Adresa IP koliduje s jiným systémem v síti
Dobrý večer. Mám takový problém s netem. Jeden notebook, který máme doma jaksi "krade" wifi všem ostatním přístrojům (bezdrátově). Výše uvedená hláška se objeví pouze tehdy, když je z toho notebooku někdo napojený na internet. Zkoušel jsem také na notebooku vypnout wifi a zkusit napojit všechny ostatní bezdrátové přístroje, pak šel internet normálně tak, jak má jít. Můžu tedy nějak v nastavení routeru nastavit rychlost, která bude pro ostatní přístroje a tak, aby na základním PC (který je připojen kabelem, ale přes wifi) šel internet normálně?
V LAN siti musi mit kazdy stroj vlastni IP adresu, cehoz docilis spravnym nastavenim nebo to nechas na DHCP.
lidé bez znalostí a bez fantazie nastavují ip adresy ručně hned od začátku rozsahu, kde se zároveň trefí do ip přidělovaných routerem.
- buď na routeru posuneš začátek rozsahu dhcp někam, kam se ten osoba trefí až na stý pokus
- nebo nastavíš filtr mac adresy: zablokuješ ho do té doby, než dostane rozum a přestane mrvit nastavení sítě
- nebo se s ním zkusíš domluvit na nastavení normální ip:
- nebo viz předkolega: nechat to na automatickém získání adresy z dhcp
