Jak zmenšit otáčky ventilátoru
Dobrý den, včera jsem si rozdělal notebook Hp 4510s kvůli hluku byl strašně zaprášený.
Když jsem jej složil, tak mi ventilátorek jede na plné otáčky ale pořád a je strašně hlučný.
Prosím vás nejde nějakým prográmkem regulovat otáčky chlazení ?
ten notebook si to reguluje sam. Podla teploty CPU. Nikto nevie co si cistil jak si to cistil a ci si ten chladic neurval od CPU, ci si tam neurval PWM drat od vetraku, apod
Můžeš vyzkoušet (bez záruky, nevím, zdali konkrétně u 4510s funguje):
HPFanControl (viz info):
http://notebookblog.cz/technika/navody/rizeni-otac ek-na-business-noteboocich-hp-a-elitebook-9470m/
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.h tml (notebooky Lenovo ThinkPad - TPFanControl / vybrané notebooky HP - HPFanControl)
U EliteBooků také zabírala implementovaná správa chodu ventilátoru v HWiNFO32 (viz info):
http://forum.notebookreview.com/hp-business-class- notebooks/519840-hp-notebook-fan-control-hwinfo32. html
http://forum.notebookreview.com/hp-business-class- notebooks/551834-hp-notebook-fan-control-hwinfo32- round-2-auto-fan-control-config.html
Popřípadě NoteBook FanControl:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t= 1070494
https://skydrive.live.com/?cid=6c34bd33ac55ce36&id =6C34BD33AC55CE36!392
Zdravím, zkoušel jsem fan control a TPFanControl a nepomohlo.
Myslíte kdybych koupil nový ventilátor, že by to fungovala zas normálně ?
Možná jde o překlep, ale TPFanControl zde určitě fungovat nebude (pro HP je určen HPFanControl). Jinak ProBook 4510s (C2D, Intel GMA 4500M) byl ve své době označován jako jeden z vůbec nejhlučnějších kancelářských notebooků, a to i bez zátěže. Tedy otázkou zůstává, nakolik je ventilátor aktuálně hlučnější oproti dřívější době (?).
Ad nový ventilátor: Záleží na tom, jaký je zvukový projev stávajícího (výměna za nový orig. ventilátor samo o sobě neovlivní počet jeho otáček; ty jsou tady závislé od nastavení výrobcem notebooku dle teploty procesoru).
Na notebooky sa necpu ziadne control nezmysly, v prvom rade tam nieco poskodil a to ma opravit. Novy vetrak je nezmysel (nielen ze to nezozenie, ale aj problem neni vo vetraku, ten predsa funguje vyborne). Merat teplotu CPU, skontrolovat co tam urval. A resetnut EC (vybrat aj nabijacku aj baterku na minutu)
Z mé strany se jednalo o sdělení informaci ohledně řešení, jež se týkají správy otáček ventilátoru. Nechci působit alibisticky, ale poznámka k možné chybě při čištění notebooku (např. uvolnění chladiče) apod. už zde padla. Pokud jsem však svou reakcí v tazateli vyvolal mylnou představu o příčině jeho potíží, pak se omlouvám.
P. S. Ad "control nezmysly" (konkrétně zmíněný TPFanControl/HPFanControl apod.): Co by ovšem za ty "control nezmysly", jak píšeš, dalo nemálo uživatelů notebooků, jejichž stroje jsou sice v mnohém požadovaném i výborné, ovšem mají jednu podstatnou chybu. Jsou totiž (díky dané správě otáček ventilátoru - ať už základní vysoké otáčky, navíc spínání při nízkých teplotách apod.) nadměrně hlučné i v situacích, kdy to není nezbytně nutné (typicky např. práce v textovém editoru). Osobně TPFanControl ve svém ThinkPadu nepoužívám, neb toho ani není třeba. Pokud bych ale musel aktivně využívat např. v domě přítomný ProBook 6545b, za možnost získání zde komentovaných utilitek bych i ruce líbal.
V textovom editore nemoze byt hlucny, to mas asi nieco blbo nastavene (vypnute CStates alebo speedstep alebo co). ALe ok ked je teplota ok a je to hlucne da sa pomoct utilitami, ak zrovna na danom NB funguju.
Prosím vás co znamená resetnut EC ?
Bohužel ani toto nepomohlo.
Když jsem zapnul notebook tak je ventilátor rozjel na max a po chvíli otáčky spadli a jel poměrně potichu, ale ted když ho zapnu jede pořád na max.
A ten notebook funguje?
ano funguje normálně jenom ten ventilátorek mě sere.
