Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výber Zdroja
Dobrý deň,chcel by som sa opýtať,aký by ste mi doporučili zdroj k mojej zostave.
Aktuálne mám Forton 400W..No,pri hraní novších hier nemá asi dostatok energie pre grafickú kartu a preto mi hry idú na nízke fps... alebo to bude niečím iným..
Zostava:
CPU : AMD Athlon II X2 270 3.4GHZ @ 4.0GHZ
GPU : Sapphire Radeon HD 7750 1GB
RAM : 4GB DDR2
Základná doska : GA-MA770-UD3
Chcel by som sa ešte spýtať,či každý zdroj ide do každej základnej dosky?? Zdroj by som chcel trošku silnejší aj do budúcnosti pretože plánujem upgradovať PC..
Vopred ďakujem za odpoveď...
pri hraní novších hier nemá asi dostatok energie pre grafickú kartu a preto mi hry idú na nízke fps…
host 29.11.2013 18:02
Zdroj rozhodně neovlivní FPS. Fortron 400W (pokud je v pořádku) by měl s přehledem stačit.
JoPe 29.11.2013 18:02
JoPe
Nedokážem si to vysvetliť...ale hry mi lagujú aj pri nízkom rozlíšení...Fakt neviem,v čom to môže by…
Blaster 29.11.2013 18:04
Blaster
Můžeš tam dát klidně 1000W monstrum a nic se nezmění.
JoPe 29.11.2013 18:06
JoPe
Ta g.karta má prd odběr a taky prd výkon, takže problém není zdroj, nýbrž HW té sestavy. (zdroj ti n…
M-Pol 29.11.2013 18:04
M-Pol
Mam 500W Fortron Bluestorm ca 5 let a maximální spokojenost i když tuto se naně chvála nepěje.:-)
sambilionk 29.11.2013 18:06
sambilionk
Tak čo mám teda robiť,kúpiť novú g.kartu??chcem si tie hry užiť v rozlíšení 1920x1080 bez toho,aby s…
Blaster 29.11.2013 18:07
Blaster
To bys musel koupit všechno.:-)
sambilionk 29.11.2013 18:09
sambilionk
kup novej pocitac, respektive musis vymenit: procesor a grafiku, jenze s vymenou procesoru musis vy…
RedMaX 29.11.2013 18:09
RedMaX
To neni zdrojem, to je slabou grafikou, ale lepsi zdroj koupit muzes, Fortron 400W je za trest. ATX…
RedMaX 29.11.2013 18:06
RedMaX
Ďakujem za zdroje,no teraz fakt neviem v čom je problém.... Každopádne prečo sa mi Battlefield 3 lag…
Blaster 29.11.2013 18:12
Blaster
mas na BF3 slaby procesor a grafiku, ale pokud je to na low, muzes mit rozhaseny i Windows. kdyby n…
RedMaX 29.11.2013 18:14
RedMaX
Práveže vo windowse bordel nemám....Používam Advanced System Care každý deň čistím..Avastom tak raz…
Blaster 29.11.2013 18:16
Blaster
Advanced System Care Ano, to je presne ta aplikace, kterou si pokrocily uzivatel PC nikdy nenainsta…
RedMaX 29.11.2013 18:21
RedMaX
Vyskúšam,ďakujem za typy....Každopádne,neviem prečo System Care rozhadzuje windows?? A ešte mám jede…
Blaster 29.11.2013 18:30
Blaster
Další "Čikulista" a špatný napodovatel?! Když si diletantsky devastujete systém, pak se nedivte, že…
ms 29.11.2013 19:06
ms
Tomu som moc nepochopil,nerozumiem ako si devastujem systém...
Blaster 29.11.2013 19:43
Blaster
Tym systemovým karé
MM.. 29.11.2013 20:11
Ked sa ti pomaly nacitava Windows tak si bud pozri co sa spusta po starte (napr. v msconfig), alebo…
MM.. 29.11.2013 20:13
Hledaljsem na google co ten System Care dela a nasel jsem toho hodne, ale moudrej z toho nejsem, bud…
RedMaX 29.11.2013 20:18
RedMaX
OK,dik....neviem cim to je ale nepomaha ani vypnut antivirak ani nic take ...
Blaster 29.11.2013 21:29
Blaster
Tak grafika zas tak slaba neni,ale pokud hrajes nove hry na max detaily,tak ano grafiku i hlavne pro…
Thaeek 29.11.2013 18:15
Thaeek
Na max.detaily to určite nehrám...max.si dam medium a myslím si,že tá grafika by to zvládnuť mohla..…
Blaster 29.11.2013 18:18
Blaster
Ta grafika by v tom rozlišení low/medium BF3 měla dát (moje GTS450 dává ve Full HD medium BF3 - sing…
Eessencia 29.11.2013 19:47
Eessencia
Dakujem teraz som hral... a nad 30fps as nedostanem stále to laguje neviem...
Blaster 29.11.2013 21:28
Blaster
Prosím,kašlite na to prečo mi to seká....proste len chem vedieť,aký by ste mi zdroj doporučili k moj…
Blaster 30.11.2013 12:54
Blaster
Zdroj se určuje podle TDP sestavy = TDP procesoru + TDP g.karty + zbytek. Ten který máš ti stačí. Až…
M-Pol 30.11.2013 13:05
M-Pol
Na tu tvoji sestavu stačí (s přehledem) třistapadesátka Seasonic. Až budeš upgradovat, napiš čím. Pa…
mif 30.11.2013 13:12
Plánujem si kúpiť, 4 alebo 6-jadrový processor od AMD,neskôr aj nejakú tú lepšiu grafiku a Ramky...N…
blaster 30.11.2013 15:24
blaster
VS je odpad. Toto.
mif 30.11.2013 15:37
Dakujem,a niečo trochu lacnejšie by sa dalo nájsť?
Blaster 30.11.2013 16:35
Blaster
Aha a proc si to nerekl rovnou, ze nehledas kvalitni zdroj ale levny zdroj. Jedinna vyjimka potvrzu…
RedMaX 30.11.2013 16:43
RedMaX
Ďakujem veľmi pekne,vyzerá to byť kvalitný zdroj za dobrú cenu..ešte sa chcem opýtať,či mi to bude p…
Blaster 30.11.2013 17:56
Blaster
niekde som čítal že je rozdiel medzi ATA a SATA .. áno, je rozdiel. Keď si "čítal" mal si aj čítať…
pme 30.11.2013 18:00
pme
Ano,vse ti bude pasovat.A jeste si nainstaluj ciste widle.Kdovi jestli hlavni problem nektvi v nich.
Thaeek 30.11.2013 18:01
Thaeek
OK,dakujem...ked ho budem skúsim preinštalovať aj windows...možno pomôže...Ďakujem všetkým
Blaster 30.11.2013 18:17
Blaster
Dobrý deň,chcel by som sa ešte opýtať,či by môj zdroj udržal tento processor http://procesory.heurek… poslední
Blaster 04.12.2013 15:25
Blaster
procesor a grafiku, jenze s vymenou procesoru musis vymenit i desku a s deskou i pameti, ten zdroj pak vymen taky, at mas jistou ze ti to nove komponenty neodbouchne.
ATX skrin + ATX zdroj + ATX deska = kompatibilni.
Akorat starsi zdroje nemaji pridavne konektory, novy zdroj bude v pohode.
kvalitni zdroje napriklad:
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
http://www.czc.cz/seasonic-m12ii-520-520w/74831/pr odukt
http://www.czc.cz/enermax-triathlor-eta550awt-550w /113978/produkt
Ano, to je presne ta aplikace, kterou si pokrocily uzivatel PC nikdy nenainstaluje, protoze Windowsy akorat rozhasi.
AVAST zase zpomaluje, vypni ho pred hranim, treba to bude lepsi.
Vyskúšam,ďakujem za typy....Každopádne,neviem prečo System Care rozhadzuje windows?? A ešte mám jeden problém veľmi dlho sa mi štartuje windows..Napíše tam Starting Windows a tá vlajka sa začne načitavať až o nejakú minútu...Možno to ma nejaký súvis
Ked sa ti pomaly nacitava Windows tak si bud pozri co sa spusta po starte (napr. v msconfig), alebo nainstaluj Win nacisto, len ovladace, a updaty, nic viac. Ziadne karé ani cleanér ani antiviry. A bude sa to spustat rychlo naveky vekov (kym si za to nesadne zas nejake karé alebo si uzivatel nainstaluje viry)
Hledaljsem na google co ten System Care dela a nasel jsem toho hodne, ale moudrej z toho nejsem, bud to nedela nic, takze si tim, ze to mas nainstalovany nepomuzes ani nepohorsis nebo dela to co ostatni tyto cistice, ze to leze do registru a likviduje to polozky, o kterych si mysli, ze jsou nepotrebne, ovsem co je a co neni na 100% potrebne vi jen Windows, tyto cistice maji pokazde nejakou procentni chybovost a ty chyby, ktere to udela muzou byt pro operacni system smrtelne, je teda jasne, ze pokud to nebudes pouzivat vubec ti system nezpomali, za to, pokud to pouzivas, muze ke zpomaleni dojit, zadny pokrocily uzivatel PC tyto nastroje nepouziva!
Ta grafika by v tom rozlišení low/medium BF3 měla dát (moje GTS450 dává ve Full HD medium BF3 - single). Problém bych viděl zřejmě v tom procesoru a možná zavšiveném OS.
áno, je rozdiel. Keď si "čítal" mal si aj čítať. Sú to dve rôzne rozhrania a majú iné prenosové rýchlosti...
fps to aj tak nezrýchli, takisto ani nový zdroj.
