Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém z nastavením procesoru
Dobrý den,potřebuji pozměnit takty CPU a problém je v tom,že v bios jdou měnit jen fuknce jako APM,COOl n Q.,HPC atd. Když chci změnit frekvenci,násobič atd. mužu na klávesnici bouhat enter kolikrát chci ale nabídka nastavení se mi neotevře. Když jsem zkoušel easytune6,tam na nic také nejde kliknout ani změnit. Procesor: AMD FX-6300 MB: Gigabyte 970A-D3P .. Děkuji
Ale tohle není procesor určený k taktování.
Wikan 25.11.2013 16:48
ano,zcela jistě není určený na taktování,k tomu mám ještě Black Edition... http://cdn.pcper.com/file…
procesor 25.11.2013 16:51
procesor
a skusil si klavesy + a - alebo nieco tam pisat rucne? Co vlasten presne chces menit? Nemas v biose…
MM.. 25.11.2013 16:55
updatoval jsem bios z F3 na F5,chci změnit násobiče pro přetaktování procesoru. Ale zkusím ještě růz…
procesor 25.11.2013 16:57
procesor
musis si prezriet vsetky nastavenia ptz oni sa mozu rozne ovplyvnovat (existuju kdejake auto overclo…
MM.. 25.11.2013 17:01
tak díky za radu,opravdu to bylo + a -..koho by to napadlo..moc díky
procesor 25.11.2013 17:02
procesor
jinak bych se chtěl ještě zeptat,chipset bývá normálně horký že ano? jelikož když na ten můj chipset…
procesor 25.11.2013 17:15
procesor
zavisi od toho co volas slovom chipset. Zmenou nasobica sa v chipsete nic nemeni, takze sa v tom nic…
MM.. 25.11.2013 17:27
Tady pan dole říká napětí ještě přidat..tak Nevím.
procesor 25.11.2013 18:33
procesor
ked tam udrzis prst 4sekundy tak je teplota chipsetu ok, ma mozno 50-60stupnov
MM.. 25.11.2013 17:30
Tak procesor už jede v pohodě na 4.5 GHz,napětí 1.41 :)
procesor 25.11.2013 17:09
procesor
- Na 4.5 Ghz bych dal radeji vic, mozna az 1.45 Vcore, Projel jsi ho uz pres OCCT?,, nak se mi nezda…
CoCoChanel 25.11.2013 17:44
CoCoChanel
Easy Tune používám jen na vetraky... chladič CM hyper 103..teplota v zátěži max. 40 stupňů.
procesor 25.11.2013 18:32
procesor
- 40 C°v zatezi ? To je slusny,,,,
CoCoChanel 25.11.2013 18:33
CoCoChanel
Spíš mu to špatně měří.
Wikan 25.11.2013 18:34
- Nevim, ale s Vcore 1.45 (4.8Ghz) s FX8xxx ma co delat abych to uchladil na 45C° v zatezi s Water..…
CoCoChanel 25.11.2013 18:36
CoCoChanel
Mam dobře vetranou skříň. Ta Dela své.
procesor 25.11.2013 18:41
procesor
- Tak urcite ano, hraje to roli, ale desku co mam na OC ani v zadne krabici nemam :-) vamos ariba
CoCoChanel 25.11.2013 18:43
CoCoChanel
Jojo..v normál 30 stupňů.
procesor 25.11.2013 18:36
procesor
Jo, chladič s 92mm větrákem a 40°C. A na kolik otáček ti ten větrák jede? 4 tisíce? U FX procesorů s…
Prasak 25.11.2013 18:52
Prasak
Podívejte,kašlem ted na teploty..jak mi tedy poradíte stím napětím a taktem? zvýšit takt,snížit...ně…
procesor 25.11.2013 19:38
procesor
Napětí zvyšuj opatrně až pouze tehdy, kdy to bude nestabilní. Pokud to jede bez problémů, nemáš důvo…
Prasak 25.11.2013 19:44
Prasak
- Potom co jsi OC tve CPU, tak snizuj Vcore az do te doby aby to zustalo stabilni.(doufam ze jsi ale…
CoCoChanel 25.11.2013 19:45
CoCoChanel
ok :) vypl turbo?
procesor 25.11.2013 20:04
procesor
Dlouhý test potvrzuji. Když jsem taktoval starej Athlon II 250, tak ač se zdál stabilní na 3,6GHz, t…
Prasak 25.11.2013 20:04
Prasak
to turbo,kde vypnout? :)
procesor 25.11.2013 20:15
procesor
-V BIOSu, pri OC se turbo vypina,,, poslední
CoCoChanel 25.11.2013 20:46
CoCoChanel
