Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Film nejde přehrát
chtěl bych se zeptat, proč mi některý film televize přehraje a jiný ne.Nebo jde obraz,ale zvuk ne.Co musím udělat,aby mi daný film fungoval ? Děkuji
Například u tohoto nejde zvuk:
General
Complete name : G:\Filmy\Temný rytíř - trilogie\Temný rytíř (2008).avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 2.18 GiB
Duration : 2h 32mn
Overall bit rate : 2 051 Kbps
Movie name : Ňĺěíűé đűöŕđü / Dark Knight, The (2008)
Director : SENATOR (BDRip 1080)
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2366/release
Copyright : HQ-ViDEO (www.hq-video.ru)
Comment : 10.12.2008
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2h 32mn
Bit rate : 1 656 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.316
Stream size : 1.76 GiB (81%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 2h 32mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 418 MiB (19%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Tento jde bez problémů:
General
Complete name : G:\Filmy\Star trek do temnoty.avi
Format : AVI
File size : 792 MiB
Duration : 2h 12mn
Overall bit rate : 838 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format settings, BVOP : 1
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Duration : 2h 12mn
Bit rate : 701 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 272 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
Stream size : 662 MiB (84%)
Writing library : XviD 73
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 2h 12mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Stream size : 121 MiB (15%)
Writing library : LAME3.99.5
Nema televize podporu pro dany format. Jedine muzes zkusit, jestli ma televize moznost update firmwa…
RedMaX 17.11.2013 14:24
RedMaX
Protože nepodporuje určitý formát a codek
Fair-Play 17.11.2013 14:24
Fair-Play
Skonvertovat to na nejaky podporovany format. Napr na format xvid v avidemux-e P.S. jaj a ked nejde…
MM.. 17.11.2013 14:32
Stačilo by zkonvertovat jen zvukovou stopu z AC-3 do MP3 např. v Avidemuxu. Zvuk má 6 kanálů, tak t…
Niko Bellic 17.11.2013 14:34
Niko Bellic
1.Tak si vyber, jde obraz, zvuk, nebo nejde nic a u čeho? Sice je cool, že jsi poslal tak dlouhý výp… poslední
mnua.al 17.11.2013 14:46
mnua.al
Nema televize podporu pro dany format. Jedine muzes zkusit, jestli ma televize moznost update firmwaru a jestli vyrobce televize vydal novy firmware s podporou toho formatu, pokud ne, tak smula.
Sice je cool, že jsi poslal tak dlouhý výpis, ale chyb tam všechny parametry nastavení enkodéru (což asi je těžké zjistit, jelikož ten film jsi nekomprimovil, ale nějaký senátor, asi loboTOMIO 0kamura).
Šiknul by se i model přehrávače. Pokud je nápis ošoupaný, tak aspoň datum nákupu.
Podle mě si televize obvykle neporadí u MPEG4 s přiliš vysokým počtem (referenčních nebo B) snímků. Případně s nastavením b snímků jako referenčních (název parametru je b-pyramid)
A opravdu staré modely si (archaické divx/xvid přehráveče) si u xvid neporadí s GMC, q-pixel...
PS: lituji, že musíš sledovat ty filmy v tak otřesně nízkém rozlišení
Zdroj:
X264_Settings
