Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Porovnání procesorů
Zdravím Vás,
mám nesledující problém. Už pár let jsem se nezajímal o PC (prostě v práci mám co mám a všechno jelo :)) Nyní mi nabídli, že si mám sestavit vlastní PC a váhám vybrat mezi AMD a INTELEM.
Chtěl bych znát Váš názor:
Intel Core i7-3930K (bez chladiče) (cca 15tis)
nebo
AMD Vishera FX-9590 (bez chladiče) (cca 8tis)
Intel je 6ti jádro, AMD 8mi jádro. Pracovní frekvence jsou u obou někde jindy. Přitom tak rapidní rozdíl v ceně?? Přijde mi, že AMD mi nabízí za tu cenu více, ale je tomu opravdu tak? Zdá se mi to nějaké divné a vůbec nevím podle čeho se mám orientovat.
Předem díky za nějakou odpověď
Účel využitia/použitia PC? Aké náročné aplikácie na tom chceš aby bežali? Ide o to ako utratiť penia…
pme 22.11.2013 14:30
pme
- Ten FX9350 je zbytecne predrazena hracka pro milovniky OC, to vem radeji FX8350 ktere je uplne to…
CoCoChanel 22.11.2013 14:36
CoCoChanel
pokud to má být do práce, tak ani jedno.
touchwood 22.11.2013 14:38
Mno je to trošku složitější. Výpočty, které realizujeme jsou natolik složité, že jsme připojeni na c…
DarkManXyZ 22.11.2013 14:50
DarkManXyZ
1. i7 je 6jádrový, ale umí díky (Hyper-Threading) virtuálních 12 vláken, navíc je to pro drahý socke… poslední
M-Pol 22.11.2013 14:50
M-Pol
Ide o to ako utratiť peniaze, alebo ako peniaze využiť čo najefektívnejšie?
- Ten FX9350 je zbytecne predrazena hracka pro milovniky OC, to vem radeji FX8350 ktere je uplne to same.(v podstate jde o stejne pretaktovane CPU ) nepocitaje ze bez watercooling bych ho nespoustel, prumerne nebo lehce nadprumerne cpu chladice by snim mely krapet potize ho uchladit.
- Ve hrach ti to vyjde na stejno, ale to by bylo jiz lepsi prirovnani i5-3570 vs FX8350
Mno je to trošku složitější. Výpočty, které realizujeme jsou natolik složité, že jsme připojeni na cluster čítající více jak tisíc jader, aby jsme se někam vůbec dopracovali. Nicméně první výpočty musí každý odzkoušet (na nižší úrovni) na pc v práci. Tedy hledám něco s vysokým výkonem, s vysokou rychlostí... vodní chlazení je samozřejmost ... jen mě zajímalo následující:
Když jsem před lety vybíral PC, tak jsem si musel dávat pozor, že například od společnosti AMD bylo uvededno 3.2Ghz, ale s porovnáním s Intelem to bylo na úrovni 2.2 GHz. Jestli to platí stále, respektive kde se to dočíst.
To mě právě svádělo k myšlence, že sice to AMD má cca 4.7Ghz oproti 3.5GHz I7 intelu, ale zda je tomu opravdu tak :) Nevím zda to vůbec píši dobře, snad mě pochopíte...
1. i7 je 6jádrový, ale umí díky (Hyper-Threading) virtuálních 12 vláken, navíc je to pro drahý socket LGA 2011.
(podívej se na ceny desek)
2. AMD Vishera FX-9590 je sice 8jádro, ale ne tak docela = čtyři jednotky po dvou jádrech/něco podobného jako u Intelu HT.
Navíc s obrovským TDP 220 takže je potřeba deska která to vůbec vydrží.
Ten Intel i7 v celkovém výkonu je o 30% na tom lépe.
