treba black screenem (cernou obrazovkou)
Alfonz.SPO 28.11.2013 18:02
Alfonz.SPO
Systém a aplikace často padají, dochází k poškozování dat.
Wikan 28.11.2013 18:03
Vadný procesor viděl málokdo. Snad raději napiš, jaký máš problém.
karel 28.11.2013 18:03
no problem je ten blackscreen :D:D:D jen si nejsem jistej jestli je to deskou nebo procesorem ... kd…
Cenzzor 28.11.2013 18:06
Cenzzor
takze jedinou moznosti je zkusit vimenit cpu a doufat nebo jak tohle overit jediny co vim je ze diod…
Cenzzor 28.11.2013 18:09
Cenzzor
PC po zapnutí aspoň pípne? Vidíš Post obrazovku? Točia sa ventilátory? Počítač sa ihneď po zapnutí v…
pme 28.11.2013 18:10
pme
nepipne a neni videt vubec nic ventilatory se toci ze zacatku celkem dost a pak se uklidni ...a toci…
Cenzzor 28.11.2013 18:13
Cenzzor
Kúpil si si notebook , len vo veľkej škatuli. Vyber baterku, odpoj dc adaptér. Potom pripoj a skús z…
sakraforte 28.11.2013 18:13
sakraforte
baterku z desky uz jsem vyndaval nepomohlo...
Cenzzor 28.11.2013 18:14
Cenzzor
Tak to je asi tak všetko, čo sa s tým dá urobiť.
sakraforte 28.11.2013 18:17
sakraforte
Počítač s monitorem funguje?
karel 28.11.2013 18:10
nn ani s vga monitorem nefunguje ...
Cenzzor
Fungovalo to někdy? Je nějaký signál, že tam něco žije? Vrčí, svítí, pípne?
karel 28.11.2013 18:16
nepipne a neni videt vubec nic jen ze je k televizi neco pripojeno jinak zadnej signal ventilatory s…
Cenzzor 28.11.2013 18:18
Cenzzor
fungovalo to stejne tak sem pipani overoval vyndanim ramky ...
Cenzzor 28.11.2013 18:19
Cenzzor
u ramek to pipa ... :D
Cenzzor 28.11.2013 18:20
Cenzzor
Tak potom ti vsetko funguje.
MM.. 28.11.2013 18:36
no az na tu cernou obrazovku ... a nepouzitelne pc? :D ano vsechno funguje jak ma (televize , monito…
Cenzzor 28.11.2013 19:03
Cenzzor
CPU funguje, doska funguje. Ze si nevies vyskusat rozne RAM po jednom, clear CMOS, a poodpajat vsetk…
MM.. 29.11.2013 10:31
Tak to by bolo ideálne. Mama by mu ju mohla na obed upiecť. P.S.spec.htm
sakraforte 29.11.2013 11:10
sakraforte
a iny zdroj som myslel ATX, ptz predpokladam ze to ma na doske ATX konektor a medzi adapterom a dosk…
MM.. 29.11.2013 10:37
Prejavuje sa tak, že nefunguje. Zlyhanie CPU je iba jedno - proste skape.
pme 28.11.2013 18:06
pme
To ze ramka pipa neznamena,ze vse funguje.Ja si myslim,ze ti odesla vga.
Thaeek 28.11.2013 19:10
Thaeek
nicméně odpověď na dotaz je ta, že vše je OK. :-)
touchwood 28.11.2013 19:15
Taky dobre :-D
Thaeek 28.11.2013 19:25
Thaeek
ano jen sem chtel dat vedet ze to neni uplne mrtvy ... ze nakej zvuk to aspon udela nasel jsem na of…
Cenzzor 28.11.2013 19:47
Cenzzor
to byla odpoved pro Thaeek omlouvam se uklik sem se ;-)
Cenzzor 28.11.2013 19:48
Cenzzor
Ano,to ze ventose fungujou a deska sviti,to mas aspon jistotu,ze mas zdroj ok.Podle me by ti vetraky…
Thaeek 28.11.2013 19:54
Thaeek
nejde o notas i kdyz je to hardwarove tomu dost podobny mozna malinko smrncnuty servrem s xboxovym v…
Cenzzor 28.11.2013 20:17
Cenzzor
Tak cucni na desku,jestli tam treba neni nejaky kondik roztekly.Hmm to je tezko takhle radit,kdyz to…
Thaeek 28.11.2013 20:29
Thaeek
sehnat si desku se stejnou patici Máš vůbec ponětí, o jaké PC se jedná a jaká je tam deska? Ta se m…
Fair-Play 28.11.2013 20:35
Fair-Play
Ano videl jsem ten stroj,nebo si snad myslis ze je pro neho jednodussi si vytahnout desku,kouknout n…
Thaeek 28.11.2013 20:40
Thaeek
Tedy co ty tady předvádíš, ti mi hlava nebere.
Fair-Play 28.11.2013 20:42
Fair-Play
Tak fajn chytroline,mas nejakou lepsi moznost,jak dotycnemu poradit?
Thaeek 28.11.2013 20:45
Thaeek
Hele ty lamo, zdroj to má externí, ramku z notebooku a grafiku z toho taky nevydoluje. Snažíš se tad…
Fair-Play 28.11.2013 20:46
Fair-Play
Ty jsi mi filuta,hele nemam cas tady dopodrobna cumet na kazdou vec a rozlisovat,jestli to ma int. n…
Thaeek 28.11.2013 20:59
Thaeek
nemam cas tady dopodrobna cumet na kazdou vec Ale to je nutné pokud chceš někomu poradit. Co tak d…
Fair-Play 28.11.2013 21:04
Fair-Play
Radim v ramci moznosti.Ty musis byt hodne zakomplexovany klucina.
Thaeek 28.11.2013 21:12
Thaeek
no tak notak panove .... klidek ... uz jsem tam zkusil prehodt procesor takze zaverem byla to na 99,…
Cenzzor 28.11.2013 21:29
Cenzzor
nemusi byt vadna deska.
MM.. 29.11.2013 10:34
Ano,to ze ventose fungujou a deska sviti,to mas aspon jistotu,ze mas zdroj ok Nikoli. Znamená to, ž…
touchwood 29.11.2013 11:14
Ano,ale je mala pravdepodobnost,ze mu konkretne nejaka vetev nejde a proto se mu nerozjede pc.Ja se…
Thaeek 29.11.2013 14:50
Thaeek
s jakym problemem? Spravidla neni vadna deska ale vadna osoba ktora do toho vrta (alebo RAM, zdroj).…
MM.. 29.11.2013 15:34
Jo aha,takze kolegovi nejde pc kvuli tomu,ze do toho vrtal.Z pravidla to tak je.A pravdepodobnost ve…
Thaeek 29.11.2013 17:38
Thaeek
Procesor nefunguje ked je vadny. Neexistuje nic take, ako ciastocne vadny procesor. Do procesora sa… poslední
KiloViktor 29.11.2013 18:49
KiloViktor
PC po zapnutí aspoň pípne? Vidíš Post obrazovku? Točia sa ventilátory? Počítač sa ihneď po zapnutí vypne?
CPU funguje, doska funguje. Ze si nevies vyskusat rozne RAM po jednom, clear CMOS, a poodpajat vsetko od kejsu, atd, za to ja nemozem. Grafiku skusit inu, zdroj iny, skontrolovat vsetky dodatocne napajania ze su napojene, atd. Bolo to uz na poradni 150 tisic krat dookola omielane.
P.S. skusit bez grafiky a s RAM, ci to pipne dlhy 2xkratky
P.S.2. ak je grafika integrovana tak logicky to P.S. neplati :D (ale mohla by tam byt MXM a ta sa vybrat da)
ano jen sem chtel dat vedet ze to neni uplne mrtvy ... ze nakej zvuk to aspon udela nasel jsem na oficialnich stranka tohle http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.asp x?SLanguage=en&p=14&m=CM6730&s=11&hashedid=n/a&os= &no=1034 pisou tam jak diagnostikovat pc podle "pipnuti" jenze pc nepipne vubec nejsem moc dobry anglictinar ale o "nepipani" se tam nepise ... jinak ledka na desce sviti a ventilatory taky fungujou...
Ano,to ze ventose fungujou a deska sviti,to mas aspon jistotu,ze mas zdroj ok.Podle me by ti vetraky nenajely,kdyby byl procak v ri*i.Tohle muze byt i vadna deska.Tim padem se ti to ted zuzuje na problem bud v desce,ci v grafice.Muze tam byt treba studak atd...Je to vicero moznosti.ale nejhorsi je,ze se deska spatne vytahuje z notasu.
Nikoli. Znamená to, že zdroj dává "nějaké" napětí, ale vůbec to neznamená, že zdroj je OK, tj. že dává správné napětí, a to na všech potřebných větvích.
Jo aha,takze kolegovi nejde pc kvuli tomu,ze do toho vrtal.Z pravidla to tak je.A pravdepodobnost ve zdroji nez v desce je irelevantni pojem,vzdycky zalezi na konkretni veci primo.Uz jsem zazil dve odpalene desky behem roku a vysledek byl takovy,ze to delal zdroj.Ale kdo by to poznal,kdyz zadne naznaky tomu nenasvedcovali.A laik to nepozna.To je holy fakt.Vetsi pravdepodobnost tady nehraje roli.Vzdycky jde o kus,tudiz o konkretni vyrobek.
Do procesora sa ovsem nahrava z jadra systemu mikrokod, ktory moze sposobovat to, ze sa nerozbehne, pretoze Mainboard nemusi podporovat, verziu mikrokodu aky je tam nahraty. Modra obrazovka je zapricinena chybnou funkcnostou operacneho systemu, najcestejsie ovladacov zariadeni.
