Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání PC
Zdravím potřeboval bych poradit: Kámoš si koupil před půl rokem PC a od té doby se mu při hraní vypíná počítač, tak tu starou grafiku odpojil a čekal až bude mít peníze na novou. Ve čtvrtek si koupil novou grafiku a cca den to běželo v pohodě. Dnes píše, že se mu při hraní zase vypíná počítač.
Sestava:
msi-760gm-p23-fx-d258841.htm
amd-fx-6100-d267423.htm
http://www.alza.cz/cooler-master-thunder-600w-d370 866.htm
http://www.alza.cz/corsair-8gb-ddr3-1333mhz-cl9-xm s3-d293458.htm
http://www.alza.cz/gigabyte-n650oc-2gi-d354008.htm
děkuji za rady :-)
Třeba je něco teplé.
karel 23.11.2013 22:46
napadlo mě že procesor, protože tam má ten chladič co se s procesorem dodává
laugh 23.11.2013 22:47
laugh
Třeba tě napadne i změřit teploty při zátěži.
karel 23.11.2013 22:50
Třeba ten počítač nemám doma.
laugh 23.11.2013 22:52
laugh
Takže to nemá smysl řešit.
karel 23.11.2013 22:53
Kámoš je technickej antitalent, takže on to asi nezměří, ale potřebuji alespoň odhad čím to může být…
laugh 23.11.2013 22:55
laugh
a neříkej přehříváním já myslím kterým komponentem
laugh
To se právě zjistí tím změřením teplot.
karel 23.11.2013 23:01
On to ale měřit neumí, ale píše že i v době kdy tam neměl grafiku a pustil si video na Youtube se ta…
laugh 23.11.2013 23:04
laugh
Tak ať si na to někoho sežene nebo to dá do servisu.
karel 23.11.2013 23:05
Já mám podezření na ten procesor, protože když si ten PC koupil tak jsem ho čistil od prachu a ten v…
laugh 23.11.2013 23:10
laugh
A jaký používá operační systém? Díval se do logu (event viewer na windows nebo dmesg nebo journalctl…
mnua.al 23.11.2013 22:55
mnua.al
OS Windows 7 Ultimate 64bit
laugh 23.11.2013 22:57
laugh
Co tento chladič http://www.alza.cz/arctic-alpine-64-plus-d308576.h tm bude stačit?
laugh 23.11.2013 23:25
laugh
popř který bude lepší cca do 350Kč
laugh 23.11.2013 23:35
laugh
Napred meraj, diagnostikuj a az potom kupuj. Kludne to moze byt virus, ktory pretazuje procesor a n…
Jufo 23.11.2013 23:37
Jufo
teploty zjistíš pomocí ftp://ftp.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.24-setup .exe
Wolve 24.11.2013 00:06
Wolve
teploty jsou následujcí (při hraní) s otevřeným bočním krytem: [img]https://scontent-b.xx.fbcdn.net…
laugh 24.11.2013 00:14
laugh
nejsem expert,ale ty teploty disků jsou něják vysoké že?
laugh 24.11.2013 00:35
laugh
http://www.sdilej.eu/pics/02051c00c161d660a85d5ca6 b3ae45c4.png
Hanyse.k 24.11.2013 00:42
Hanyse.k
Kvůli diskům mu nebude shutdownovat PC. Spíš by mě zajímalo, co je ten TMPIN1 - jestli north bridge,…
mif 24.11.2013 00:43
Jo teď koukám že má něják vysoké teploty. Ale před půl hodninou jsem mu poradil aby sundal boční kry…
laugh 24.11.2013 00:53
laugh
Ať zkusí pazourový test na tom NB - osmdesát celsiú je pálka jak sviň. Možná bych do bedny přidal př…
mif 24.11.2013 01:40
Pokud je deska poškozená, nebylo by lepší ji reklamovat aby to později nebylo horší? Protože pokud s…
laugh 24.11.2013 10:35
laugh
Tak kámoš se špatně vyjádřil. Ten počítač se nevypne ale zčerná obrazovka a pc se sekne a nejde vypn… poslední
laugh 25.11.2013 17:28
laugh
Já mám podezření na ten procesor, protože když si ten PC koupil tak jsem ho čistil od prachu a ten větrák byl šťastnej, že vůbec točí. Jde totiž o to, že teď dal 3000kč za grafiku a momentálně si servis dovolit nemůže. (přijde tedy ještě na to kolik by stál)
A jaký používá operační systém? Díval se do logu (event viewer na windows nebo dmesg nebo journalctl na linuxu) co by mohlo ukazovat na příčinu vypnutí?
PS: jaký je rozdíl na linuxu mezi journalctl a dmesg? mám pocit že informace zobrazují oba stejné, jen v jiné formě (skrolovací seznam/ plain text)
Ať zkusí pazourový test na tom NB - osmdesát celsiú je pálka jak sviň. Možná bych do bedny přidal přední (tlačný) či lépe zadní (tažný) větrák kvůli podpoře air flow.
edit: Nemá to náhodou přetočené? Nějaké frekvence a napětí neslučitelná se životem komponent? Zkusil bych v BIOSu "natáhnout" defaulty.
Protože pokud se to vypíná i při pouštění videa na YouTube tak to bude už hodně zlé. Navíc ostatní teploty vypadají v pořádku.
