Problém se špatným rozlišením a kvalitou barev (hloubkou zobrazení)
Ahoj, mám problém se správným zobrazením. Když spustím počítač (Windows XP professional), po přihlášení se mi z dolního panelu (tam, kde jsou ty ikonky vedle času a data) zobrazí hláška: "Máte zvolené nízké hodnoty rozlišení a hloubky zobrazení".
Abych lépe popsal můj problém:
1) Jde o to, že všechny ikony i okna jsou moc velké - koukněte se
2) A navíc u hloubky barvy je nastaveno "4-bity"
Snažil jsem se to řešit standardně přes "ovládací panely > vlastnosti > nastavení" - zobrazí se mi asi toto okno: nastavení
Ovšem problémem je, že i když nastavím vyšší "rozlišení obrazovky" a vyšší "kvalitu barev" např. na "36 bitů", a zmáčknu "použít" nebo "OK", tak se sice monitor na chvíli vypne jako že se to nastaví ale nakonec se nic nezmění - a naskočí tam zase to předešlé nastavení - "4 bity" a "640x480".
Myslel jsem že to možná bude tím, že ten počítač asi nedokáže najít můj monitor protože v nastavení tam mám uvedeno "Zobrazení: Monitor Plug and Play na NVIDIA GeForce 7300 GS" přestože používám monitor Fujitsu nebo BenQ. Tak jsem se pokusil to změnit ale po vypnutí počítače to prostě znovu přejde na "Monitor Plug and Play". Zkoušel jsem to nastavit i ručně na monitoru - bez úspěchu.
Prosím poraďte mi co s tím. V čem je problém? Děkuju.
