Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Špatně vložený procesor do patice základní desky
Při údržbě procesoru ("výměna chladící pasty") jsem ho špatně vložil zpět do patice a počítač
spustil. Objevila se chybová hláška a já jsem omyl ihned napravil. Od té doby se mi při startu
objevuje upozornění:
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit.
Musím dle dalšího upozornění stisknout F1 a PC se normálně rozběhne.
Rozumím, že musím znovu v BIOSu nastavit CPU v nastavení CMOS, ale bohužel neumím přesně
najít, kde se CPU nastavuje a také jak se nastavuje. Pomůže mi, prosím, někdo?
Můj hardware:
Board: ASUSTeK Computer INC. M2N-E 1.XX
BIOS: Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N-E ACPI BIOS Revision 0802 02/14/2007
Procesor: 2,50 gigahertz AMD Athlon 64 X2 Dual Core
vlez do biosu a daj F10 enter
sakraforte 21.11.2013 18:23
sakraforte
Najprv len vlez do BIOSu a load defaults a save&exit. Nejaka zmena? Prepokladam ze nejake SATA mode…
MM.. 21.11.2013 18:24
Vyresetuj BIOS. Bud podla navodu k doske najdi prislusny "Pin" a postup, alebo vyber knoflikovu bate…
Jufo 21.11.2013 18:26
Jufo
a ešte vysypať smeti a dobre vyvetrať.
sakraforte 21.11.2013 18:29
sakraforte
Tie poznamky ma moju adresu si odpusti. Ako bezny prispievatel mas odpovedat na otazku autora a nie…
Jufo 21.11.2013 18:45
Jufo
Osobně se domnívám, že i "pouhý" diskutující "bez funkce" si může "dovolit" upozornit na blbost!
ms 21.11.2013 19:19
ms
Ono to ale nebola blbost. Ked vytahujes baterku tak musis vypnut zdroj uplne, inac to vytahovanie ba…
MM.. 21.11.2013 20:06
MM.. : vdaka. Uz sa mi stalo, ze som pisal "odpoj sietovy kabel" a dotycny odpojil konektor RJ45 - L…
Jufo 21.11.2013 23:08
Jufo
je to evropských 230V +-10%, už delší dobu. ale rozlišují se hodnory pro zdroje, a pak pro sítě a sp…
lední brtník 22.11.2013 00:21
Blbosť nie je vytiahnuť kábel, ale pri tejto chybovej hláške resetovať BIOS. Resetom BIOSu dosiahne…
sakraforte 22.11.2013 09:21
sakraforte
Tak přesně jsem to pochopil i já. Domnívám se, že vymazání CMOS se provádí dle manuálu výrobce desky…
ms 22.11.2013 17:07
ms
nereagoval som na teba, ale na moderátora, ktorý sa zastal pána odborníka. reset biosu je v tomto pr…
sakraforte 22.11.2013 17:32
sakraforte
To nemozes vediet, ono to neni tak jednoznacne. Po cleari to cisto teoreticky mohlo zmiznut, ptz zia…
MM.. 22.11.2013 17:46
Vložený tam bol. Potom ho tam vložil špatne, ako napísal. Doska to zobrala, ako výmenu procesora a c…
sakraforte 22.11.2013 18:01
sakraforte
po resete to proste hlasit nemusi, zavisi jak to cinan naprogramoval. Ja to neviem ty to nevies ptz…
MM.. 22.11.2013 18:05
Ok, vyhral si kontumačne. poslední
sakraforte 22.11.2013 18:11
sakraforte
Děkuji za rady. Přehříval se mi procesor a vyčištěním celého PC + přepastováním se problém vyřešil.
Zavil 21.11.2013 18:44
Zavil
"přepastování" je zbytečnost. pokud je tam tenká vrstva pasty, chladič nasazený rovně a pevně drží,…
lední brtník 21.11.2013 19:21
Tak bohužel, zatím se nezadařilo. Vyjmul jsem baterii a pak vše opět uvedl do provozu. Objevila se h…
Zavil 21.11.2013 20:03
Zavil
tak zmackni Del, a pozri si CPU settings, a daj znova save and exit. P.S. ked uz tam budes tak skont…
MM.. 21.11.2013 20:08
Při údržbě procesoru ("výměna chladící pasty") jsem ho špatně vložil zpět do patice... Vyber proces…
pme 21.11.2013 20:14
pme
Vyjmul jsem procesor a pod lupou zkontroloval kontakty. Mezi dvěma z nich byla nějaká špína (asi zby…
Zavil 21.11.2013 21:35
Zavil
Pokud se dostane teplovodivá pasta (stříbrná, u silikonové to tolik nevadí) mezi kontakty procesoru,…
host 21.11.2013 21:39
Najprv len vlez do BIOSu a load defaults a save&exit. Nejaka zmena? Prepokladam ze nejake SATA mode si nemenil, alebo ak tak si to predtym opis aby si to vedel nastavit jak to bolo.
P.S. vymena chladici pasty je uplne zbytocny nezmysel nechapem ze si kvoli tomu ludia nicia PC.
MM.. : vdaka. Uz sa mi stalo, ze som pisal "odpoj sietovy kabel" a dotycny odpojil konektor RJ45 - LAN.
Ale mam otazku: ako su vlastne teraz normy na bytovy rozvod, co sa tyka napatia?
Ty pises "230V" ja "240V". Kedze mam na fakture ZSE pripojne miesto: "240V, 1xistic 25A",
tak napriek mojej vrodenej lenivosti, som vytiahol merak a nameral som 234,6 V.
Blbosť nie je vytiahnuť kábel, ale pri tejto chybovej hláške resetovať BIOS. Resetom BIOSu dosiahne presne ten istý stav ako je teraz.
Ak sa pánovi Jufovi zdá moja poznámka blbá, tak sa mu ospravedlňujem.
Tak přesně jsem to pochopil i já. Domnívám se, že vymazání CMOS se provádí dle manuálu výrobce desky a vůbec není nutné tahat ten článek z držáku. Navíc je stále riziko mechanického poškození desky při této operaci. Pokud to jde jednoduše, je lépe si nepřidělávat práci.
Stejně tak mi připadá poněkud perverzní kvůli čištění chladiče procesoru ten procesor vůbec vyndavat z patice, vždyť to vůbec není nutné. Poslední dobou je to nějaká móda.
reset biosu je v tomto prípade ako poslať mokré kura pod sprchu aby uschlo.
Myslím, že doska sama najlepšie vie aký procesor tam má vložený, a po "čistení" chcela len uložiť zistené nastavenia. Resetovaním jej len povie zistila si zle, zisťuj znovu, čím sa nič nezmení a hláška sa objaví znovu. Nehovoriac o tom, že nastavenie do default hodnôt môže zmeniť pred tým nastavený prístup k radičom disku a nerozbehne sa systém.
Vložený tam bol. Potom ho tam vložil špatne, ako napísal. Doska to zobrala, ako výmenu procesora a chcela len potvrdiť zistené. Po resete zase zastane a kým to neuloží bude chodiť do smrti cez F1 :-)
A bude rozdiel v tom, že Please re-enter CPU settings vystrieda Load Default..
Tak bohužel, zatím se nezadařilo. Vyjmul jsem baterii a pak vše opět uvedl do provozu. Objevila se hláška "load default" tak jsem v BIOSu dal F5 (Load default), pak nastavil datum a čas a pak F10 (Save and Exit). Po restartu se opět objevila obrazovka jako před vyjmutím baterie. Pro zajímavost vypadá takto:
Vyber procesor a skontroluj v akom stave sú všetky piny, či náhodou niektorý nechýba.
Vyjmul jsem procesor a pod lupou zkontroloval kontakty. Mezi dvěma z nich byla nějaká špína (asi zbytek chladící pasty), opatrně jsem vše vyčistil, znovu vyjmul baterii a pak vše zkompletoval. V BIOSu nastavil datum a čas, NEZADÁVAL F5 (Load Defaults), pak F10 (Save and Exit). Problém je vyřešen, vše funguje tak jak má. Děkuji ještě jednou všem za rady.
