Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odpojování interního disku v pc
Zdravím,
už pár měsíců se potýkám s odpojováním disku v pc...
V pc mam 3 disky (C, D, E)...C je systémový, další 2 jsou na data(2TB).
Začal se mi odpojovat disk E, při startu Windows disk nenaběhl, v biosu ale vidět byl...
Rozebral jsem pc, zkontroloval kablíky, po naběhnutí Windows vše ok...na pár dní...pak to samé...
Vyměněny všechny sata kablíky, přeinstalován Windows, po měsící opět a co lepší, disk nebyl vdět ani v biosu, v okamžiku kdy ho vyndám a přes externí napájení připojim k noťasu, tak jede, jakmile vrátím zpátky do pc, tak jede...zase na nějaký čas, pak se samovolně odpojí.
Už nevím kudy, myslel jsem si, jestli nemůžou bejt špatný řadiče, ale jak na to přijdu moc nevim...
Ještě si myslím že by mohl být problém v napájení, protože v pc mam 3 disky a 2 mechaniky...z jedný mechaniky jde napájecí kabel ještě přímo do disku a je to ten, který se odpojuje...
Nemá s tim někdo nějaký zkušenosti, nebo radu, co s tim?
Měl jsem poměrně strach, že odešel disk, ačkoliv zálohy mam, bylo by to dost nepřijemný, ale v HD tune se tváří, že je v pořádku...svítí tam jen Current Pending sector, ale to svítí u dvou disků...u jednoho 4, u druhého 8...
Díky za každou radu.
nie je to gigabyte ?
sakraforte 20.11.2013 09:26
sakraforte
Je to WD, rok starý
-Romik- 20.11.2013 09:34
-Romik-
myslel som základovku. Na disk pusti DLGDiag quick test.
sakraforte 20.11.2013 09:37
sakraforte
Pole Hodnota Vlastnosti základní desky ID základní desky 65-0100-009999-00101111-110309-Eaglelake$A7…
-Romik- 20.11.2013 09:44
-Romik-
měl bys prosím link na stažení toho testu?
-Romik- 20.11.2013 09:45
-Romik-
http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_la ng=en tu napíš do vyhľadávania model toho disku a… poslední
sakraforte 20.11.2013 09:58
sakraforte
odpojování může způsobovat slabý napájecí zdroj. zkus jej vyměnit. Pokud se objevilo current pendin…
gd 20.11.2013 09:30
gd
napájecí, myslíš celkový zdroj pro pc? Jaký bys doporučoval? Mám za to,že to remapování probíhá už o…
-Romik- 20.11.2013 09:35
-Romik-
Pole Hodnota
ID základní desky 65-0100-009999-00101111-110309-Eaglelake$A7592400_ A7592IMS V7.2 110309
Název základní desky MSI G41M-E43 (MS-7592)
Vlastnosti FSB
Typ sběrnice Intel AGTL+
Šířka sběrnice 64 bit
Skutečný takt 333 MHz (QDR)
Efektivní taktování 1333 MHz
Šířka pásma 10664 MB/s
Vlastnosti paměťové sběrnice
Typ sběrnice Dual DDR3 SDRAM
Šířka sběrnice 128 bit
Poměr DRAM:FSB 16:10
Skutečný takt 533 MHz (DDR)
Efektivní taktování 1066 MHz
Šířka pásma [ TRIAL VERSION ] MB/s
Vlastnosti čipové sady
Typ sběrnice Intel Direct Media Interface
Technické informace o základní desce
CPU Sokly/Sloty 1 LGA775
Rozšiřující sloty [ TRIAL VERSION ]
RAM Sloty 2 DDR3 DIMM
Integrovaná zařízení Audio, Video, Gigabit LAN
Velikostní faktor (Form Factor) Micro ATX
Velikost základní desky 210 mm x 240 mm
Čipová sada základní desky G41
Další funkce a vybavení [ TRIAL VERSION ]
Výrobce základní desky
Jméno firmy Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Informace o výrobku mb
Stažení BIOSu download
Aktualizace ovladače driver-updates
Nové verze BIOSu bios-updates
Pokud se objevilo current pending, platí to dvojnásob - zálohuj, zálohuj... Pro mě osobně je takový disk nespolehlivý, i když se může remapovat dle libosti.
