Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak odinstalovat program který je spuštěn
Zdravím
Potřebuji odinstalovat program který je spuštěn od startu PC konkrétně se jedná o Connet Meter nevím jak ho vypnout protože ikonka na hlavním panelu chybí asi s důvodu poškození programu které se událo při kontrole scandisku který umazal jednu jeho část zkoušel jsem to z ovládacího panelu přidat nebo ubrat programy nic nepomůže .Můžete mi poradit? díky
Zakázat mu spouštění.
Fair-Play 25.11.2013 17:43
Fair-Play
Vypnout přes správce úloh a pak odinstalovat.
Wikan 25.11.2013 17:43
Ak nejde cez správcu úloh - procesy skončiť nasilu, potom ho zruš v ponuke po spustení a reštartuj p…
pme 25.11.2013 17:44
pme
To jsem zkoušel bohužel to nepomohlo nebo nevím kde tu zprávnou nabídku po spuštění hledat díky
Víťa 26.11.2013 12:52
Víťa
Start>Spustit>vepsat msconfig>Enter
ajavar 26.11.2013 12:55
ajavar
Nic nepomáhá to jsem udělal a když chci v panelu přidat nebo ubrat programy tak místo odinstalovaní…
Víťa 28.11.2013 14:01
Víťa
ked das nieco odinstalovat tak sa spusti odinstalator. Logicky.
MM.. 28.11.2013 14:25
Abychom si rozuměly spuští se connet meter a ne odinstalátor a tím to končí díky
Víťa 28.11.2013 15:22
Víťa
A co ze zde napsaných rad si vlastně vyzkoušel? Nějak mi nejde do hlavy, že by nic nefungovalo.
Fair-Play 28.11.2013 15:27
Fair-Play
killneš proces, killneš službu, odinstaluješ. řešení na 5 minut.
lední brtník 28.11.2013 15:41
Jak zabít proces vím ale službu to nevím :-[ díky poslední
Víťa 28.11.2013 16:51
Víťa
codestuff starter: http://pc.poradna.net/q/view/1131125-odinstalacia? page=r1131517#r1131517
lední brtník 26.11.2013 13:23
Ak nejde cez správcu úloh - procesy skončiť nasilu, potom ho zruš v ponuke po spustení a reštartuj pc...
Nic nepomáhá to jsem udělal a když chci v panelu přidat nebo ubrat programy tak místo odinstalovaní tak se naopak spustí a já to vidím v procesech a zatěžuje to asi tak z 80% procesor ne že by ten connet meter nezatěžoval i před tou tvojí radou.Já bych to chtěl odinstalovat a pak nainstalovat znovu protože je to jinak dobrý program bez kterého si nedovedu představit práci na PC jestli se to dá tak nazvat protože mám v plovoucím okně čas strávený na internetu nebo vytíženost procesoru a podobně v neposlední řadě mám plnou verzi čili registrovanou díky za pomoc
