Wifi-router TP-Link (TL-WR543G)
Dobrý den, jako laikovi se mi podařilo resetovat wifi router a nemohu se přihlásit ani na stránky IP adresy nastavení znovuzadání hesla atd... Zkoušel sem už toho dost přesto mam spousty otázek :) Wifi router má IP adresu na zadním štítku 192.168.1.1 a v příkazovém řádku po zadání ipconfig/all je IP adresa 192.168.100.191 zkoušel jsem je zadat do vyhledávače a stráku nelze nalézt. Jde mi o to že mám připojeny dva počítače a ten jeden mi nejde vůbec a na tomto jde internet pouze přes kabel přes DHCP a dále jen přes port LAN. Opravdu si nevím rady co s tím :(
192.168.100.191 je adresa čoho ?
tato adresa mi v ipconfig vyběhla jako stávající IP adresa ale jsem laik takže více ifno nevím :(
v ipconfig je niekoľko adries a všechny jsou stávající..
ukáž to okno s ipconfigom, ak nerozumieš otázke.
ten router je zastaralý a pomalý.
dalo by se s tím žít, ale u většiny těch krámů časem chcípne napájecí adaptér - pak nejdřív přestane fungovat wifi, potom celý router.
to spíš vypadá na špatně zapojené kabely: nemáš je všechny strčené do "lan" zásuvek?
pokud router není v režimu client (že by přijímal wifi od providera), má jeho kabel vést do "wan". nové routery už to mají odlišené barevně.
špatné zajení poznáš podle výpisu "ipconfig -all" (divné adresy) i podle toho, že ti funguje jediný pc.
Router zastaralý bude a pomalý se mi taky zdá ale bude to i signálem na střeše to byl taky důvod proč sem prováděl ten reset routeru myslel sem si že tím se rychlost dostane do starých kolejí. Ano měl sem kabely zastrčené do Lan protože do Wan už mi to nefungovalo tedko to mam jen přes DHCP takže mi jede pouze jeden počítač :(
wan a lan mají pochopitelně jinou funkci.
přívod do wan: klasické zapojení routeru, který přiřadí ip adresy všem domácím pc.
přívod do lan: router je vyřazen, máš z toho jen switch, domácí pc dostane jen jedinou ip přímo od providera - viz 192.168.100.191 (pokud ji nechytí z dhcp nefunkčního routeru - tehdy by se nepřipojil nikam)
resetem se výkon nezvýší, ten je default nastaven na max.
teoreticky je možné, že tvůj provider má připojení vázané na mac adresy síťovek. a pokud se při přehazování kabelů podařilo zaregistrovat mac síťové karty v pc, pak nepřipojí tvůj správný wan vstup routeru.
ale ten pomalý krám s nejspíš odcházejícím napájecím adaptérem je lepší nechat jen pro garáž nebo zahradu, domů koupit dnešní router za 500 (např. wr741nd)
Takhle z hlavy bych si tipnul, ze jsi resetovanim zakazal Wifi - ten druhej pocitac ma fungovat pres Wifi?
Zkus se prihlasit pres webovy prohlizec na 192.168.1.1, a mel by ses dostat do nastaveni routeru. Pohrabej se v tom a zjisti, jestli je Wifi povolene, a pripadne nakonfiguruj podle potreby.
Tak to jsem ještě u žádného WiFi routeru neviděl aby se resetem do továrního nastavení deaktivovala WiFi
Ja bych to naopak od routeru cekal, ale budiz. Kdyz nic jineho, tak se mu pravdepodobne nastavilo SSID na nejakej default, mozna proto OP svoji sit ted nevidi.
Je to dost možné protože po resetu mě to přestalo jít a ještě se internet dvojnásobně zpomalil videa se načítají strašně dlouho. Druhý počítač je taky přes kabel ale mam ještě notebook ale co je nejvíc zarážející je fakt že se už ani tady v okolí neukáže přes wifi adresa na kterou bych se připojil :(
Přihlásit se na webový prohlížeč nejde píše to že stránku nelze zobrazit :(
Platim 400 korun měsíčně za něco co je tak pomalý že si to nikdo neumí ani ve snu představit !
ta si asi ešte nesurfoval na Sahare.
Robil si niečo z káblami do routera ? Ale pravdu !
SSID sítě, tuším
bude jiné než jsi měl před resetem routeru.
Jaká je IP adresa brány? Výpis ipconfig/all
