Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr PC bedny
Ahoj, chtěl bych si pořídit novou case. Vyhlídl jsem si Zalman Z9 Plus nebo Zalman Z11 Plus. Obě se mi líbí (Z9 víc), ale stejně nevím, kterou vybrat. Dokonce jsem četl recenze na alza.cz i czc.cz. U Z11 se častěji zmiňují o nízké hlučnosti a to je důvod, že furt váhám (jinak bych objednal Z9). Bude potřeba u nějaké dokoupit nějaký větráček nebo si vystačí s tím co mají?
Případně navrhněte jinou. Děkuju.
K sestavám do 30 tisíc se tu nejčastěji radí http://www.alza.cz/cooler-master-force-500-cerna-d 4019…
Eessencia 23.11.2013 23:29
Eessencia
Je výhoda mít zdroj dole nebo nahoře?
majstr. 23.11.2013 23:34
majstr.
Osobně mám radši zdroj nahoře, podílí se pak společně se zadním ventilátorem na odvádění teplého vzd…
Eessencia 23.11.2013 23:54
Eessencia
Asi vemu Z9. Nic proti té 500, ale ta Z9 se mi prostě líbí víc. Čert vem, že to nemá USB 3.0.
majstr. 24.11.2013 00:18
majstr.
usb3 byla zásadní podmínka při výběru bedny, přece jen ji neměním každý rok. semtam člověk potřebuje…
lední brtník 24.11.2013 00:25
V případě potřeby existují přídavné panely, které ani moc nestojí.
majstr. 24.11.2013 00:29
majstr.
to jo. já vybíral bednu, která se mi vleze pod stůl, tam těch panelů moc nedám.
lední brtník 24.11.2013 01:10
Jen teoretická otázka, pokud je zdroj nahoře a podílí se na odvádění teplého vzduchu, tím pádem nasá…
Hanyse.k 24.11.2013 00:21
Hanyse.k
To by ta teplota musela být trochu vyšší, než z klasické dobře větrané skříně, ačkoliv ruku do ohně…
Eessencia 24.11.2013 00:23
Eessencia
Jen mě to zajímalo, protože ohledně té pozice zdroje se názory dost různí. Nejvíc mě někde pobavil k…
Hanyse.k 24.11.2013 00:34
Hanyse.k
O teplotu nasávaného luftu z PC ani tak nejde. Párkrát jsem se ale vykýval se spodňozdrojí bednou a…
mif 24.11.2013 00:39
Samozrejme, ze zkracuje. Myslis jako, ze vsem soucastkam v PC zvysena teplota vadi a tem ve zdroji n…
RedMaX 24.11.2013 00:51
RedMaX
Hanyse.k 24.11.2013 01:11
Hanyse.k
Všechny slušné zdroje jsou konstruovávány tak, aby použitý točák stačil na chlazení + na částečný od…
M-Pol 24.11.2013 06:36
M-Pol
V tomto videu má větrák zdroje nasměrovanej nahoru. Vždyť to musí nasávat horkej vzduch z grafiky, n…
majstr. 24.11.2013 09:51
majstr.
Tak to je podle mě ta nejblbější varianta a navíc jde proti fyzice = stoupání tepla nahoru. (někter… poslední
M-Pol 24.11.2013 11:52
M-Pol
Doplnil bych, že obvykle se umístění vespod "vylepšuje" nějakým filtrem, na který se obvykle zapomen…
ms 24.11.2013 10:19
ms
To by ta teplota musela být trochu vyšší, než z klasické dobře větrané skříně, ačkoliv ruku do ohně za to nedám, jaká teplota má vliv na životnost u zdrojů opravdu nevím.
O teplotu nasávaného luftu z PC ani tak nejde. Párkrát jsem se ale vykýval se spodňozdrojí bednou a PSU s krátkými hadicemi (hlavně 24ATX - např. protěžované Seasonicy to mají dost krátké). Osobně mám raději horňozdrojí kejzy, tam není co zjebkat.
Samozrejme, ze zkracuje. Myslis jako, ze vsem soucastkam v PC zvysena teplota vadi a tem ve zdroji ne?
Takze jinymi slovy je uplne jedno, jestli je pozice zdroje nahore nebo dole. Pokud je dole, tak se nepodili na odvodu vzduchu ze skrine a vyfoukava si ven jen vlastni teplo, proto musis mit ve skrini zadni pridavny ventilator na vyfuk tepleho vzduchu. Pokud je nahore, tak se podili na odvodu tepleho vzduchu ze skrine, proto musis mit ve skrini zadni pridavny ventilator na vyfuk tepleho vzduchu, abys zabranil vyfuku veskereho tepleho vzduchu jen pres zdroj a ten se ti nadmerne nezahrival. ;-)
Já jsem stejného názoru jako ty, jen mě zajímal názor ostatních. Nemyslím, vím, že to teplo vadí všem el.součástkám, tedy i těm ve zdroji. I proto se snažíme v PC všechno účinně chladit ;-)
Všechny slušné zdroje jsou konstruovávány tak, aby použitý točák stačil na chlazení + na částečný odvod tepla z krabice pro klasickou polohu zdroje/nahoře.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Pokud je zdroj dole, tak -
a. žere prach z podlahy = vysavač
b. většinou potom nestačí jen jeden větrník odsávací teplo z krabice horní zadní části, tak se přidává další = další zdroj hluku a potřeba nějak to vyregulovat, tak aby vibrace a kravál byl přijatelný.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Elite430/airflow2.jpg
Doplnil bych, že obvykle se umístění vespod "vylepšuje" nějakým filtrem, na který se obvykle zapomene a znamená to též, že ventilátor ve zdroji musí překonávat větší odpor než pokud je v podstatě ve "volném" prostoru skříně. V normálním uspořádání a při použití normálního věžového chladiče CPU jde proud vzduchu z chladiče CPU v podstatě přímo do "chřtánu" zadního odsávacího ventilátoru. Zdroj dole s ucpaným filtren na tom nakonec bude daleko hůře než nahoře ve skříni.
