Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přesný název 4-pin Molex konektoru pro PWM fan
Zdravím, vytvářím si vlastní PWM regulátor a narazil jsem na menší problém (nevím, jestli to nepatří na kutilskou). Jelikož nechci ustřihnout původní konektor na ventilátoru tak potřebuji stejný konektor jako na základních deskách do svojí DPSky. Návrh DPS dělám v Eagle, správný konektor nemůžu najít. 4-pin konektorů Molex je tam plno, ale žádný s posunutým zámkem (kvůli kompatibilitě s 3-pin ventilátory).
Neví někdo jak se ten konektor správně jmenuje a případně kde ho v Eagle najdu?
Tak jinak, neví někdo alespoň rozteč těch pinů? Sám tipuju 2,54mm ale nemůžu to změřit.
albru123 01.12.2013 17:43
albru123
Computer_fan KK family. Ano 2,54
MM.. 01.12.2013 17:48
Omlovám se, četl jsem jenom odstavec o 4-pinech, v tom odstavci o 3-pinech je to napsané. Značím jak…
albru123 01.12.2013 18:00
albru123
Ja neviem ako sa to inak volá: Male 4-Pin PWM fan connector, áno - rozteč je 0.10"
pme 01.12.2013 17:48
pme
rozteč 2.5 to má, eagle neznám. fan4wire.html http://pc.poradna.net/q/view/331306-pripojeni-3pin -ve…
lední brtník 01.12.2013 17:54
Taky díky za odkazy. P.S. Eagle je ten program, ve kterém autor udělal toto: [4wirelogic.png]
albru123 01.12.2013 18:01
albru123
eagle znám podle názvu, neznám jeho knihovny, nevím jak snadno se tam kreslí nová součástka. sokl d…
lední brtník 01.12.2013 18:38
Novou součástku pravděpodobně nebudu muset kreslit. Eagle má v sobě snad všechny Molex konektory. Je…
albru123 01.12.2013 19:10
albru123
Takže jsem v GMe koupil toto a tohle. Do normálního konektoru na MB to pasuje, takže problém vyřešen… poslední
albru123 06.12.2013 17:35
albru123
Novou součástku pravděpodobně nebudu muset kreslit. Eagle má v sobě snad všechny Molex konektory. Jenže 4-pinů tam bylo víc a když bych přišel do obchodu tak bych ani nevěděl co koupit. Horší to bude s potenciometrem, ten tam není.
EDIT: V Eagle je ten konektor označený jako KK-156-4, ale když si to v Eagle změřím tak mi vyjde 2,54mm takže to asi bude OK.
