov vidis jake oddiely?
Nema ten notebook nejake specialne (malicke) tlacitko ktorym ked sa to zapne tak to vleze hned do recovery?
recovery a vlastne celý hdd je OK. Práve minule som si zakúpil z lenova recovery media, ktorými som uviedol hdd do stavu, v ktorom som ho kúpil. Predtým so mal hdd naformátovaný. Notebok nemá žiadne tlačidlo pre recovery. Do recovery sa dá vliezť len z windowsu a spustiť obnovenie hdd. Predtým so to robil cez F10 a myslím, že to šlo aj cez ENTER, ktorý teraz riešim. Ešte dodám, že pred inštaláciou recovery médií, som bios nastavil do pôvodného nastavenia cez ponuku v samotnom biose. Myslel som si totiž, že po reinštaláci hdd do stavu od výroby cez recovery media mi nabehnú aj ponuky cez enter a F10, no nestalo sa...
Recovery media zrejme obnovilo len Win a nie ostatne veci. Kontroloval si jake presne na tom disku su teraz vytvorene oddiely?
áno, kontroloval. Hdd je v stave, v akom som ho kúpil, je tam všetko tak, ako to bolo. HDD je rozdelený na 5 oddielov a prídavný ssd disk na dva oddiely. Ide totiž o hybridný hdd, kde je zhruba 320GB na normálnom hdd a cca 24GB na ssd disku. Odiely na ssd zrýchľujú systém. Pred inštaláciou recovery médií bolo všetko kompletne vymazané, aj z ssd. Problém je ten, že mne nefungoval enter už pár dní od zakúpenia ntb, keď som s hdd nič nerobil. vtedy som sa do recovery ešte mohol dostať cez f10. Zaujímavé je, že pri bootovaní mi nefunguje ani f8, čo by fungovať malo...
Skus sa pohrat v BIOSe s nastavenim UEFI boot (skusit vypnut), Fast boot (vypnut) apod.
Ale pravdepodobne na disku nieco nesuhlasi (typove cisla oddielov alebo to ktory je aktivny alebo co). Mozes skusit aj preflashovat BIOS ak sa na to citis.
(P.S> F8 neni BIOS ale Win, a funguje len ak je povoleny USB legacy support v BIOSe ak pouzivas USB klavesnicu, a len u W7 a starsich)
Preistotu to aj uplne vypni a vyber baterku aj nabijacku na par minut. Potom strcit baterku, chvilu pockat, potom nabijacku a zapnut to. Inac to recovery mozno funguje len ked si na nabijacke zapnuty a mozno len ak je dostatocna baterka apod. (to si moze lenovo obmedzit jak chce, neviem co si navymyslali u tvojho NB)
OK ďakujem, skúsim. PS: z ntb baterku nemôžem vybrať. Ibaže by som ho rozobral a to radšej skúšať nebudem. Ešte raz ďakujem. Potom dám vedieť.
Baterka (akumulator pre pracu bez nabijacky) sa snad da vybrat vzdy, typicky zospodu.
S tym F8 este mozes skusit Fn+F8 alebo shift-F8, je mozne ze mas v BIOSe prehodeny vyznam F-klaves.
vyskúšal som aj vypnúť UEFI, aj resetovať bios do pôvodných nastavení a skúšal som aj meniť poradie bootovania, no stále bezúspešne...na internete som čítal, že v tomto prípade je vhodné spustiť cez príkaz. riadok službu chkdsk. Tá mi oznámila, že pri najbližšom reštarte pc sa spustí kontrola a oprava chýb na hdd, čo sa aj stalo, no tiež bezúspešne...tak teda fakt neviem. A tá F8 mi nefunguje ani pri Fn+F8 ani pri shift+F8.
Pred tym pouzitim recovery CD si jakym sposobom mazal tie HDD?
Este by som sa pozrel na to ze ktory oddiel je na tom disku ako aktivny.
P.S> mozes skusit servis lenova niekde v okoli, nech tam nahraju na ten disk to co tam ma byt.
disky som formátoval pri čistej inštalácii win 8, teda boli formátované z inštalačného dvd. A ktorý disk je aktívny to zistiť neviem.
formatovanie neni mazanie oddielov. Takze ti tam vsetky oddiely ostali z minula t.j. asi blbo, a ta recovery asi obnovuje len Win.
Keby som vedel ci to recovery DVD vie obnovit uplne komplet aj na uplne cisty novy disk, tak by som ti poradil vymaz vsetky disky pomocou killdisk z UBCD, alebo v linuxe (linux sa da nabootovat z USB) prikazom dd s patricnymi parametrami, ale nie som si isty ci to DVD to bude vediet obnovit.
Na tvojom mieste by som radsej zasiel do nejakeho servisu lennovo ale ne ako reklamaciu ale ze by to len na pockanie nahrali nejakou ich utilitou tak aby to slo spravne, a dal im za to nejakych par eur.
Ktory oddiel je aktivny sa da zistit akymkolvek partition managerom, trebars aj vo Win v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac spravovat), je to tam napisane
OK, veľmi pekne Ti ďakujem za takú ochotu. Čo stým, uvidím. Zatiaľ ešte raz ďakujem!
Ahoj! Tak som hdd vymazal killdiskom, ako si mi napísal a nainštaloval som všetky oblasti na HDD recovery médiami. Vypol som UEFI boot a stlačil pri bootovaní ENTER a čuduj sa svete, fungovalo to! PC už reagoval aj na F11. Potom som v BIOSe zapol znova UEFI boot a výsledok bol rovnaký. Funguje všetko tak, ako má. Veľmi pekne Ti ešte raz ďakujem za ochotu a rady. Nech sa Ti darí aj naďalej!!! Pekný zvyšok dňa!!!
