Zpomalení celkového výkonu
Ahoj
Mám již dlouhodobý problém se svým notebookem. Při navštěvování webových stránek, či při hraní webových nebo i instalovaných hrách mám problém. Připojení k internetu mám chvalitebné ale při prohlížení se mi tyto věci "sekají". Pomalejší používání prvků atd. Vypadá to jako bych měl xx let starý notebook. Mám podezření možná na to, že se grafika špatně přepíná (NVidia Optimus) ale tak jako tak nevím zdali by to pomohlo.
Reinstalace celého OS, ovladačů, prohlížečů či Javy nepomohlo. Defragmentováno, vyčištěno (SpyBot + MlawareBot + CCleaner, Avast! ).
Samsung RF511
Intel Core i7-2630QM 2.00Ghz +++ Turboboost
6,00 GB RAM
Intel HD Graphic Family + NVidia GeForce GT 540M
Windows 7 64-bit Ultimate CZ
Tím CCleanerem jsi to asi trochu nevymyslel. Skus TuneUp Utilities 2012 (pokud se ti to nechce kupovat prostě to stáhni a hoď tam ňákej serial kód), ten mi hodně pomohl. Jinak si ještě najdi někdy čas, otevři ovládací panely a prohrabej celé "Odinstalovat programy" - všechny zbytečné (reklamní sw, hry, které už nehraješ atd..) smaž. Jestli už je vůj ntb po záruce, skus se mrknout dovnitř, vzít vatovou tyčinku (hlavně né žádnej hadr - i statická elktrika stačí k tomu, aby PC nefachčil, vím, o čem mluvím) a trochu to vyčistit. Turboboost je ti nanic. Jinak ntb od "ťamťungů" jsou šrot - nejlíp uděláš, když si koupíš nekterý z ultrabooků (ale to už je extrém, když nic z výše jmenovaného nepomůže).
To s tím TuneUp je opravdu idiotská rada.
TuneUP Utilities 2012 je ten nejlepší čistící program, co existuje, zbytek jsou mrdky co odstraňují věci z registru co nemaj a kvuli nim jisté programy a hry nefungují. Pokud je to podle tebe idiotská rada, měl bys jít někam na IT seminář - všude ti řeknou to samý.
Aha, IT seminář. To neznám.
Copak je to za IT seminář? Ať vím, čemu se vyhnout.
Možná tohle:
to seš ty, ten linuxový hacker wep "zabezpečení"? to by pak vysvětlovalo i ty docházky do semináře.
ach bože.
tazatel:
to mluví taky za vše. odkdy antivir urychluje systém? pokud měl něco chytit - proč to nechytil předtím?
a odkdy se k notebooku dodávají krabicové ultimate?
chyby instalace se hledají v chybějících driverech - typické u domácích instalatérů, v automaticky spouštěných zbytečnostech a adware/spyware, v chybách v prohlížeči událostí, v procesech nadměrně vytěžujích procesor.
většinu z toho tebou vyjmenované nesmysly neumí, můžeš je všechny odinstalovat.
edit:
co jsem tu psal o domácích instalatérech ovladačů?
Nechci říkat že by třeba antivir měl něco společného s grafikou ale chtěl jsem na to jen poukázat. Jen fajn že tomu rozumíš, asi o tom víš více než já, a za to sis asi tak trochu rypnul(aspoň já ten pocit mám) ale tak jako tak tvůj komentář nevede k dořešení situace :)
ale vede. zkus 3x po sobě zaříkávadlo: chipset driver, chipset driver, chipset driver ...
když se samo nic nezlepší, tak ho tam konečně nainstaluj. (ovšem instaluje se jako první ze všech ovladačů)
a poukázal jsem na to, že ty zpomalující lamerské antiviry a antičističe ti nepomohly v ničem - taky jsi dostal vypsané, co skutečně funguje.
ale pokud věříš tomu, že ruční defragmentace pod win7 nebo reinstalace javy něco urychluje, pak skutečně vzájemně ztrácíme čas.
Dobře, reinstaloval jsem to znova, problém přetrvává.
Javu jsem reinstaloval z důvodu, že jak se psalo výše že CCleaner mohl smazat některé soubory.
Za zkoušku člověk nic nedá
CCleaner mohl odmazat nastavení pro přepínání grafik.
TuneUp Utilities 2012 bych neinstaloval na žádný stroj (hazard pro OS)
Vyfoukat žebra chlazení - nevidím důvod něco čistit vatičkou.
Turboboost - procesor se automaticky přetaktuje pokud se jedná o aplikaci, která nevyužívá všechny jádra.
Ale furt to není řešení :/
Není, proto jsem reagoval na SteveXtreme.
Instaloval jsi ovladače z webu výrobce tvého ntb pro tvůj konkrétní typ?
Byl nejdříve chipset a poté nainstalované další ovladače?
Nemáš ve správci zařízení nějaké žluté otazníky?
Ano z officiálních stránek
Ano postupně
Ne nemám :/
I když .. teď jsem si všiml ..
"Řadič jednoduché komunikace pro sběrnici PCI"
Jak má odinstalovat programy, když udělal:
Ty jsi ... (to se ani slušně říct nedá). Vatová tyčinka? A ke všemu ten nejhorší čistič TuneUp Utilities 2012.
Takové blbosti jsem už dlouho neslyšel.
Obnov recovery od vyrobcu (klavesou po zapnuti), potom tam nic neinstaluj, netun, ani necisti. Javu tam daj aktualnu z www.java.com.
Potom to ide furt blbo? Jaky pouzivas prehliadac?
Mozilla + Chrome
