Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash BIOS-u?
Zdravim, kupil som dosku MSi FM2-A55M-E33 a k tomu CPU AMD ATHLON X4 740.
Bohuzial, CPU nieje podporovany na tej MSI doske, pretoze CPU pracuje o BIOS update vyssie ako je nahodeny tovarensky MSi BIOS.
Bohuzial, nemam nejaky druhy FM2 procesor s cim by som ten BIOS mohol flashnut. Existuje aj nejake druhe riesenie?
Bez funkčního procesoru ne.
Fair-Play 27.11.2013 14:37
Fair-Play
Za 300 ti to flashnou v obchodě kde se stavěj a servisujou Pc
sambilionk 27.11.2013 14:38
sambilionk
Problem je to, ze oni na sklade nemaju ziaden FM2 procesor.
Milan0089 27.11.2013 14:43
Milan0089
a skusal si to uz? clear cmos nepomohol? Vobec nic nenabehne? Dodatocne napajania si vsetky zapojil…
MM.. 27.11.2013 14:46
Skusal som uz vsetko, bez vysledku. Jedine co potrebujem, je funkcny FM2 procesor, no ako vidim, je…
Milan0089 27.11.2013 14:59
Milan0089
Bych to udělal jak ti radí MM ,toje že bych jí vrátil ať se staraj,na CZC když chceš tak na požádání…
sambilionk 27.11.2013 15:51
sambilionk
Nabehne iba v pravom dolnom rohu 99.
Milan0089 27.11.2013 20:10
Milan0089
99 je u aptio superio initialization, to nema nic s CPU. Ale samozrejme poscodes treba brat s rezerv…
MM.. 28.11.2013 07:56
Uz uplne vsetko, ale dakujem za snahu :) Dnes som sa bol pýtať na to v meste, kde mi povedali ze on…
Milan0089 28.11.2013 10:10
Milan0089
To sú tí naši odborníci a ty sa pýtaš či do FM2 strčiť celeron.
sakraforte 28.11.2013 10:16
sakraforte
Nikdy som o sebe neprehlasoval ze som technik, to co si quotoval mi bolo povedane v PC servise.
Milan0089 28.11.2013 10:26
Milan0089
Hmm, v servise ti povedali .. nemusíš byť technik, stačí ti zdravý rozum.
sakraforte 28.11.2013 10:37
sakraforte
Az na to ze ten quote si vytrhol uplne z kontextu...
Milan0089 28.11.2013 10:55
Milan0089
Teraz sa ti nerozbehne doska s procesorom, ktorý do nej pasuje. Vyjadruješ sa o niečej spôsobilosti…
sakraforte 28.11.2013 11:15
sakraforte
Nerozbehne sa iba z toho dovodu ze ten AMD procesor ma ine cislo, ake uvadza MSI na stranke podporov…
Milan0089 28.11.2013 12:52
Milan0089
- ako vieš, akú verziu BIOSu tam máš, keď sa ti to nerozbehne. - pred tým, než kúpim procesor do dos…
sakraforte 28.11.2013 13:09
sakraforte
Ano, urobil som chybu pri kupe MB. CPU Code je AD740XOKHJBOX
Milan0089 28.11.2013 13:34
Milan0089
AD740XOKHJBOX = AD740XOKA44HJ takže je podporovaný od verzie biosu 3.2
sakraforte 28.11.2013 13:39
sakraforte
3.2 neni verzia biosu ale rychlost. verzia biosu je 7721vA0.zip alebo A3.zip maju v tej tabulke bord…
MM.. 28.11.2013 13:44
som "prehmatol" Verzia 10.3 verím, že aj tá je tam už nahratá. keď pripojíš speaker a zapneš, nejak…
sakraforte 28.11.2013 13:51
sakraforte
Pri zapojenom speakri áno, pípne. Po pípnutí sa objaví obrázok, ktorý som poslal. Ukáže iba CPU AMD…
milan0089 28.11.2013 14:31
milan0089
Ak sa nedostaneš do BIOSu ako ti radí MM.., tak skontroluj či si na ňom neohol nejaké nožičky.
sakraforte 28.11.2013 14:49
sakraforte
to je trinity ten tam musi fungovat bez flashovania
MM.. 28.11.2013 13:40
Tak 740 richland asi ani neexistuje takze mas trinity a ten tam potom musi ist aj so starym BIOSom.…
MM.. 28.11.2013 13:33
Zdroj je nejaky 450W. RAM: 2X2 GB 1600MHZ ZEPPELIN DDR3 GPU: Ta je bohuzial starsia, ale planujem vy…
Milan0089 28.11.2013 13:38
Milan0089
jaku informaciu o procesore? Nad tym musi byt informacia o BIOSe. Aj o verzii atd P.S. vybral si to…
MM.. 28.11.2013 13:42
pc.JPG Nieco podobne mi ukazuje. Komponenty boli vybraté už v servise a skúšané tam, všetky metódy…
milan0089 28.11.2013 14:26
milan0089
Nieco take ti urcite nevypisuje, pozri si na tej svojej obrazovke (ne cudzej) ze jaku mas verziu BIO…
MM.. 28.11.2013 14:38
pripadne skus uz predtym mackat del a esc ze ci to nevleze do BIOSu. Ak ano tak mozes flashovat odti…
MM.. 28.11.2013 14:39
Vyskúšam, napíšem. Ďakujem zatial :)
milan0089 28.11.2013 14:41
milan0089
Zapojil som všetko ako má byť, bohužial speaker ani nepípne, ale monitor je zapnutý, a cgcel by mi n…
milan0089 28.11.2013 14:59
milan0089
Ďakujem za pomoc ktorú ste sa mi snažili dať, zajtra to odnášam jednému mechanikovi do firmy, poved…
milan0089 28.11.2013 15:20
milan0089
Neďakuj, daj vedieť ako si dopadol.
sakraforte 28.11.2013 15:28
sakraforte
Skusal si to spustat bez tej PS2 klavesnice?
MM.. 28.11.2013 18:35
Nie.
Milan0089 28.11.2013 19:02
Milan0089
od zaciatku pisem ze 99 je SuperIO init a ty nevytiahnes PS2 klavesnicu.
MM.. 29.11.2013 10:40
Este jedna otazka, ta doska ma FM2 socket. Potrebujem tiez FM2 procesor na nainstalovanie toho BIOS-…
ms 28.11.2013 19:03
ms
Ano, nieco o PC viem, ale nevenujem sa im aktivne. To co som napisal o tych paticiach je bohuzial pr…
Milan0089 28.11.2013 19:06
Milan0089
na nastartovanie BIOSu staci akykolvek celeron, i ked ma iny socket a paticu Jsi zřejmě nadán mimoř…
karel 28.11.2013 19:08
Spíše kouzelnou modrou píšťalou - a plošky povstanou...
ms 28.11.2013 19:11
ms
Nepovedal som to ja, to mi bolo povedane v PC servise.
Milan0089 28.11.2013 19:12
Milan0089
Tak do toho servisu nic nedavaj "opravovat", a utekaj kade lahsie. Tu PS2 klavesnicu odpojit a skusi…
MM.. 29.11.2013 10:42
Urobil som to co si poradil, neslo to. Bol u mna mechanik, flashli sme BIOS a vsetko ide. Problem bo…
Milan0089 29.11.2013 15:24
Milan0089
kazda RAM je kompatibilna s doskou.
MM.. 29.11.2013 15:30
Zevraj moje Zeppelinky 2x2gb ddr3 1600 nejdu, ale jeho Kingstony hej, pritom rovnaka kapacita a aj f…
Milan0089 29.11.2013 17:30
Milan0089
Ano mozu byt vadne, alebo spinave kontakty, apod, preto som ti pisal na zaciatku skusaj ich po jedne…
MM.. 29.11.2013 18:26
Pozeral som na msi.com podporovane ramky, ale nejak sa v tom nevyznam. Mimochodom, tie Zeppeliny sa…
Milan0089 29.11.2013 19:03
Milan0089
Vsetky su kompatibilne. Co mas teraz zas za problem? Naco chces zas nieco kupovat? P.S. jake PRESNE…
MM.. 29.11.2013 19:08
http://m.alza.sk/zeppelin-2gb-ddr3-1600mhz-gold-d1 39037.htm Tieto sú to. Podla MSI.com Zeppeliny…
Milan0089 29.11.2013 19:38
Milan0089
Tie zeppeliny SU kompatibilne. Jaky mas zas problem? Clear CMOS si uz urobil?
MM.. 29.11.2013 19:39
Odkial mas tie RAM moduly? Nejaky pako ich napr. daval na koberec bez antistat obalu alebo capal prs…
MM.. 29.11.2013 19:41
Objednaval som ich z alzy, hned ako mi prisli komponenty, dal som to do servisu kde som zaplatil 10…
Milan0089 29.11.2013 23:42
Milan0089
Tak to snad reklamujte! Skládal to snad zaměstnanec toho servisu a ne nikdo odtud! A na práci snad j… poslední
ms 30.11.2013 00:07
ms
Nebylo by lépe si na to příště někoho angažovat? Jako někoho, kdo tomu doopravdy rozumí, tj. ne vy,…
ms 29.11.2013 19:20
ms
... s vynimkou serverovych ECC / registered samozrejme.
MM.. 29.11.2013 15:32
Že by byly v Pc servise takový kreténi nebyl to náhodou jenom obyč krám stylu Dathart?:-D
sambilionk 29.11.2013 14:14
sambilionk
Nie nie, bohuzial som nenatacal video, alebo nemam nejaky dokaz o tom co mi povedali, ale fakt je te…
Milan0089 29.11.2013 15:26
Milan0089
a skusal si to uz? clear cmos nepomohol? Vobec nic nenabehne? Dodatocne napajania si vsetky zapojil urcite spravne? RAM si skusil len jednu?
Ak nic tak to budes muset odniest niekam kde nejaky CPU maju.
P.S: alebo tu dosku proste vrat ze nefunguje, nech si to riesia oni. ty mas pravo na funkcny produkt.
99 je u aptio superio initialization, to nema nic s CPU. Ale samozrejme poscodes treba brat s rezervou, moze to byt cokolvek. Ten clear CMOS si urcite skusil? Odpoj knoflikbaterku na minutu PC pri tom vypnute z elektriky. Dosku vyber na stol, odpoj uplne vsetko z nej nechaj len CPU+chladic, 1 RAM a zdroj (dodatocne napajanie zo zdroja sa uistit ze je strcene spravne). Zapnes pinzetou o pwr piny. Monitor do integrovanej grafiky
Dnes som sa bol pýtať na to v meste, kde mi povedali ze oni sa to boja spravit, pretoze po nainstalovani BIOS-u nemusí íst tá doska už vobec vraj. To sú tí naši odborníci
Este jedna otazka, ta doska ma FM2 socket. Potrebujem tiez FM2 procesor na nainstalovanie toho BIOS-u? Bolo mi povedané ze na nastartovanie BIOSu staci akykolvek celeron, i ked ma iny socket a paticu.
Tie poradenstva sa vazne v mnohom odlisuju, a bohuzial servis ponukaju aj takí suflikanti co vedia iba win nainstalovat a nic viac.
Vyjadruješ sa o niečej spôsobilosti a sám sa pýtaš, či ti bude fungovať procesor v pätici do ktorej sa nedá ani založiť ? Si kompletný ?
Keby si nebol skúpy dať +10 percent ceny, za ktorú si tie diely kúpil na nete, zložil by ti to šuflikant v meste a mal by si to bez starostí.
Nerozbehne sa iba z toho dovodu ze ten AMD procesor ma ine cislo, ake uvadza MSI na stranke podporovanych procesorov.
Vidim ze sa do PC vyznas, mozes mi prosim ta povedat, ak updatnem BIOS na najnovsiu verziu, bude mi ten procesor fungovat?
Dík za odpoved.
- pred tým, než kúpim procesor do dosky, zisťujem či je v danej doske podporovaný. Ak nie je, tak to ani neskúšam. Takže na to ti odpovedať neviem.
Aký je CPU Code tvojho procesora ? (nájdeš to pod tou napatlanou pastou)
GPU: Ta je bohuzial starsia, ale planujem vymenit. Zotac GT610 1GB DDR3 64 bit :S
Ramky som skusal po jednom, start pinzetou tiez. Ukazalo iba 99 v pravom dolnom rohu, a potom mi vyhodilo na cuernej obrazovke informaciu o procesore. Bohuzial, dalej ma to do konfiguracie BIOSu nepustilo.
Zapojil som všetko ako má byť, bohužial speaker ani nepípne, ale monitor je zapnutý, a cgcel by mi niečo ukázať na to displayi, ale ostala taká slabo čierna / šedá obrazovka. Mám PS2 klávesnicu, ktorá je funkčná, takže myslím si že by nemal byť problém v nej. Už fakt neviem ako na to, je tu nejaký mechanik ku ktorému by som to mohol odniesť?
zajtra to odnášam jednému mechanikovi do firmy, povedal mi že sa na to pozrie a každopadne vie mi flashnuť ten bios. Ak budem mať v buducnosti nejaký problém, pripomeniem sa. Ešte raz ďakujem, mod môže lock & archive.
Já tomu celému vůbec nerozumím. Vy skládáte počítač a nevíte, jak se to dělá a co je potřebné ověřit před nákupem komponent a ještě vám jakýsi maník (snad ne vy sám) radí strčit CPU od Intelu do patice pro CPU pro AMD?! To poslední je taková kravina, že stačí zdravý selský rozum na to, aby i neznalý jedinec pojal podezření.
Sežeňte někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí. Mám podezření, že minimální konfiguraci nezvládnete a neznámý zdroj a paměti Erosvolveo mi na klidu též nepřidávají. A to jsem optimista a předpokládám, že jste třeba správně vložil CPU do odemčené a poté uzamčené patice a ostatní taktéž.
Urobil som to co si poradil, neslo to. Bol u mna mechanik, flashli sme BIOS a vsetko ide. Problem bol v Ramkach zevraj, neboli kompatibilne s doskou, i ked boli Ddr3 1600vky, ktore doska pozadovala. Do buducnosti, ako zistim ci je Ramka kompatibilna s doskou, ked podla mojich slabych znalosti nestaci iba zbernica a takt na ktorom bezia?
Dakujem.
Ano mozu byt vadne, alebo spinave kontakty, apod, preto som ti pisal na zaciatku skusaj ich po jednej a idealne aj v roznych slotoch. A clear CMOS. Nieco z toho si asi neurobil.
Je mozne ze BIOS ma nejaky probelm s konfiguraciou, ale nepravdepodobne (ale kingstony "1600" su vskutocnosti len 1333, takze to moze byt tiez rozdiel)
P.S. alebo ta odrboval a chcel ti predat svoje RAM :) Ale v tomto pripade myslim ze mohol mat pravdu, ptz to s tym CPU a BIOSom podla mna mohlo bootovat.
Mimochodom, tie Zeppeliny sa tam vobec neuvadzaju :D
Moze mi niekto poradit, aku teda RAMku si mam kupit, a ci bude kompatibilna uz teraz s flashnutym biosom? Dikes :)
Tak to snad reklamujte! Skládal to snad zaměstnanec toho servisu a ne nikdo odtud! A na práci snad je také nějaká záruka. Ono to celou dobu budilo dojem, že to skládáte jaksi sám a ještě se prsíte, jak tomu rozumíte. A nakonec to strčíte někomu, kdo je schopen tvrdit, že je jedno, zda se do patice FM2 se strčí Intel Celeron. Pak pokus radit je zbytečný, protože stejně nevíte která bije a nepostupujete přesně dle napsaného. Ne nadarmo mají na Alze tento dovětek:
Poznámka:
Tento výrobok nie je samostatne funkčným celkom a môže vyžadovať odbornú montáž.
Takže stačila jediná rada: "Svěřte montáž komponent někomu dostatečně odborně zdatnému."
Nebylo by lépe si na to příště někoho angažovat? Jako někoho, kdo tomu doopravdy rozumí, tj. ne vy, ani ten maník, co radil ten nesmysl s Celeronem.
Pravděpodobně jste i ignoroval rady zde dané, zkouška minimální konfigurace a vymazání CMOS, atd. Vadný paměťový modul jsem viděl už hodně dávno a nekompatibilní snad u konzumních desek už vůbec ne. Ač Erosvolveo nebudí důvěryhodnost a normální člověk se takovým podivným značkám raději vyhne.
