maximální délka HDMI
Zdravím Vás,
mám dotaz, ale zase mi jde o osobní zkušenosti, je o články (ty jsem si našel).
Problém - budu řešit HDTV jako druhý monitor k PC (jde o prezentace, ne hrani) a ten bych chtěl připojit přes HDMI. Ale je to 15 metru a dle Wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multi media_Interface jde o delku na hranici, kde se pak horsi signal. V obchodě mi nabízeli 20 metrový kabel.
otazka : mate zkusenosti, pri jake delce zacinaji byt patrne vady na obraze? Případně doporučili by jste mi nějaký (levný) nástavec, který by použitelnou délku navýšil? Budu vycházet z toho, že použiji onen 20 metrový, bohužel nevím, jaké je certifikace, ale predpokladam, ze pouziji ten kvalitnejsi (2. certifikace).
Mohu očekávat problémy? Za případné odpovědi děkuji.
Vem kabel HDMI přes internet kde můžeš do 14 dnů vrátit když by to nebylo Ok.
Mě už se jebal Tv signál přes coax 15 m ,ale nebyl zase nějak ex kvalitní.
no už mám v obchodě domluveno, že ten 20 metrovej si pujcim a kdyztak vratim, ale vsude pisi max 15 metru tak nevim, jestli musim rovnou pocitat i s tim HDMI hubem, nebo jak se tomu rika. Ale diky za napad.
Skúsil by som HDMI Extender.
ak to predavaju ako 1kus, tak je to ok (navazovat pasivne to nejde, len aktivnymi opakovacmi). Ono ak kabel splna parametre specifikacie tak moze byt teoreticky akokolvek dlhy, ide len o to aby splnal patricne parametre podla specifikacie. Prakticky sa to potom robi do urcitej dlzky dobre, a potom so zvysujucou dlzkou narasta zlozitost jak to urobit aby to vyhovovalo specifikacii. Pripadne problemy urcite budu zavisiet aj od grafickej karty, signal neni vsade stejny, jeden cinan tak, druhy inak.
děkuji, nakonec to vyzkouším a uvidím, jen jsem s takto dlouhym nepracoval a chtel jsem byt pripraven. Dekuji všem za rady.
Ak je to nejak u teba mozne ber radsej 15m. Ten este by mal byt relativne vpohode, s 20m uz budu podla mna problemy. Ak potrebujes nutne 20m tak by som dal do google slova HDMI Repeater
spíše koupit už rovnou aktivní HDMI kabel.
např. http://vga-dvi-hdmi.heureka.cz/premiumcord-kphdmer 15-kabel-hdmi-propojovaci-s-int-zesilovacem-15m/
Vysiel clanok: HDMI extender do 60 metrov
http://www.svethardware.cz/recenze-jak-na-obraz-a- data-pres-cely-dum/38532
Mám doma několik zařízení přes HDMI.
Satelit- 3 metry naprosto v pohodě
Notebook- 5 metrů naprosto v pohodě
Raspberry Pi (mini PC)- 3 metry naprosto v pohodě, ale 5 metrů je už moc, obraz je jako když fixou uděláž do obrazu (úhlopříčka 107 cm) cca 500-1000 červenofialových teček.
Takže ono také bude hodně záležet, jaké máš zařízení a jak kvalitní a silný má výstup- NB si poradil, ale Raspi už ne.
Je to od zařízení, pak stačí časem kabel párkrát ohnout a problém může být na světě...
Tak zatím jen pro info, koupil jsem kabel 20 metru (cena 954 kč). Přesné označení připíšu, na štítku nic konkrétního, něco snad najdu přímo na kabelu. Vyzkoušel jsem - TV LG ..nova, typ presne nevim, pc taky nove, je tam nejaka obycejnejsi GF (ale ne integrovaná), také připíšu. Obraz na full HD bez jakehokoliv problému. Ale jak jsem psal, přesne typy doplnim. Žadný zesilovač jsem nepoužil, tak uvidíme. Ale i tak všem díky za rady. P.S.: ta délka je pro me nutná, ale protože se nemohu dohodnout s udrzbarema na zalistovani, nakonec mozna pouziju bezdratovy prenos. V jedné zasedačce používám http://www.czc.cz/hp-wireless-tv-connect-barbossa- 2-0/103279/produkt?q-category-id=eg00bds234idv8st3 4l22jrtbg a není to špatné (na těch pár metrů), takže nakonec budu řešit možná takto, ale rozpoctove penize dochazí, tak uvidíme.
Tak to je pekny, ja asi casem budu potrebovat 10m a bal jsem se, ze uz to bude moc, ale kdyz funguje i 20 ...
