Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr grafické karty
Dobrý den.
Mam dotaz, vlastním Grafickou kartu tipu - MSI N560GTX
Technické parametry
Jádro Výrobce grafického čipu: NVIDIA
Grafický čip: GeForce GTX 560
Rychlost grafického čipu [MHz]: 810
Pixel Shader Engines: 336
Vertex Shaders: 336
ROPs: 32
TMUs: 56
Shader Clock [MHz]: 1 620
Výrobní proces [nm]: 40 Paměť Typ grafické paměti: DDR5
Velikost grafické paměti [MB]: 1 024
Rychlost grafických pamětí (efektivně) [MHz]: 4 000
Šířka paměťové sběrnice [bit]: 256 API Podpora DirectX: 11
Podpora OpenGL: 4,1
Pixel Shader Version: 5
Vertex Shader Version: 5 Rozhraní / Porty DVI-out: Ano
PCIE: Ano
HDMI: Ano
HDCP: Ano
Rychlost sběrnice PCIE: 16
Externí napájení: Ano
PCI-E 2.x: Ano
Počet DVI: 2
Počet HDMI: 1
Standard sběrnice: PCI-Express 2.0Certifikace NVIDIA SLI Ready: Ano
NVIDIA GeForce 3D Vision-Ready: AnoNapájení Doporučený výkon zdroje cca (minimum) [W]: 450
Power Board cca (Max) [W]: 150Chlazení Chlazení: aktivní
Profil chladiče: 2-SlotFyzické charakteristiky Dle využití: herní (mainstream)
Chci si pořídit novou a určitě jen Nvidii a mam zájem o tuhle - http://www.alza.cz/msi-n650ti-tf-2gd5-oc-d406446.h tm
Chci se zeptat zda bude lepší a pokud ne tak prosím poradit nějakou v této ceně? nejlepší volbu. Pokud možno v Praze osobní odběr - Alza.cz czc.cz Děkuji.
No to si teda pomůžeš,kašal bych nato mam tu samou a všechny hry zvládá dobře i když ne všechno na m…
sambilionk 21.11.2013 23:21
sambilionk
A měl si napsat sestavu co máš né popis karty.:-)
sambilionk 21.11.2013 23:23
sambilionk
Jde mi jen o to která by za nějakou dobrou cenu byla lepší.. chci hrát nový hry jako assassin creed…
SMD2 22.11.2013 00:47
SMD2
Nejlépe http://www.alza.cz/sapphire-r9-270x-vapor-x-oc-boo st-d503893.htm Pokud levnější tak http://…
Eessencia 22.11.2013 01:02
Eessencia
No ale dyt ta Nvidia má o všechno lepší parametry než tahle ? takže musí bejt lepší.. Atiny ne nwm p…
SMD2 22.11.2013 01:17
SMD2
Za 4000 si prostě extra nepolepšíš jestli chceš něco co má smysl ,tak si našetři na toto http://www.…
sambilionk 22.11.2013 02:06
sambilionk
Ok tak na co se mam koukat u těch karet aby to bylo hodně výkoný ?? at už u amd nebo u nvidia. Na sb…
SMD2 22.11.2013 02:55
SMD2
chci hrát nový hry jako assassin creed 4 atd.. a tahle už nestačí To je nesmysl. Stačí. Mám ji taky…
IQ37 22.11.2013 14:03
Souhlas ,Assassin creed 4 nehraju,ale Csysis 2,3 ,Baterfiled,COD Modern,Black Ops ,TDU v pohodě.
sambilionk 22.11.2013 14:11
sambilionk
[16347-mp-rf-3-gif] Jede na ní i NFS Rivals, všechno nastaveno na Ultra, přestože by to - teoreticky…
IQ37 22.11.2013 14:23
Nevidím důvod kupovat něco co má podobný výkon, tedy mimo o trochu nižší TDP u nV650 Ti. Daleko větš…
M-Pol 22.11.2013 04:58
M-Pol
No nějakou grafickou kartu do 5000 ? popřípadě nějaké stránky kde můžu grafické karty poměřit_? děku…
SMD2 22.11.2013 13:05
SMD2
do 5 tisíc je nejlepší volba toto: http://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139385/pro dukt?q-c-0-pri…
touchwood 22.11.2013 13:20
Jak neuživim? ten procesor je novej ? dyt prej je hodně v pohodě. a z nvidie nic do ty ceny ? na co…
SMD2 22.11.2013 13:31
SMD2
Je jedno jestli je novej nebo jetej, je pomalý pro herní sestavu a to hlavně výkonem na jádro. Navíc…
M-Pol 22.11.2013 14:29
M-Pol
grafiky nejsou rohlíky, aby ses mohl dívat jen na jejich váhu. Je třeba hodnotit samotný výkon v apl… poslední
touchwood 22.11.2013 14:31
Pokud levnější tak http://www.alza.cz/sapphire-r9-270-dual-x-oc-boost -d506254.htm
Slabší grafiky nemají smysl a nVidia také nemá smysl (v této cenové kategorii nemá žádný konkurenceschopný produkt).
+ to chce kvalitní zdroj, ten jste ale nezveřejnil, takže, ...
Za 4000 si prostě extra nepolepšíš jestli chceš něco co má smysl ,tak si našetři na toto http://www.alza.cz/asus-gtx760-dc2oc-2gd5-d442684. htm jinak za chvíli budeš kupovat zase jinou a pořád jsi neuvedl sestavu jestli k tomu máš i zbytek.Ty od Essencii maj 256bit sběrnice a ne 192bit..Ta tvoje z odkazu má jádro 980 MHz akorát je z výroby nataktovaná a ta SAPPHIRE R9 270X 1050 MHz...Jestli honíš FPS tak vem tuto je levnější nebo tu 760.
Ok tak na co se mam koukat u těch karet aby to bylo hodně výkoný ?? at už u amd nebo u nvidia. Na sběrnici nebo na co ??
Jinak mam. FX 4300 3.8ghz 8gb ram. novou základovku, mam tam ted skoro vše nový jen jsem chtěl lepší grafiku tot vše. tak aspon rady podle čeho se řídit. děkuji.
To je nesmysl. Stačí. Mám ji taky (sestava za přezdívkou).
Daleko větší problém je u té sestavy procesor, FX 43xx "traktor" je větší "brzda podniku" i pro tu nV 560.
Výkon na jádro je mizerný a do opravdu herní sestavy nepatří.
(jo a řídit se máš při výběru karty výsledky dosažených v herních testech a ne parametry rozdílných karet)
grafiky nejsou rohlíky, aby ses mohl dívat jen na jejich váhu. Je třeba hodnotit samotný výkon v aplikacích které tě zajímají, na to existuje spousta testů všude možně po netu. Např. http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_radeon_r9 _270x_gaming_review,16.html
Ten procesor je prostě pomalý, minimálně pro některé typy her: http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 5994-vliv-procesoru-na-vykon-ve-hrach-od-phenomu-p o-core-i7?start=16
(důležité je číst, ne jen koukat na graf)
