Problém s PC - po spuštění nejde na nic klikat
Ahoj lidi :( mám problém už 2 dny se děje něco divnýho s mým pc. Když spustím pc, tak mi myš funguje, ale nejde mi na nic klikat dokud nezapnu správce úloh, potom to jde v pohodě. Problém je taky v tom, že když jsem na netu a koukám na nějaký stránky, tak se mi to samo od sebe vrací zpět. Jako by to někdo dělal za mě :D
Nevím co s tím. :(
Díky za rady.
Změna předmětu, původně: Problém s PC (host)
začni odvirováním.
v prohlížeči prolez všechny doplňky, zakaž co se dá.
prolez si přehled služeb od cizích výrobců, ne-ms. zvaž jejich smysl, případně zakaž nebo odinstaluj.
No takhle začal jsem tak, že jsem dneska odinstaloval win 7 a nainstaloval zpátky, viry mi to nenašlo , spyware a adware taky ne. Ale je pravda, že jsem nechával hodněkrát pc v režimu spánku celý den a většinou jsem pc nevypínal. Momentálně mám vyčištěný HDD a nainstalovanou jen mozillu.
další cleanerista. ten systém si koleduje o novou instalaci.
tuhne ti explorer.exe - nechcu zrovna tvrdit, že tam máš 2 viry a 2 antiviry naráz, ale chová se to tak.
správce úloh - procesy - setřídit podle %cpu, znáš to.
Je to možný s tím explorer.exe , jak to mám seřídit? Nikdy jsem to nedělal. Dík :)
Na záložce Procesy klikneš na slovo Procesor. Je nahoře.
Kliknout na záhlaví sloupce.
Nic nepomáhá, už jsem třikrát přeinstaloval Windowsy a nic. Zamrzne to a nejde na nic klikat, nejdou videa ani na youtube, protože to má tendenci se vracet zpět a tak mi padají i videa. Antivir mi nic nenašel. :(
špatně docvaknutý kabel disku? ramka ve slotu? studený spoj na základní desce?
Zdravím, už nevím, co s tím dělat :(. Reinstaloval jsem Windows, COMBOFIX nic nehlásí. A stejnak nejde na nic klikat, jen když spustím správce úloh a stránky na webu mi blbnou taky.
reinstalace fungovala normálně? myš/klávesnice bez problémů?
