Nejde připojit LED-TV k jinak funkční WIFI
Dobrý den. Potřebuji poradit mám novou led tv Sharp Aquos Lc-50Le652e koupil jsem wifimodul sharp pro tento model nastavím parametry do tv která se k wifi připoji na tv se zobrazí všechny parametry ip adresa síla signálu a všechny políčka jsou vyplněné, ale když se připojim k internetu, tak se několik minut nic neděje a pak se objeví nápis, že se připojení nezdařilo, že mám zkontrolovat připojení. Počítař notebooky mobil funguji přes wifi bez problému. Aktualizoval jsem software v TV a to se přes wifi bez problému stáhlo. Wifi modul jsem zkoušel u kamaráda i v obchodě a fungoval s mou tv normalně. Doma, ale nefunguje. Pravděpodobně je problém ve WIFI modemu.Mám Huawei EchoLife HG622u vdsl od O2. Mám ještě wifi modem asus přes ten to taky nejde, ale je zapojeny do toho HUAWEJE takže v něm bude asi zakopanej pes. V TV toho k nastavení moc není.
Děkuji za každou dobrou radu k mému problému.
neruší se navzájem wifi těch tvých dvou krámů (huaááweiíí a asus)? když je ten asus údajně modem, jak se ti ho povedlo zapojit do toho huááá...? jak je máš vzájemně nastavené (wan / lan / wifi)?
předpokládám že nevíš, jen ti chcu ukázat kde je asi problém.
Ten asus je wifi routr siťovým kabelem napojený do toho huawei modemu v jiné místnosti kvůli silným stěnám.ale zkoušel jsem ho odpojit a žádná zněna.
takže ne modem. router (nebo jen jeho lan část) funguje, ostatně asusy tuším umí i vypnout nat.
ty parametry jsou tajné? telka neumí dhcp?
Těmi parametry v tv jsem myslel že zvolím bezdrátově najde to wifi dám heslo zvolím automaticky získat ip adresu (zadal jsem ji i ručně a bylo to stejný)a tv si ji načte vse se tváří že je v pořádku
aktuální nastavení
síť bezdrátově
Konfigurace IP automaticky (nebo ručně)
další informace
ip adresu 10.0.0.143
maska podsítě 255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
dns server1 10.0.0.138
dns server2 ....
Adresa mac (WLAN) název mojí wifi
SSID sítě 5c:33:8e:94:d6:42
stav připojení spojení navázáno
kvalita připojení 73%
To jsem opsal z tv z toho nastavení sitě. Notas mi normalně funguje ale když zmáčknu internet na tv tak se načítá tak 2 minuty a víc a pak se objeví hláška stránku nebylo možné stáhnout zkontrolujte připojení ověřte vaše síťové připojení a opakujte akci
A ten notebook dostava cez wifi jaku IP? Prikaz ipconfig -all
nenastavil si do tej telky nahodou nejake proxy? Ak ano tak ho zrus.
Este by som skusil rucne nastavit DNS na 8.8.8.8
DÍKY MOOOOC ZADAL JSEM DNS TY OSMIČKY A ONO TO JEDE TO SE PICNU DIKY MOOOC
Tak potom mas asi zle nastaveny router (nefunguje DNS), over si to podla notebooku ze jake DNS je v nom, prikaz ipconfig -all
adresy jsou dobře, můžou fungovat. v názvu ssid je mac adresa, ale to bude chyba formátování.
problém může být v automatické nebo zmatené kombinaci zabezpečení a šifrování. nebo třeba telka neumí wpa2 - lepší by bylo připojení lan kabelem.
KABELEM BY TO BYLO LEPŠÍ ALE MÁM TO PŘES 2 POKOJE A TAHAT TO NĚKDE LIŠTAMA A 15 METRŮ KABELU ..... A TA WIFINA OD TOHO SHARPA UMÍ PREJ OVLÁDAT PŘES SMARTFON TELKU ATP TO TŘEBA TAKY NĚKDY POUŽIJU TAK DÍKY ZA RADY VŠEM
