Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava síťáku
Zdravím.
U známejch jsem dával do kupy počítač a nakonec mě ještě poprosili, jestli bych nedokázal udělat něco s jejich síťákem - že měli od O2 zavedenej kabel z routeru do horního patra, kde měli udělanou "zásuvku" (https://drive.google.com/file/d/0B7Jx0C0RF_O1LVEtW Eo2dnpOeGc/edit?usp=sharing), do který píchli síťák, co jim šel do PC. Tuhle "zásuvka" se jim ale podařilo zničit a nefungovala. Jelikož jsem dříve s opravou síťáku zkušenost neměl, tak jsem řekl, že jim momentálně nepomůžu. Ale nedalo mi, koupil jsem si krimpovačky a doma začal zkoušet. Po chvíli se mi to podařilo dostat pod kůži. Tak jsem tam k nim zase zajel, že budu hodnej a nakrimpuju jim RJ45ku rovnou na konec toho kabelu, protože k PC jim došáhnul. Jenže ani po 5 nakrimpovanejch konektorech mi síťovka nehlásila žádný připojení, ani "žlutej vykřičník". Prostě jakoby ten kabel ani nebyl připojenej do routeru, což byl. Zkoušel jsem obě schémata z tohohle linku - http://www.svetrealne.cz/index.php/it/61-jak-sprav ne-nakrimpovat-konektor-rj45 a výsledku se mi nedostalo žádnýho. Tak jsem byl asi za blbce a teď se chci zeptat, jestli je možný, že je kabel někde porušenej a přetrženej, proto nejeví žádné známky života, nebo jestli je háček v něčem jiným (do sítí pořádně nevidím, proto se mi do toho původně ani nechtělo, tak sorry jestli je to nějaký banalita)? Když jsem to doma zkoušel a kabel se mi nenakrimpoval přesně správně, tak mi to alespoň hodilo "žlutej vykřičník".
Řekl jsem jim, že bych jim kdyžtak mohl udělat novej kabel komplet, aby se tenhle vyhodil. Musím si v tom případě dávat na něco pozor?
Díky za pomoc.
Chc1pak
a teď se chci zeptat, jestli je možný, že je kabel někde porušenej a přetrženej, proto nejeví žádné…
Kurt 24.11.2013 20:10
Kurt
ak si kabel nakrimpoval dobre (musi byt 1:1, krizeny sa vacisnou na toto nepouziva), tak bude proble…
shiro 24.11.2013 20:11
shiro
Je to možný. Router byl oblezlej pavučinama, takže bůhví jak dlouho tam je. Navíc se připojujou přes…
Chc1pak 24.11.2013 20:51
Chc1pak
Teda tvůj dotaz je jak nějaký béčkový román. Pojem síťák slyším poprvé, a to se počítači zabývám pře…
host 24.11.2013 20:12
Áno, už raz mi zachránil krk...:-) Vo veľkej časovej tiesni som v rýchlosti krimploval kábel. Jeden…
pme 24.11.2013 20:19
pme
Síťák asi bude samec od síťovky. S tou jsem coby malé klouče chodíval pro chleba.
czcharlie 24.11.2013 22:16
czcharlie
super noir style text, tvrďas Dick Francis ... boxer, teleskopický obušok ... gratuluji k literárne…
Joseph 24.11.2013 20:36
Joseph
Tak zatím jsem se dozvěděl, že admin má rád kafe, já že jsem měl investovat dalších 500 kč do věci,…
Chc1pak 24.11.2013 20:44
Chc1pak
OK, nemusíš investovat 500,- do testeru, když nechceš. Můžeš si pozvat jasnovidce, aby určil, jestli…
host 24.11.2013 20:53
jestli je možný, že je kabel někde porušenej a přetrženej, proto nejeví žádné známky života, nebo je…
Chc1pak 24.11.2013 21:05
Chc1pak
Je celkom mozne, ze ten >síťák< robil "odbornik",ktory o normach nikdy necital. Mal si sa pozriet na…
Jufo 24.11.2013 20:53
Jufo
Zkoušel jsem oboje kombinace, ani jedna mi nedala žádnej výsledek. Spíš jsem měl na mysli, jestli je…
Chc1pak 24.11.2013 21:07
Chc1pak
Pozor ten síťák je nakazlivy Napisal som odpoved, klikol odoslat a odisiel mi síťák na mysi. Optick…
Jufo 24.11.2013 21:09
Jufo
zádrhel bude tu mix 568A and 568B
Joseph 24.11.2013 20:58
Joseph
nebude. switche/routery automaticky rozeznají polaritu od začátku století, síťovky v pc to zvládají…
lední brtník 24.11.2013 21:09
To spojení vůbec nereaguje. Port na routeru je nastavenej správně, zkoušel jsem se spojit na noteboo…
Chc1pak 24.11.2013 21:17
Chc1pak
někdy to píše hardware error, někdy že není odpověď, je to různý. protože ti šlo o funkčnost jejich…
lední brtník 24.11.2013 21:51
No vidíš, já mám opačný problém, konektor v notebooku má už unavené kontakty a kablo musí být nadora… poslední
mnua.al 25.11.2013 00:12
mnua.al
Uvařím si turka, vyleju lógr na podšálek a pak do něj mrknu, abych vám napsal, jestli je možný, že vaši známí mají přerušený kabel.
Tak zatím jsem se dozvěděl, že admin má rád kafe, já že jsem měl investovat dalších 500 kč do věci, kterou použiju možná 2 krát a to, že jsem českej Hugh Laurie.
Síťák je samozřejmě UTP s RJ45 na koncích. Sorry, že nejsem "politicky korektní", jak si dnešní doba žádá, snažím se psát věci osobitě.
:-p
To byla celá věta mimochodem. :-P Očividně jsem si hodil klacek pod nohy tím, že jsem se snažil problém rozepsat. Mohl jsem si ušetřit údery na klávesnici a napsat "nejde internet, je kabel rozbitej?", jak to dělá většina ostatních lidí, co se na něco ptají.
:beer:
Spíš jsem měl na mysli, jestli je možný, že po nakrimpování (i když kabely očividně prořízlý byly) ten konektor bude mrtvej tak, že nebude s routerem komunikovat vůbec, i kdyby zbytek kabelu byl okay.
