Jak rozšířit pokrytí Wifi
Zdravím,
chci tímto poprosit o radu ohledně příjmu wifi signálu.
Nejprve ovšem chci napsat, že nemám přístup ke zdroji wifi fyzicky (tudíž nemohu nic nastavovat na zdroji wifi signálu) myslím tím k kouteru atd. Připojuji se na wifi síť v 12 patrovém domě kde si platím měsíčně za přístup k internetu, ovšem tento přístup funguje pouze pro jedno zařízení. Po připojení k wifi se musím přes webový prohlížeč nalogovat loginem a heslem a následně mohu využívat neomezeně internet, vždy na jednom zařízení. Když se chci připojit jiným zařízením musím se z prvního odhlásit (případně mě to odhlásí samo) a pak mohu používat druhé zařízení (například telefon).
Existuje nějaké zařízení díky kterému bych mohl tento wifi signál přijmout (na něm se nalogovat do sítě) a následně wifi vysílat pro více mých zařízení v mém bytě?
Děkuji všem za případné odpovědi
Fajmi
Podle mého názoru to v tomto případě nebude možné. Stejně je to podivné, tento systém přihlašování se používá spíše na hotelech.
neodvažuju se hádat, kolik za to platíš a jak je ten zázrak rychlý, ale pořiď si vlastní normální připojení.
router wr743 sice umí zadat připojení pppoe s username a heslem, ale jestli to bude fungovat v client režimu (příjem panelákové wifi), to nevím.
za něj by patřila druhá krabička = ap pro tvou vlastní domácí wifi.
(ta by se při malých požadavcích na rychlost připojení nahradila oboustranným wds režimem routeru, ale repeatery obecně jsou zlo. navíc ten wds u tplinku nemůžu najít)
Pořídit si vlastní připojení žel není momentálně možné. Sice se tady sehnat dá, ale musí se platit na rok dopředu a já nevím jestli na tomto místě rok budu, spíše předpokládám, že ne. Nežiji v ČR a podmínky s internetem tu žel nejsou tak dobré jako u nás. Za tohle tady platím 600.- kč na naše. Rychlost je kolem 3Mbps. Takže myslíš podívat se po routeru wr743 přes něj se přihlásit na síť a pomocí jiné krabičky to poslat do mého bytu jo? Mohl by jsi mě napsat jakou tu druhou krabičku mám koupit? Případně jak to zapojit? Nejsem z toho úplně moudrý...Děkuju moc
kvůli nízké ceně a rozumné spolehlivosti jsem zvyklý se dívat na tplinky, místní podmínky mohou mít jiný sortiment.
s tím automatickým zadáváním hesla routerem si nejsem jist, běžně se to využívá při telekomáckém připojení, kdy je před routerem jen dsl modem router, wan = pppoe připojení, pak umí zadat login. ale zda to funguje i na jakousi panelákovou php stránku se neodvažuju tvrdit, po zapnutí routeru by se v nejhorším muselo ručně.
ověřit ten režim nejde ani v simulátoru, jestli je to zároveň funkční pro režim wisp-client (wifi=vstup od providera). ten simulátor si nepamatuje nastavení.
každopádně nějaký router pro více zařízení potřebuješ, takže model s client režimem navíc není vyhozená investice.
režim client znamená, že výstupem routeru je pouze lan.
pro další wifikrámy je třeba přidat ap, kde si jen nastavíš zabezpečení své wifi. samotný ap je třeba wa701.
jen při zapojení za routerem, pro ap režim (drát->wifi), ho lze nahradit i levným routerem. ten buď umí vypnout interní nat, nebo se použije jen jeho lan strana, bez wan a dhcp. zároveň jde takto oddělenou krabičkou optimalizovat pokrytí wifi - záleží na rozmístění v bytě.
ale stejné dilema může být, když je potřeba router s wifi v konkrétním pokoji, kdežto přijímat panelákovou wifi by bylo vhodnější kdesi na chodbě u dveří.
pak se volí zapojení: ap v režimu client pro příjem, za ním router co ani nemusí umět clienta (wr741 atd).
edit: koukám že jre to napsal jednoduššeji, nemám u toho tak básnit.
Myslím, že tady půjde spíš o hotspot režim, takže buď WiFi Client a za něj router, nebo rovnou mikrotik se dvěma wifi kartami a nastavit jako router. Ověření provede první připojený klient (případně při delším nepoužívání znovuověření), ale ověřovat se bude MAC toho routru. Všichni ostatní za routrem dostanou přístup přes něj.
Pro tazatele:
můžete sem poslat screenshot obrazovky toho přihlašovacího formuláře?
Rád bych vložil prinstscreen, ale nevím jak nikde tu není možnost vložit obrázek...Každopádně se jedná o klasicke okno prohlížeče kam napíši pouze name a login a kliknu na přihlásit. Pak mohu okno klidně zavřít a internet jede....
Můžete mě kdyžtak napsat jaké zařízení si mám koupit? To s tím "mkrotik se dvěma wifi" zní velice dobře kdyby to takto fungovalo. Mám i venku na balkńě slabí signál jiné wifi sítě. Ta funguje podobně, tedy také jen na jedno zařízení a také přihlášení přes okno webového prohlížeče, ale je mnohem levnější. Jen ten signál je slabý....Moc děkuji za rady, vyřešení tohoto problému by mě moc pomohlo..
Hezký den
Já ti nevím, nastavení toho Mikrotiku není žádná sranda, hlavně pokud se má přihlašovat přes webový formulář. Je otázka, jestli to vůbec půjde. Dobré by bylo, kdyby ti to někdo ze zde přítomných rádců nastavil dálkově
Pro vložení obrázku se musíš registrovat nebo využít nějaký free image hosting.
EDIT:
Vlastně mi není jasné, proč potřebuješ připojení dvou zařízení (telefon - notebook) současně ... tedy pokud jsi sám. Další věc která mne napadá je, požádat poskytovatele o možnost připojení dalšího zařízení - uživatele v rámci jednoho účtu. To by neměl být problém.
Ach jo.. tomu Captive portálu (to je to rozhraní, do kterého se přihlašuje) je srdečně jedno, jaké zařízení je na wifi připojené, důležité je, že na té MAC adrese (routru, ale za ní jsou schovaní všichni klienti sítě) někdo otevře prohlížeč a vyplní tam údaje. Tím té MAC adrese povolí přístup k internetu, tedy i všem klientům za ním. To zařízení navíc bude pořád připojené, nebude nutné se tak často autentifikovat.
Takže ty si myslíš, že by ten Mikrotik fungovat mohl a s připojením nebude problém. Nebo to nastavení je opravdu tak složité? Můžeš mě poslat odkaz přímo na to zařízení od Mikrotiku prosím? Nebo je více možností? Díky
Mikrotik je stavebnice. Desky, do které můžeš přidat další wifi kartu (karty). Administrace je trochu obtížnější (protože nabízí hromadu možností, které běžné routry uživatelům z důvodu jednoduchosti prostě tají).
Pokud máš přístup k nějakému routru, který umí WISP režim (Wireless ISP - tedy bezdrátově se připojit k poskytovateli internetu), tak to můžeš jednoduše vyzkoušet. Jen z důvodu testu budeš muset být připojený notebookem drátem k tomu routru. Protože když připojíš wifi k poskytovateli, nezbyde ti žádná pro připojení notebooku.
Ty jsi asi nečetl, co jsem psal?
Školení můžeš klidně vynechat, já vcelku dobře znám toto připojování i základy sítí, jen si nejsem jistý, že to ON zvládne nastavit a není jistota, že to půjde.
Potřebuji připojit více zařízení, protože tu nejsem sám a máme dva notebooky. Navíc připojení mobilu by se také hodilo, protože na mobilním tarifu mám FUP, takže když bych doma byl na wifi vydržel bych s datama v mobilu déle. Poskytovatel nic takového neumožňuje, jedině si zakoupit druhé přístupy za plnou cenu
Pokud na balkone nebo za oknem chytis nejakeho mistniho WiFi poskytovatele, ktery by ti umoznil lepsi podminky (rychlost, cena), tak pak bych uvazoval o te variante.
Venku se umisti napriklad nanostation. Tu nebo její 2,4GHz variantu. Ale radějí bych volil poskytovatele, který umí 5GHz. Dělají se k tomu fajné držáky na sloupek nebo na zeď nebo dokonce na okno. Dovnitř se vede klasický síťový kabel, tím se to zároveň napájí. Za to pak šoupneš úplně normální router. Tahle věc sice taky routovat umí, ale stejně pak dál potřebuješ wifinu k notebookům.
Na připojení k panelákovému poskytovateli bych to nepoužil, neboť je to outdoor řešení (a podle toho taky dražší), to bych šel do mikrotiku, abych to měl v jedné krabičce. Levnější varianta je pak koupit router (nebo APčko, či router s režimem AP) a zařízení, které umí WISP klient (může to být také router) a nastavil to tak, aby jedna krabička přijímala signál od poskytovatele a byla zároveň routrem a druhá krabička nastavená pouze jako přístupový bod pro připojení uživatelů (a jako bonus rozšíření počtu LAN portů). Návod, jak na to najdeš někde tady v poradně
A bacha, při nastavování kanálu vnitřní wifi sítě, aby se nekryly s kanály panelákové wifi, mohlo by to mít neblahý dopad na propustnost sítě.
Ano na balkoně chytím mistního poskytovatele, kterého jsem si teď zkušebně zaplatil neboť stojí pouze 70kč na měsíc, ale signál je slabej. Je otázka jestli to zařízení je schopné signál zesílit pak by o bylo super. Poskytovatele na 5Ghz jsem tu nikde neviděl, vše jede na 2,4Ghz... Na kolik vyjde ten Mikrotik se dvěma kartama? U toho řešení venkovního potřebuji tu nanostation a nějaký router nebo ještě další zařízení pro vysílání wifi? Můžeš mě porsím poslat odkaz přímo na zařízení které mám koupit? Já mrknu tady co se dá sehnat podle těch zařízení co mě doporučíš. Díky
U té nanostation je hlavně směrová anténa - to zesiluje signál. Kontaktuj poskytovatele, když už sis to u něj zaplatil 1) jestli poskytuje připojení na 5GHz (tvůj počítač to nemusí vidět, buď nemá kartu, nebo dostatečnou sílu signálu) a 2) kde má přístupový bod (tím směrem se pak nasměruje anténa pro příjem). Dobré by bylo zeptat se po okolí, případně projít internet pripojeni nebo třeba wifi a prostě se zeptat kde mají přístupové body (myslím, že ti zdarma pošlou technika, který se mrkne, jestli někam vidíš, případně ti rovnou nabídnou k prodeji/pronájmu zařízení i s konfigurací, pak za to připojíš jen svůj router).
Stačí ti nanostation pro příjem a jakýkoli (bacha, ne ADSL/VDSL) router s wifi. Mikrotik se dvěma kartama vyjde tak na 2000,-
Děkuji moc...žiju v Thajsku a věci tady fungujou jinak než u nás. Na tu venkovní síť za cca 70kč sem nikoho nedostanu, těm je to jedno. Buď signál mám nebo nemám, oni nic negarantují. Na baráku se mohu zeptat, ale obávám se, že ty holky v office stejně nic neví, ale skusím zavolat na podporu. Já jsem si ale do meho telefonu Android nainstaloval wifi analyzer a u všech dostupných sítích vidím pouze 2,4Ghz, takže si myslím, že tu 5ghz sítě ještě nemají, nebo aspoň tady ne. Přístupový bod pro tu venkovní síť vím kde je, je to za barákem ve Familymarketu...
Jinak na chodbě jsem viděl jednu wifi krabici, možná něco co rozvádí wifi po jednotlivých patrech... Ta nanostation stojí asi 1800 jsem koukal plus router s wifi, takže to vychází cenově podobně jako Mikrotik...je mě tedy celkem jedno co z toho, hlavně aby to fungovalo a když to i zesílí signál tím lépe..V obou případech půjde nějak nastavit to nalogování do sítě přes prohlížeč jo?
Zkusím zjistit jestli se nepůjde někde domluvit, že když by to nefungovalo tak jim to vrátím, ale to tu žel většinou moc nefunguje...
Tak díky M.
Šance, že telefon umí 5GHz pásmo je ještě menší, než u toho notebooku. A telefon má navíc ještě horší anténu, než notebook. Ta nanostation se dělá i pro pásmo 2,4GHz (je i levnější). Z hlediska konfigurace budeš mít jednodušší dvě separátní zařízení, bude to i lepší v případě průchodu přes okno/balkón. Skřípat do okna vysokofrekvenční koaxiální kabel není úplně košér, ethernetu na krátkou vzdálenost to nevadí.
Můžeš napsat, co je to za poskytovatele?
Já byl na měsíc v jednom bytě ve Štětí a i tam jsem byl schopen si na měsíc ten internet zajistit - našel jsem si providery v okolí, všechny jsem je kontaktoval, kde mají přístupové body a jestli umožní přípojení bez smlouvy na měsíc. Jeden mi vyšel vstříc a bylo.
Tak jeden poskytoval ten levnej co se da chytit na balkone je 3BBwifi - family.php, spolupracuje s obchody Familymarket který mam za barákem. Ten druhej co je na condu "panelak kde bydlim" se jmenuje SINGHA global network co.ltd, ale myslim si, ze tohle Ti bude k nicemu. Zítra zavolam na podporu jestli maji internet 5Ghz nebo jen 2,4Ghz
Takze ty dve zarizeni myslis treba nanostation a za nej pripojit nejaky router s wifi. No snad to zvladnu zapojit a nastavit....
Diky
Byl jsem se ptat v jednom shopu kde prodavaji wifi zarizeni. Maji tam tu nanostation M2hp a loco M2, ale ten prodavac rikal, ze to takto fungovat nebude. Ze to maji nejak zajistene nebo kodovane, nevim. To se me zda jako nesmysl, ale pry s timto zarizenim to urcite fungovat nebude. Mozna myslel, ze pres tu nanostanici se nepujde nalogovat jako pres prohlizec nebo ja nevim. Pry si mohu jedine koupit zarizeni se selnejsi antenou ktere me zasili signal, ale abych wifi signal na jedno zarizeni chytil a druhym jej poslal do meho pokoje nebo dokonce pro vice zarizeni tak to pry fungovat nebude. Tak nevim, ale je dost mozne.ze nezna vsechny moznosti...mam zkusenost, ze se jim tu neda vsechno verit...tak jsem zvedav jestli se to povede vyresit.Jo mimochodem uz druhej den tu ta wifi nefunguje a na podporu se nedovolam nebot cislo je na te prihlasovaci strance ktera je ted nedostupna....dobry
Existuji metody, jak zjistit (dobre, spis zkusit odhadnout), ze spojeni, ktere prochazi je z pocitace az za routrem. Ale kdyz vis, tak se to velice snadno da osefovat (na to je treba ale minimalne ten mikrotik). Poznat, jestli zarizeni je router s NATem nebo samotny pocitac proste nejde 100%. Jsou jen vedlejsi indicie, ktere bud se vsechny daji podvrhnout.
No, s tou nedostupnosti wifi je to blby
Nevim, jakou mas eventuelne dostupnost tech mikrotik zarizeni, pokud casto (jednou, dvakrat rocne) menis na delsi dobu misto pobytu, tak bych ti mozna doporucil si "vyrobit" univerzalni cestovni sadu na mikrotiku (jako mam ja). Mikrotik deska v krabicce, dve wifi karty a sada anten, jedna (nebo dve, pokud chces MIMO) prutove na 2,4GHz pro interni sit a dvě, 2,4 a 5GHz, anteny s primerene dlouhymi kabely pro vnejsi konektivitu. S tim se pripojis kdekoli, jako zdroj signalu muze slouzit i smartphone.
A co ted? Ted si kup nejlevnejsi router, ktery umi rezimy: AP, Router a WISP a 10m sitoveho kabelu. Prines si ho domou, nastav ho tak, aby mel sitovou adresu (jinou nez ti prideluji site v okoli, na ktere se muzes pripojit) a vypni DHCP. Domluvime si nejaky cas, treba pres TeamViewer se podivam, co se da nebo neda udelat. Ve vychodni Asii jsem jeste nebyl
tak internet už zase běží….super. Takže díky, já seženu nějaký router jak píšeš a ozvu se…
Mikrotik v tom shopu neměli, ale budu se po tom koukat a nebo zajedu do Bangkoku, tam bude určitě větší nabídka zařízení než tady…
Ok snad to k něčemu bude a vyřešíme to. To bych měl radost…Takže dám vědět, akorát to nebude hned. Mám tu teď trochu rušno.
Tak zatím díky, ahoj
