Drobné záseky PC
Dobrý den, mám určitý problém s pc. Během používání se docela často stane že na chvíli zamrzne - asi na 1,5 vteřiny, a vždy je to doprovázeno zvukem, jako když se s počítače odpojuje flash disk nebo jiné USB zařízení. Mám Windows 7 64 bit. Záseky přichází vždy po sériích, počítač to třeba udělá 3x za sebou a pak zas chvíli nic. Začalo to včera zničeho nic. Zkoušel jsem pc projet avastem, ale nenašel nic.
Díky za všechny rady
kdo ten systém instaloval?
já, asi před 2 lety...
Teď jsem zmatený ještě víc - počítač to nejspíš dělá jen ve Windowsu, jakože v základním prostředí když není spuštěna nějaká náročnější aplikace, nevím jak to líp popsat, zkusil jsem si asi na hodinu zapnout FIFU 14 a celou dobu nic, sotva jsem ji vypl, je to tu zase.
Jestli tam nemas nekde nastavene uspavani disku pri necinnosti (nizke cinnosti) pro setreni energie? Pak bys slysel to vypnuti disku nasledovane jejich rozbehnutim jakmile sy windows usmysli, ze je na neco potrebuje.
Muze to mit na svedomi nejaky setrici/ekonomicky/notebookovy profil, pak bys ho chtel prepnout na desktop/always 100%/neco podobneho. Taky by to mohl delat nejaky program za ucelem setreni energii (neco jako screensaver, akorat pro disk).
Zkus se zamyslet, co jsi instaloval/nastavoval v dobe, kdy to zaclo.
Windows nastesti uz leta nepouzivam, takze moc konkretneji poradit nemuzu.
ne, nenastavoval jsem nic, začlo to prostě najednou samo, jediný co jsem instaloval byla ta FIFA, tu jsem zkusil dát pryč ale nepomohlo to
Takhle se mě sekal Windows taky, na ploše vše ok ,pak se kousaly hry a nakonec odcházel motorek na HDD, disk zachvíly dodělal.
u mě jediný co se nekouše je FIFA 14... doufám že u mě to nebude ten případ, svůj disk mám rád :D spíš mi přijde divný ten zvuk co to vždycky provází... jako by něco permanentně odpojovalo nějaký USB hardware, ale zkusil jsem vytahat vše kromě kláv. a myši a nic
Disk můžeš zkontrolovat třeba v HDtune nicméně umě se HDD tvářil že je ok a 1 vadnej sektor a pak skončil.
ok, ne že bych HDtune znal nebo s ním uměl, ale snad to nějak pochopím a zvládnu to, díky za radu... ještě ráno spustím test po restartu a uvidím, teď večer se mi do toho nechce
Natom nic není hd-tune popř speedfan
o stáhnutí nejde, spíš se v tom vyznat :D dát normálně benchmark?
Tam je test povrchu a pak kolonka kde je podrobnej výpis a tam by mělo bejt všude OK.main.html
dobře, zkusím, dík :)
tak jsem projel disk tím HDtune a žádný problém... antivir taky nic, takže už fakt nevím... bojím se že budu muset reinstalovat OS, do čehož se mi sice nechce ale co nadělám...
