linky nefunguju. Dat to tam mozes, pojdu mozno na 1800 @ 1,5V, ale tie RAM su uplne dementny vyrobok…
MM.. 17.11.2013 15:42
Pořád platí, že něco takového by si koupil jen blázen. Když už to máš doma a máš potřebu, tak to dej…
karel 17.11.2013 15:43
jde totiz o to jestli je mam vratit a vzit jine
komarek. 17.11.2013 15:47
komarek.
Můžeš proč by ne, hodláš taktit, použít dvě - tři g.karty, tak se ještě naučit, jak nato aby napětí…
M-Pol 17.11.2013 15:47
M-Pol
v manualu zakladovky je spousta ramek 1,65v ale tahle tam neni v tabulce 2400Mhz od Kingstonu je KHX…
komarek. 17.11.2013 15:56
komarek.
Fungovat to bude. Ale ne na 2400MHz 1,65V a ani by som to XMP v BIOSe nezapinal ptz sa moze odpalit…
MM.. 17.11.2013 15:58
Procesor Intel Core i7-4771
komarek. 17.11.2013 15:59
komarek.
Alza.cz Dobrý den, samozřejmě podporuje, pokud zvolíte adekvátní processor z řad i7 s řadičem podp…
komarek. 17.11.2013 16:07
komarek.
Tak nech si ten trubka z alzy otvori specifikaciu CPU a pozre sa na DRAM voltage.
MM.. 17.11.2013 16:15
tak bude lepsi si koupit jine ram nebo nastavit v biosu 1800Mhz a 1,5v?
komarek. 17.11.2013 16:21
komarek.
To sa ti nastavi samo. Strc to tam a nemusis robit nic. Mozes si potom skontrolovat v CPU-Z ze co je…
MM.. 17.11.2013 16:22
alebo http://ark.intel.com/products/77656/intel-core-i7- 4771-processor-8m-cache-up-to-3_90-ghz DDR3…
MM.. 17.11.2013 16:21
tak co mi radis vymenit nebo si ju nechat?
komarek. 17.11.2013 16:32
komarek.
Ked uz ju mas, tak nemusis nic menit, strc ju tam a neries zbytocnosti.
MM.. 17.11.2013 16:34
Tak dekuji za radu poslední
komarek. 17.11.2013 16:51
komarek.
Můžeš proč by ne, hodláš taktit, použít dvě - tři g.karty, tak se ještě naučit, jak nato aby napětí 1.65V nebyl problém pro paměťový řadič procesoru.
Potom už zbývá najít takový chladič který nebude se střetu s těmi "zubatými moduly.
