Problémy s WIFI připojením na mobilu
Zdravím všechny,
mám takový menší problém. Při využívání mobilního telefonu a po připojení k domácí wifi si přes normální prohlížeč můžu dívat na internet ale pokud si spustím aplikaci YouTube a nebo Google Play tak mi to napíše "Došlo k chybě sítě" a při Google Play mi to načte sice aplikaci ale bez obrázků a screenshotů. Na jiných wifi připojeních mi to funguje normálně a pokud se připojí přítelkyně mobilem tak jí to dělá to samé, tudíž to bude asi nějakou chybou u mě v routeru? Ale jakou?
Při připojení notebooku k wifi a po načtení google play a youtube vše funguje normálně.
Dopředu všem moc děkuji za rady
DNS? Alebo nastavene nejake QoS filtre v routri?
Jestli se mohu zeptat to je co?
Router mám TP-WR741ND
QoS je nastavenie v routri, a DNS v principe tiez. Alebo aj v telefone sa to mozno da prenastavit na test na 8.8.8.8
tak už sem to vyzkoušel podle tohoto návodu http://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr741nd /poradna-otazka/224712/
píšete na test. To znamená co?
že to tak nemohu nechat?
Jinak s tím 8.8.8.8 a 8.8.4.4 mi to funguje
