chyba grafiky-cerna obrazovka
Zdravim....
Mams takovy mensi problem,koupil jsem pouzitou graf kartu,funkcni.tak jsem ji soupl do pc a skusil zapnout,nestalo se nic,pote me prodavaci napsal ze tam nedal pastu,dal jsem tam teda pastu a zapl znova,vysledek stejnej,vyzkouseno na dvou pc a u obou to dela to same,nenajede ani bios nic,nepipa nic vetraky se toci,vse mam spravne zapojeny.
Ma otazka je ,jestli v moderni (par jet stary grafice) je mozno znicit cip pouhym zapnutim pc,karta nebyla vubec zatizena,ventilator nasazenej mela bez te pasty.
A druha otazka je cim by to mohlo byt?zkusil jsem snad vsechno a pokazde stejnej vysledek ,zapnu pc roztoci se vetraky problikne dvd rom a tim to skonci....pak nasleduje jen vrceni bez niceho.neni treba vadnej bios na grafice...
Tak diky za napady a rady
muze bejt, nejsou treba bouchly kondenzatory?
S tim souvisi otazka, jak vis, ze je ta grafika funkcni? protoze vse nasvedcuje tomu, ze neni.
(ma to pridavny napajeni a zapojil jsi ho?)
Bejvalej majitel me psal ze je funkcni,napajeni samozrejme zapojeny mam ,vse potrebny na spravnej chod.....na druhym pc mam gf 9600 a jede v pohode,dam tam tuhle a tma ....jinak se zahriva,nevim jestli to necemu pomuze ale na takovych40srupnu se roztopi za minutu dve
to ze se zahriva nic neznamena a vis, ze ti byvaly majitel nelhal?
Co ještě potřebuješ od bývalého majitele vědět, abys pochopil, že je ta grafika naprd?
Jo takze to mam chapat ze proste prodal vadnej kus.me uz osobne nenapada nic jak to vyresit..
Nojo tak diky zaodpovedi...
Kupovat od neznámého člověka, navíc nějakou ojetinu, bez předvedení, je vždycky hazard.
tak jsem rozjel na jinym pc pres integrovanou graf kartu tu vadnou.ve windousech se normalne nainstalovala.vypada funkcni,ale neni furt schopna bootu,nezavede se pri startu.pokud nastartuju integrovanou tak kdyz se nacte system normalme me ji rozezna.
napadlo me prehrat ten bios,ale je problem ze tam je aktualni,takze me to program nepovoli.
pridavam screen gpu-z info o grafice,nezda se me tam moc velikost pameti a rychlost gpu....je to nejaky zmanteny.
jinak jsem zjistil ze teplota na grafice je -1 stupen ,taky zajmave...
