Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cyberlink powerdirector 11 pomalé nahrávání videa
Zdravím učím se v cyberlinku a než vubec mužu začit tak musím samozřejmě nahrat videa ta se načtou...já je přehodím na časovou osu. To všechno šlape pěkně svižně, ale abychmohl začit upravovat video tak bych ho rad přehral na časové ose abych vubec videl co na něm je...ale při spuštění běží jen 2-3 sekundy pak se zastaví naběhne tabulka rendering ta se načte a zase 2-3 sekundy clip běží...
Co s tím? Kvalitu mám staženou na normální, ptalo se mě to na vytvoření stínového souboru, že to urychlí práci..dal jsem ano...
Co dělám špatně?
Díky za odpověď
i5
8GB Ram
GTX 670
ptalo se mě to na vytvoření stínového souboru, že to urychlí práci..dal jsem ano... Tak si to asi r…
Niko Bellic 01.12.2013 15:01
Niko Bellic
Vypnuto...stejně se to vždy renderuje...
Duba 01.12.2013 17:40
Duba
U tohoto programu někdy pomůže vypnout hardwarovou akceleraci / v menu-nastavení/, už je verze 12, m…
Georgiuss 01.12.2013 18:25
Georgiuss
taky nepomáhá...stahovat 12?..no do toho se mi moc nechce..jestli Vás už nic nenapadne tak to ale as…
Duba 01.12.2013 18:34
Duba
Tou dvanáctkou určitě nic nepokazíte http://www.tvfreak.cz/cyberlink-uvedl-novy-powerdi rector-12/51…
Georgiuss 01.12.2013 19:21
Georgiuss
A vy s tímto programem pracujete? Jaký postup máte vy při práci s videem na časové ose?mě vrtá hlavo…
Duba 01.12.2013 19:33
Duba
s 12 mám stejný problém....Tam musím dělat něco špatně...nějaké nastavení nebo něco..
Duba 02.12.2013 14:06
Duba
může to být verzí? mám trial
Duba 02.12.2013 16:47
Duba
Verzí to nebude, nic jiného než trial se stáhnout nedá. Jaké video zpracováváte - full HD 1080p? Děl…
Georgiuss 02.12.2013 21:55
Georgiuss
Ano problém je zde i při použití jejich demonstračního videa, ano je to full HD 1080p. A ano mám akt…
Duba 05.12.2013 20:07
Duba
prosím pomoc!! to video už potřebuji vytvořit co nejdříve!
Duba 06.12.2013 13:31
Duba
abych se dostal zase na první stranu a někdo si toho všiml...
Duba 06.12.2013 20:16
Duba
nechci bejt zlej...ale opravdu bych potřeboval pomoct..
Duba 11.12.2013 21:55
Duba
Duba 14.12.2013 23:31
Duba
Tak dobře...ma JINÉM FORU jsem se dozvěděl, že tento problém nastává u některých grafických karet...…
Duba 21.12.2013 16:08
Duba
Zdravím, mam Cblink12, nejprve vše v pořádku, ale po vytvoření zhruba 3 videi sem asi musel omylem n…
Robinnnn 08.01.2014 20:10
Robinnnn
Tento problem nastal s novsimi ovladacmi od nVidie, stiahni si najnovsi patch 2420 a malo by ti to i… poslední
Fever 15.01.2014 16:42
Fever
Tak si to asi renderuje kopii tvého videa v nižším rozlišení, aby se s tím rychleji pracovalo při aplikaci různých efektů atp. Třeba Movie Maker to dělá také od určitého rozlišení. Máš ale dost výkonnou mašinu, tak bych to klidně vypnul.
A vy s tímto programem pracujete? Jaký postup máte vy při práci s videem na časové ose?mě vrtá hlavou že ani ten počítač se nijak nerozjede...grafika stále chladná nepracuje...procesor taky žádná aktivita velká...není někde potřeba něco zapnout nebo zaškrtnout?...no už stahuju dvanáctku
Verzí to nebude, nic jiného než trial se stáhnout nedá. Jaké video zpracováváte - full HD 1080p? Dělá to i když na časovou osu přetáhnete ten demonstrační videoklip z programu? Ovladače grafické karty jsou aktuální?
Tak dobře...ma JINÉM FORU jsem se dozvěděl, že tento problém nastává u některých grafických karet...většinou u těch výkonnějších! Doporučená oprava je problému je bud downgrade nebo upgrade grafických ovladačů a když to nepomůže tak stáhnout verzi programu 8 u této verze nebyl zaznamenám tento problém od vyšších verzí se již stává běžně...
Děkuji všem zúčastněným a zároveň chci říct že jsem velice rozladěn...v případě, že sem někdo dá nějaký dotaz, který proste je pro něj nevyřešitelný a pro Vás ano tak se do něj všichni obujete (znám to z vlastní zkušenosti) a pak se tu objeví něco co neznáte a najednou je ticho po pěšině...zamyslete nad sebou lidi...přeju hezký vánoce
Zdravím, mam Cblink12, nejprve vše v pořádku, ale po vytvoření zhruba 3 videi sem asi musel omylem něco přepnout a od té doby mi to renderuje a nenašel jsem žádný způsob jak to napravit... Má original, gtx770, I5 haswel a 8g ram, takže ted babo rad, když to šlo a zničehož ne??? Jen pro zajímavost, je způsom to vypnout, otazka zní jak??
