Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI - DVI; samsung 535u3c
Zdravim,
chtěl jsem se zeptat, zda mi někdo poradí, co dělám špatně pokavaď připojuji monitor IGM thinkvision 17" s portem DVI k notebooku samsung 535u (windows 8), který má HDMI. koupil jsem si kabel HDMI to DVI (18+1 pin) a monitor nejeví žádné známky toho, že by byl připojen k NTB.
Musí být nainstalovány nějaké ovladače nebo to jednoduše není možné? na ntb nemám klasický VGA vstup, takže proto jsem volil HDMI to DVI, jelikož monitor má jak VGA výstup tak DVI výstup.
Děkuji za rady,
hezký den
Tak to jsem zvědavej zejtra mě má dorazit setobox s HDMI kterej chci propojit přes redukci DVI a Pc…
sambilionk 28.11.2013 00:48
sambilionk
Ano, nastavil..zkoušel jsem to jako: rozšířit,duplikovat,pak pouze 2. monitor a nic..stále monitor p…
kubamiksik 28.11.2013 01:31
kubamiksik
najprv si mas v ovladacoch grafiky pozret ze ci vobec ten monitor je detekovany (vyrobca+model). Ak…
MM.. 28.11.2013 07:48
Pomocí AMD catalyst control center jsem zkusil detekovat druhý monitor a nic. Nenajde ho ani nic víc… poslední
kubamiksik 28.11.2013 09:30
kubamiksik
Tak to jsem zvědavej zejtra mě má dorazit setobox s HDMI kterej chci propojit přes redukci DVI a Pc monitorem,normálně to má jít.Nastavil jsi to jako druhej monitor v ovládacich panelech?:-)Možná je to i tím kabelem jak jsem čet podobnej problém měl někdo s napojením na Xbox že to nefachalo a přez redukci jo.
