Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje EOF
mám menší problém s programem v jazyce C.
Ze souboru txt načítám matici a vypisuji, ovšem z nějakého pro mě neznámého důvodu tento kód nepracuje tak jak bych chtěl:
int pruchod = 0;
char znak;
while(fscanf(file, "%c", &znak) != EOF){
	printf("%c", znak);
	pruchod++;
V souboru je matice:
4 5
0 0 1 1 1
0 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
kde 4 a 5 reprezentuje počet řádků a sloupců
jenže výpis mi dělá toto:
0 0 1 1 1
0 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 [zde se zobrazí divný znak]
a pak se vypíše: "Neoprávněný přístup do paměti (SIGSEGV) (core dumped [obraz paměti uložen])"
a program padne, z nějakého důvodu nefunguje podmínka pro EOF, nevíte prosím někdo co s tím?
Pokoušel jsem se i o obdobu s funkcí fgetc, ale dopadlo to stejně, prostě to padne na tom EOF.
fscanf nevrací EOF. Musíš testovat ten přečtený znak. Lepší je použít funkci fgetc. fgetc
Niko Bellic 30.11.2013 22:34
Niko Bellic
preco pouzivas fscanf na znak? fgetc.
MM.. 30.11.2013 22:34
fscanf vracia pocet nacitanych znakov. Takze ked chces fscanf, tak testovat navratovu hodnotu oproti…
MM.. 30.11.2013 22:36
A ten neopravneny pristup do pamati je asi kvoli tomu ze mu tam davas pointer len na char, a on ti t…
MM.. 30.11.2013 22:39
No jo, ale když použiji funkci: int znak; while((znak = fgetc(file)) != EOF){ printf("%c", znak); p…
franta159 30.11.2013 22:51
franta159
nemoze to delat to stejny. Si to asi neskompiloval alebo spustas iny exe apod.
MM.. 30.11.2013 22:56
file si otvoril jak?
MM.. 30.11.2013 22:58
FILE *file = fopen(soubor_nazev,"r"); if(file==NULL){ tiskChyba(ERROR_FILE); return 0; }…
franta159 30.11.2013 23:02
franta159
Právě jsem nad tím seděl asi 5 hodin a už mě vážně nic nenapadá, zkoušel jsem i samostatnou funkci f…
franta159 30.11.2013 23:12
franta159
To co si sem dal s tym fgetc je OK, takze problem hladaj inde, ne v EOF. Pravdepodobne spustas uplne…
MM.. 30.11.2013 23:17
alebo daj si vypisovat %d a ne %c a uvidis co tam cita z toho suboru. Mozes si to aj porovnat so sub…
MM.. 30.11.2013 23:19
co mas v programe po tom while? Preco sem nedas cely zdrojak?
MM.. 30.11.2013 23:20
int nacti_matici(Bitmap *matice, const char *soubor_nazev){ int radky = 0; int sloupce = 0; FILE *fi…
franta159 30.11.2013 23:31
franta159
fgetc co to teda vypisuje? (a vyhod uplne to %c prec) preco nepouzijes debugger?
MM.. 01.12.2013 09:55
Co sa deje po navrate z funkcie nacti_matici ? Chjo. Chlpata deka. P.S. ked nevies pouzivat debugge… poslední
MM.. 01.12.2013 09:57
fscanf vracia pocet nacitanych znakov. Takze ked chces fscanf, tak testovat navratovu hodnotu oproti 0
Ak pouzivas kniznicne funkcie tak musis citat refernciu (napr. na msdn.microsoft.com alebo googgle: fscanf) a tam sekciu parametre a sekciu return value atd
Právě jsem nad tím seděl asi 5 hodin a už mě vážně nic nenapadá, zkoušel jsem i samostatnou funkci feof, prostě to projde celou matici a na konci to vypíše nějaký hranatý znak a pak neoprávněný přístup do paměti. Prostě z nějakýho nepochopitelnýho důvodu to neověří EOF, prostě to čte dál
	int radky = 0;
	int sloupce = 0;
	if(file==NULL){
		return 0;
	if(fscanf(file,"%d%d",&radky,&sloupce)!=2)
		tiskChyba(ERROR_MATICE_BAD);
		fclose(file);
		return 0;
	if(rozmer_matice_param(sloupce, radky)==0){
		fclose(file);
		return 0;
	matice->radky = radky;
	matice->sloupce = sloupce;
	int pruchod = 0;
	int znak;
	while((znak = getc(file))!=EOF){
		printf("%d-%c",znak, znak);
                pruchod++;
	fclose(file);
	return 1;
Jde o funkci která má načtené hodnoty ukládat do pole, momentálně to dělá pouze výpis (pro kontrolu) no a tady jsem skončil, zkoušel jsem to různě upravit, ale prostě nic.
Ohledně spouštění exe, to bylo jedno z prvních co kontroluji, kdyby to byla taková prkotina, tak bych nad tím neseděl 5 hodin, popravdě jsem tak trochu už bezradnej, protože jsem vyčerpal své vědomosti (možnosti) a nemůžu s tím hnout. Pokusím se rozpochodovat ještě v jiným prostředí...
