Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odezva
rad bych se zeptal zasvecenych. zajima me odezva internetu. dejme tomu, ze potrebuju co nejkratsi odezvu internetu. internet mam zapojeny takto:
cca 300m od nas je vysilac - ja internet prijimam 5GHz antenou. mam kabel do routeru a z routeru ho prijima muj notebook.
a ted bych rad vedel.
1) je meritelne lepsi neprijimat signal pres router pomoci wifi, ale naprimo kabelem?
2) bylo by jeste lepsi mit kabel do notebooku primo z anteny?
jak to vidite?
diky za objasneni
wifi má vždy horší odezvu. ale i tak se nevyhneš připojení k providerovi. router v tom prakticky neh…
lední brtník 24.11.2013 21:18
Já to chápu, nemá kabel, tedy nemůže měřit.
Prim 24.11.2013 21:22
Prim
ten domácí úsek nedělá největší zpoždění. kabel zítra pučit od známěho a srovnat výpis tracert na br…
lední brtník 24.11.2013 22:02
diky za napady, ja jsem to samozrejme zkousel merit, ale pokazde vychazi neco jineho. jednou je leps…
mayerrs 26.11.2013 10:13
mayerrs
tak obludné výkyvy by mohl způsobovat např antivir - zkriplená "internet security" verze. a všechno…
lední brtník 26.11.2013 11:25
antivir uz nepouzivam spoustu let a docela si myslim, ze si programy a co instaluju hlidam. resp. ne…
mayerrs 26.11.2013 15:52
mayerrs
Záleží ako má Tvoj ISP vybudovanú wifi sieť. Možno je preťažený spoj (je Vás tam pripojených naraz v…
pme 26.11.2013 15:55
pme
A ten ping si meral kam? Ping na router bol furt ok? Problem moze byt aj rusenie na wifi spoji apod.…
MM.. 26.11.2013 15:55
router ma porad prumer kolem 5ms a ted jsem zkusil: ping pc.poradna.net a tady je prumer nejakych 70… poslední
mayerrs 26.11.2013 16:10
mayerrs
diky za napady, ja jsem to samozrejme zkousel merit, ale pokazde vychazi neco jineho. jednou je lepsi kabel, jednou wifi. vetsinou jsou rozdily vyrovnane, ale nekdy se objevi extremni hodnota. a proto jsem se zeptal obecne, zda je neco obecne lepsi. moc nerozumim tomu, proc mam vetsinou hodnoty na obojim mereni cca do 30ms a pak se nekdy objevi hodnota kolem 200ms. nekdy dokonce pres 500ms. hledam pricinu..
Záleží ako má Tvoj ISP vybudovanú wifi sieť. Možno je preťažený spoj (je Vás tam pripojených naraz veľa) a proste to nezvláda...
