Problém s grafikou při smoke/explosive efektech
Ahoj, nechci znovu posílat notes do servisu tak bych se chtěl nejdřív zeptat tady.. Pokaždé když se v nějaké hře objeví prach, smoke, nějaká exploze nebo oheň tak mi uplně nelogicky dropnou fps.. Momentálně hraju Tomb Raider, kde mam kolem 50fps, no jakmile se otočím směřem kde je oheň, nebo nějaké prachové částice, hned mi dropnou fps na 5-10, celý se to zatrhá i spolu se zvukem (na low detailech).. Problém je v tom, že předtím než jsem měl notes v servisu jsem tu hru dohrál 2x uplně bez problému na hig/medium nastavení.. To samé mi dělá i u jiných her, které jeli naprosto v pohodě.. Ovladače na grafiku jsem zkoušel staré, nové i beta, ale žádná změna.. Mohla by pomoct reinstalace systému, nebo je to vadnou grafikou? Předem děkuji
Mám Asus g53sw-sz112v => produkt
GeForce GTX 460m 1.5
Intel Core i5-2410M (2.3GHz)
4gb ram
OS w7 home premium 64
CO teploty?
Grafika okolo 80-85° a CPU tak mezi 60-70°
Pardon ta GPU je 65-85°max..
inac nastavene AA/AF? Alebo sa to nepreplo na nvidiu? Alebo tam davas nejake nespravne ovladace, davas tie od vyrobcu notebooku?
AA mam vypnuté, vlastně mám vypnuté skoro všechny detaily a stejně nic.. A možná nechápu, tu druhou otázku, jako že by to nepoužívalo moji graf. kartu? Jinak ovladače mam přímo od nvidie, z ofiko stránek.
a to je zle
Nemas tam este na disku ulozene recovery od vyrobcu? Ak ano tak obnovit na stav od vyrobcu a potom tam neinstalovat ziadne ovladace
Ok, zkusím to.. A teda neinstalovat vůbec žádné grafické ovladače, nic?
V recovery od vyrobcu uz vsetko nainstalovane je.
Nakonec jsem to recovery nedělal.. ale zkusil jsem Driver Sweeper a odstranil všechny drivery od nvidie. Na stánkách asus jsem si našel přímo drivery pro svůj nb, ale zase to jsou jen nvidia drivery verze 296. Mam mnohem víc fps, než předtím.. ale výbuchy a střelba mi to zase docela zaseká..
na webe asusu je toho viac, napr. chipset driver a driver pre ten intel apod. To recovery je fakt lepsie. Navyse mozes tam mat viry, antiviry, a podobne veci ktore vytazuju CPU.
Zítra provedu kompletní reinstalaci os. Dokonce jsem našel i ten disk se všemi drivery. Tak doufám, že to pomůže a nebude to nějaká hardware chyba (v servisu mi totiž měnili MB, grafiku, disk) tak se bojím, že mi tam dali třeba nějaké vadné kusy co měli už v oběhu, nevím.. Každopádně děkuju a zítra dám vědět
P.S. Jop, na té stránce jsem byl, updatnul jsem jak grafiku, tak chipset, chtěl jsem i bios, ale mám prý novější verzi než co tam je
