Kdyz pripojis USB zarizeni, port se ti tam neukaze ?
Ikona se nikde nestahuje, ta se musí objevit automaticky, pokud je přítomen USB řadič, nainstalovány ovladače a případně připojeno nějaké zařízení.
Ukáže, ale pod žlutým otazníkem a vykřičníkem a pod ikonkou další zařízení.
To zařízení co nechodí tak jsem k němu dostal ještě VCP ovladače, ale nevím jak je nainstalovat, není tam setup ani exe.
Myš na USB chodí, tiskárna taky.
Nainstaloval jsi ovladace k zakladni desce ? Ovladace USB radice jsou soucasti ovladacu k desce.
Má to zařízení nějaké jméno? Nejsou na webu výrobce novější ovladače?
I když tiskárna je zapojená a funguje tak se tam ikona portu neobjevuje.
Nainstaloval si aj ovladace k zakladnej doske? (k USB radicu resp. k chipsetu ak je USB radic v chipsete)
řadiče tam mám: -kořenový rozbočovač USB 3x
-Standart OpenHCD USB Host Controller 2x
-Standartní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB
-USB Serial Converter
A ovladace k doske si uz nainstaloval?
V tom pripade, jakmile se ti ukaze zarizeni s otaznikem, smaz je a dej detekci hardware.
K desce jsem něco instaloval, ale nevim jestli to bylo zrovna ono.
Dá se to nějak zjistit zda jsem to tam instaloval, nebo jaký to má názvy tyto ovladače.
Jsem tupej nevím jak se ta detekce hardware dělá.
Správa počítače/Akce/Vyhledat změny hardware.
Bud zarizeni odpojis a znovu prpojis nebo ve spravci zarizeni pravou mys / Vyhledat zmeny hardware
A u ktoreho z tych zariadeni mas ten otaznik?
Je to u : Řadič vekokapacitního pamětového zařízení
Když dám vyhledat ty změny tak tam nic nenajde.
Co je to za desku (presne typ a vyrobce)? Mas instalacku?
Aby to mohlo něco najít, musíš zařízení odebrat. Udělal jsi to?
A to je zaradene kde? Pod USB root portom?
Predpokladam ze nie, ptz to bude asi nejaky SATA radic alebo co, nenainstaloval si (vsetky) ovladace k doske, proste strcis CD co bolo k doske, a podla toho co tam pise kliknes ze nainstalovat ten ovladac (moze tam byt viac veci osobitne, napr. ten radic pre nejaky SATA alebo RAID chip moze byt osobitne), a na tom CD mozes mat aj nejake dodatocne aplikacie/veci aj pre USB, ktore si mal nainstalovane predtym, a ktore ti vytvorili ikonu USB v ovladacich paneloch (aku ikonu presne mas na mysli, co tam bolo? Ja ziadnu USB ikonu v ovl.opaneloch nemam. Nemyslis nahodou ikonku ze "vymenne zariadenia", alebo co presne s tou chybajucou ikonou potrebujes robit?)
Tak jsem ho odebral, ale on tam hned skočí průvodce nově rozpoznaným hardwarem a je to tam zpátky teda když ten kabel mám zasunutej je to kabel na diagnostiku vozidel OBDII. Před reinstalací to chodilo.
Takže 6 hodin po položení dotazu jsi prozradil něco o jakémsi kabelu. Ještě něco zůstalo utajené?
Pane boze, napis presne co presne (znacka, typ) mas kde zapojene a co presne mas kde v spravcovi zariadeni, a co presne potrebujes.
Ak tam mas USB - RS232 prevodnik, tak musis nainstalovat aj ovladace k tomu prevodniku.
Ten otazník tam normálně taky nemám akorát když připojím ten kabel.
Já instalačku na ovladače nemám, tak jsem volal do Prahy na fujitsu siemens, že jsem ji nedostal k notebooku a oni řekli že ty ovladače mám ztáhnout z netu, tak jsem tak udělal, ale není to asi jako to cd.
Nevím jestli můžu použít cd z jiného PC?
Nejspis ti tam chybi ovladac toho, co je na druhem konci kabelu. Co to je? Ma to instalacku? Instaloval's?
To je nainstalovaný, ale u toho kabelu bylo i VCP ovladače ty mám jenom na ploše a není tam SETUP a já nevím jak je nainstalovat?
Spravce HW - aktualizovat ovladac - dohledat...
mif :Dík už to pracuje ten kabel a šlo to tak nainstalovat USB port se zobrazuje.
Akorát tam ještě zůstává ta ikona s žlutým otazníkem: [b]-další zařízení [/b[i]]+ Řadič vekokapacitního pamětového zařízení[/i]
Ta tam je ale stále i když mám vše od USB portů odpojené. Předtím než jsem opravil ten kabel tak tam byla i ikona na ten kabel, ta po té instalaci už zmizela.
Strc tam CD od maticnej dosky a klikni tam na nainstalovat driver, SATA driver alebo RAID driver apod.
To mně právě nedodali, ale bude to tím jak říkáte. Zatím mně ten otazník nevadí takže požádám prodejce aby mně to cd dodal.
Protože já nevím který to je konkrétně ten ovladač a tím nevím který mám ještě nainstalovat a nechci udělat víc škody.
Děkuji všem kteří mně zde pomáhali, pomohla ta rada od MIFA, ale přesto děkuji všem.
Ještě jednou děkuji.
Ovladac sa da stiahnut aj z internetu, ale treba presne napisat co je v tom PC (hlavne typ maticnej dosky) alebo ak to je notebook tak aky presne (typ bude niekde na nom napisany ked nikde inde tak na nalepke zospodu)
Mám fujitsu siemens amilio A1650G, hledal jsem to i na siemens stránkách, ale nevím který to je. Mají tam těch ovladačů hodně a já nechci udělat nějakou škodu nebo zase nějaký ovladač odinstalovat.
