Rozliaty monitor / grafika
Preinstaloval som windows, nahadzovali sa aktualizacie , nainstaloval som nonsteam csko a po zapnuti mi CSko vyplo a vid foto...
Myslel som, ze len monitor blbne, ale ono to robi aj po restarte, hned po nahodeny ASUS bios menu , start windowsu proste vsade ,takze si myslim, ze problem bude v grafike.
Viete mi povedat viac? Co sa mohlo stat , dake riesenie problemu alebo uz len servis?
zabudol som napisat, ze je to notebook
To stejně nevyřešíš doma a oprava se nevyplatí....
externý monitor ?
Nie nie, je to notebook asus g73j
keď pripojíš externý monitor ?
vidis, taj napojil som externy monitor a monitor ide pekne, takze to asi nebude grafikou, ci?
ako napísal pán doktor, káblik alebo displej.
Lcd panel vyjde na ca od 2000 tak teda nevím no + práce.
Grafika je ok
mozno ked po nom jebnem este raz, tak sa spamata :D
Skusim ten servis, mozno naozaj len daky kablik.. ale nechapem, ked som s nim ani nehybal a zrazu blikol takto raz, potom sa spamatal a o 5 minut druhy krat a uz to tak zostalo...
to si mal hneď povedať, že si mu dal jednu výchovnú.
on blikol raz takto, jebol som po nom tak sa spamatal na chvilu a potom zase.. a uz tak ostal
si asi pozeral niečo s Badom Spencerom..
Tak jste zničil panel, opravdu úžasné!
Přesně půlka LCD panelu obvykle znamená potíže s elektronikou samotného panelu.
To může klidně dělat i vga kablík. ASUS je má totiž nesmírně kvalitní.
notebook slape 4 roky ako nic..
toto nemoze robit kablik, a neni tam VGA. Toto su najskor nejak posrate kontakty v samotnom paneli.
(P.S. moze pomoct stlacit urcite miesto na boku panela, a trebars si tam potom dat stipec na pradlo :D)
LVDS
V tomto případě ovšem vysoce pravděpodobná elektronika v panelu, přesněji nějaký konektor, ovšem může to být LVDS vedoucí do displeje, pokud je to třeba rozděleno na dva...
Servis, lépe Sběrný dvůr...
LVDS nemoze byt rozdelene na 2, preto to nemoze byt kabelom
Tak v TVP třeba i jsou.
LVDS sa neda rozdelit na dve. Controllery v grafikach nemaju dva LVDS, a specifikacia to neumoznuje.
(a dvojkanalove LVDS (tzv. 2pixel/clock) sa multiplexuje po pixeloch a ne po polovici riadku)
No do srotu hadam nie, je to i7, 8gb ram... dufam, ze to je mozne opravit, vymenit za nove :D
samozrejme uz je to po zaruke..
LCD panel je samozrejme mozne vymenit, za stejny typ. Stlacat prstom okraj mozes skusat aj bez vymeny :)
nechapem aky okraj? ak myslis to cierne okolo lcdcka, tak je to tvrde a nejde to stlacit...
potom len vymenit panel.
