Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání procesoru
Zdarec,
asi před měsícem mi nechtěl naskočit počítak, tak jsem nakouknul dovnitř a svítila červená dioda u procesoru. Zkusil jsem tedy chladiš víc namáčknout na procesor a počítač se zapnul. Před týdnem jsem ale s pomocí programu na zobrazení teplot zjistil, že má procesor už od zapnutí 60°C a to i v klidném stavu bez nějakých zapnutých programů.
Nejhorší je, že když spustím hru, teplota vystoupá až na 80°C, někdy i víc, jednou to bylo 95°C a opět se rozsvítila dioda na desce.
Zkusil jsem tedy za chodu přitisknout chladič k procesoru a teplota rapidně klesla. Doufal jsem tedy, že je to nedoléháním chladiče, tak jsem ho nejdřív zkusil přitisknout a "utáhnout" aby už zůstal nalepený na procesoru, ale nepomohlo to. Tak jsem to přepastoval a je to téměř bez rozdílu. Už to nereaguje ani na přitlačení rukou za chodu.
Tři roky běžel bez problémů.
Procesor je intel Core i7 920 2,67GHz. Není taktovaný.
Nevíte čím by to mohlo být? Díky
Jestli to je boxovaný chladič, tak na tom uhnívají packy. Koupit pořádný.
karel 18.11.2013 19:02
Když nepomáhá ani přitisknutí, tak nový chladič pomůže?
OGLoc 18.11.2013 19:10
OGLoc
Když to pomáhalo a najednou to pomáhat přestalo, unavila se ti ruka. Vytížení CPU jde zkontrolovat v…
karel 18.11.2013 19:15
Chladič jsem vyfoukal když jsem to dnes přepastovával a podle mě tam chladič drží dost pevně a pořád…
OGLoc 18.11.2013 19:23
OGLoc
Jestli se ventilátor normálně točí, vyměň chladič.
karel 18.11.2013 19:27
Jojo, ventilátor se normálně točí, ale pořádně (tak, že to hodně slyším) začne až při 80°C, nevím je…
OGLoc 18.11.2013 19:33
OGLoc
Boxovaný je ten, který se dodává s procesorem. Dá se koupit jiný, který je určen pro ten socket a ve…
karel 18.11.2013 19:35
Okej, díky moc ;)
OGLoc 18.11.2013 19:41
OGLoc
Tak ten chladic nesedi
MM.. 18.11.2013 19:31
Měl jsem stejný problém. Přepastoval jsem a nepomohlo. Zjistil jsem, že jsem tam dal moc pasty a tak… poslední
Zavil 21.11.2013 18:40
Zavil
Jojo, ventilátor se normálně točí, ale pořádně (tak, že to hodně slyším) začne až při 80°C, nevím jestli by se neměl pořádně roztočit dřív. Každopádně ikdyž se pořádně roztočí při 80°C, tak teplota neklesá.
Asi to bude opravdu tím chladičem. Díky za tip.
Jinak "boxovanej" znamená, že tam to žebrování drží v plastovým držadle, který se zacvakává do desky? To musím koupit ten samej ne?
ps: Když jsem na něj prstem při 60°C sáhnul (na to kovový žebrování), tak to bylo celkem horký.
