redukce USB
Mám interní čtečku karet, která má konektor USB na připojení přímo do MB. Existuje redukce konektoru této čtečky na USB, tak abych ji mohl připojit externě? Nebo pod jakým názvem mám redukci hledat?
| Nic takoveho jsem jeste nevidel. Zkus to "odpipat" a zbastlit (obetujes jednu USB prodluzku). mif 06.12.2006 21:19 |
mif | |
| Predpokladam ze neexistuje ptz. to asi este nikto nepotreboval, ale mozes si to zbastlit, ako uz pis… MM.. 06.12.2006 21:25 |
MM.. | |
| ano je to také možnost, budu muset nějak vyřešit ještě protikus ke stávajícímu konektoru, nechci to… sten 06.12.2006 21:30 |
sten | |
| protikus by mali mat v kazdom obchode so suciastkami (napr. conrad, GM electronic, ...), bud len ako… MM.. 06.12.2006 21:37 |
MM.. | |
| Nejspíš na to redukce neexistuje...Ty čtečky pokud vím zaačínají na třech kilách tak bych asi zártuk… MM_tank 06.12.2006 21:40 |
MM_tank | |
| jo, to je ono, starou FDD někde vyhrabu, dík. sten 06.12.2006 21:56 |
sten | |
| noa neni to takovej ten malej *** mezi MB a zadkem PC, co se dodava (nebo aspon dodaval) spolu s ASU… angel333 06.12.2006 22:12 |
angel333 | |
| Není. :-) poslední host 06.12.2006 22:45 |
host |
Predpokladam ze neexistuje ptz. to asi este nikto nepotreboval, ale mozes si to zbastlit, ako uz pisal mif, urezes USB predlzku a ohmmetrom zmeras ktory drat ide kam na USB konektor a podla popisu USB konektoru (google) a podla konektoru v doske (popis pinov v navode k doske) si to pripajkujes.
ano je to také možnost, budu muset nějak vyřešit ještě protikus ke stávajícímu konektoru, nechci to ustřihnout. je v záruce.
protikus by mali mat v kazdom obchode so suciastkami (napr. conrad, GM electronic, ...), bud len ako radu pinov v takej umelej hmote (odcvakne sa potrebny pocet pinov), alebo dokonca presne aky potrebujes aj s tym "obvodom" z umelej hmoty.
Nejspíš na to redukce neexistuje...Ty čtečky pokud vím zaačínají na třech kilách tak bych asi zártuku neřešil. Jestli dobře chápu na co to chceš tak bys potřeboval nějaký kablík s usb na jednom konci a ten přidrátkovat k tomu konektoru co se strká do základní desky. Nu přibastlit to jde stačí koupit nějakou usb prodlužku a uříznout ji na správnou délku, pak bych já asi nejsnáz našel piny ze staré FDD nebo HDD a ty použil připájel k drátkům jako protikusy a zastrkal do toho konektoru.
noa neni to takovej ten malej *** mezi MB a zadkem PC, co se dodava (nebo aspon dodaval) spolu s ASUSima MB?
Není.
