Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Intel HD graphics 4000 a mafia 2
Zdravím,včera som dostal nový ntb HP pavilion g6 OS:Win 8 (64bit),CPU:INTEL core I7 3632 QM 2.2ghz,RAm:6GB DDR3,GPU:Intel HD graphics 4000 ....ako som zapol mafiu tak menu v nej bolo čierne iba ked som kurzorom išiel na nejaký výber tak bol biely,dal som nastavenia a hned som dal na stredne detaily a uplne spodnu možnosť ničo použiť Psyhx tak som dal ok a späť zrazu sa hra vypla a grafika na ploche bola hrozna..uplne to poprehadzovalo Farby...Myslím si že to je GPU driverom ale nie som si istý tak sa obraciam na vás,mohol by my niekto dať link na driver pre toto GPU alebo nejakú inú radu ?. Ďakujem za odpoved.
Intel HD 4000 je integrovaná grafika - Má malou spotřebu ale také malý výkon.. Tato grafika není urč…
Darkjarek 27.11.2013 16:29
Darkjarek
Ještě jsem zapomněl, Integrované grafiky nemají drivery ne? Jsou spojené s driverem chipsetu (tedy m…
Darkjarek 27.11.2013 16:30
Darkjarek
no vlastne takto že je to INTEL HD 4000 my ukazuje CCleaner ale na ntb mam nalepku Radeon Graphics.
Seny 27.11.2013 16:32
Seny
tak toto ma dosť prekvapilo. že je to integračka asi pridem do toho obchodu a hodim im ho do hlavy
Seny 27.11.2013 16:34
Seny
Nic jim do hlavy neházej, tvůj notebook má dvě grafiky a přepíná mezi nimi podle potřeby.
Wikan 27.11.2013 16:36
takže to nebude mat problemy s GPU ?
Seny 27.11.2013 16:37
Seny
Může i nemusí. Tyto přepínatelný grafiky občas dělají problémy, ne vždy to funguje korektně. Jestli…
Prasak 27.11.2013 16:42
Prasak
Driver pro grafiku majdeš na stránkách výrobce notebooku. Ale nový driver ti nepomůže, to nebude chy…
Prasak 27.11.2013 16:30
Prasak
toto je presne môj ntb http://notebooky.heureka.sk/hp-pavilion-g6-2252-c6 s87ea/specifikace/#section
Seny 27.11.2013 16:58
Seny
vie my niekto help prosím ?
Seny 27.11.2013 17:10
Seny
zkus toto: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?os=4132&lc=cs&cc=cz&dlc=cs&sw_lang=&…
Karel04 27.11.2013 17:22
Karel04
diky aspon nieco :(
Seny 27.11.2013 17:25
Seny
Hra Ti nedetekuje HD 7670M, ale HD 4000, preto... Skús vliezť do nastavenia gr.karty Catalyst Contro…
pme 27.11.2013 17:25
pme
je možne že my kvoli tomu nejde poriadne TESV skyrim ani na medium detailoch?
Seny 27.11.2013 17:27
Seny
Je to možné a nie si jediný...
pme 27.11.2013 17:29
pme
teraz sťahujem driver konkretne http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloa dIndex?softwareit…
Seny 27.11.2013 17:31
Seny
dufam že to pomože daj potom vedieť... Len pre zaujímavosť: Ty si nekúpil ntb s predinštalovaným O…
pme 27.11.2013 17:34
pme
vyzerá to že nie .NTB som dostal včera na narodky je z tpdčka,OS v ňom samozrejme bol
Seny 27.11.2013 17:36
Seny
dosť ma sklamalo že ntb z takýmito parametrami má problém z mafiou alebo TES V myslel som si že na t…
Seny 27.11.2013 17:38
Seny
S akými parametrami zase? Veď je to "šmejd", ktorý sa na hry nehodí... Ja sa síce hry veľmi nehrávam…
pme 27.11.2013 17:42
pme
tak to je jasne ale tento ntb potrebujem aj do školy,a vela mojich známych čo majú ntb (lenova,toshi…
Seny 27.11.2013 17:50
Seny
síce už neskoro ale aj tak,Tento problém som vyriešil mafia 2 aj tak robila problémi asi to bude tým…
Seny 02.01.2014 17:28
Seny
To chceš po notebookové grafice, která je na úrovni asi desktopové GT610 hodně (:
Eessencia 27.11.2013 17:44
Eessencia
to myslíš tu AMD ? alebo tu integračku ? :)
Seny 27.11.2013 17:51
Seny
Tu AMD, ta integračka je vhodná akorát na základní zobrazení plochy, internet, ..
Eessencia 27.11.2013 17:55
Eessencia
watch až taka slaba neni :D ale potom to hreje ako drak :D
Seny 27.11.2013 18:19
Seny
Hmm, když dám na youtube video z Ultra settings Crysis 3 a napíšu tam, že to bylo hráno s HD7730, ta…
Eessencia 27.11.2013 18:22
Eessencia
To ale není případ tohoto videa. Dá se na tom hrát ledacos, jen to dává noťasu pěkně zabrat...
dkgnfhc 27.11.2013 23:02
dkgnfhc
Predpokladam,ze intel 4000 bude grafika v procesoru.Vetsinou se pouzivaji kvuli zobrazeni.Ten Radeon…
Thaeek 27.11.2013 20:04
Thaeek
Stačí si otevřít CCC, kde se to dá nastavit, řeší se to tu každou chvíli...furt dokola...
dkgnfhc 27.11.2013 23:05
dkgnfhc
Klik pravým na hru a spustit grafickým procesorem , máš tam výběr a nemusíš nic přepínat . Mě to tak… poslední
Aron 02.01.2014 18:24
Aron
Intel HD 4000 je integrovaná grafika - Má malou spotřebu ale také malý výkon.. Tato grafika není určena na hraní her.. Možná si ji "zahraješ" na minimální detaily..
Psyhx nezapínej, je to pro N-Vidia karty.. :)
Může i nemusí. Tyto přepínatelný grafiky občas dělají problémy, ne vždy to funguje korektně. Jestli chceš nový ovladače, tak jedině ze stránek výrobce notebooku, při použití jiných to nemusí fungovat dobře (hlavně to přepínání). A opět klasická věta na závěr - notebooky nejsou na hry. Sice se tak jejich výrobci tváří, ale softwarová podpora notebooků ze strany vývojářů her je mizerná, sám jsi to viděl.
Driver pro grafiku majdeš na stránkách výrobce notebooku. Ale nový driver ti nepomůže, to nebude chyba driveru, ale ta hra ti to rozdrbala. Navíc hry většinou nejsou optimalizované pro Intel grafiky, což je tvůj případ.
Skús vliezť do nastavenia gr.karty Catalyst Control Center a tam si nastav parametre pre konkrétny program/hru.
dufam že to pomože
daj potom vedieť...
Len pre zaujímavosť: Ty si nekúpil ntb s predinštalovaným OS, kde sú už všetky potrebné a správne ovládače?
Ja sa síce hry veľmi nehrávam, ale keď sa chcem zahrať, tak sa hrám na stolnom PC a nepozerám sa na nepravidelné trhajúce sa pohyblivé obrázky, ktoré vychádzajú z obrazovky ntb...
Akákoľvek priemerná grafická karta určená pre stolný PC je výkonnejšia ako tá Tvoja "herná" v ntb!!!
Edit: no a teraz som Ti pokazil narodky...:-(
síce už neskoro ale aj tak,Tento problém som vyriešil mafia 2 aj tak robila problémi asi to bude tým že toto prehadzovanie grafík nefunguje vždy najlepšie. Pozeral som Unboxing na môj NTB presne ten istý HP pavilion g6 2252sc.... Uploader ropzrával presne o tomto a poradil mi úplne vypnúť tú INTEL HD 4000 čo je samozrejme zložitejšie ako som čakal.BTW ten uploader na tomto ntb hral MAfiu 2 na ULTRA pod 30 fps nekleslo,Crysis 3 19 fps minimum stredné a Splinter cell blacklist na stredných pod 25 nekleslo.... takže Aký "šmejd" ?
