A co mu pise ked mu vyhodi chybu ze mu to nejde????
Ano, v jumperech (přepínačích) může být problém. Na podrobnější radu je zde málo informací. Určitě bych zkontrolovala i nastavení BIOSu i funkčnost samotné DVD mechaniky v jiném pc.
Ja nic jineho nevim, pujdu se mu na to podivat v So. A jeste k tem Jumperum: Kdyz na mechaniku koukam zezadu tak Master je na vsech mechanikach uplne napravo?
Je to poblíž těch jumperů nakreslený.
Ale co sem tak videl, tak to bylo vzdy vpravo ne?
Master je tam, kde je napsáno "master". Na výrobním štítku to není?
Treba ja to tam nemam, mel jsem to v manualu. Takze kdyz to tam NAPR. nebude na stitku? (jen tak orientacne se ptam
Tak se podívej do manuálu. To je problém?
Nebo prohledej PC, jestli se tam někde nekrčí Google a vzbuď ho.
Je to na kazdej mechanike nakreslene nad jumpermi, bud zvrchu na plechu alebo zo zadnej strany na umelej hmote (Budes tam mat napr. vyryte ze "Master", "Slave", "CS", strcis to tam kde je master ak je mechanika na kabli sama), moze to byt na kazdej mechanike ako sa zrovna vyrobca vyspal.
Ak si nie si isty tak si hod typ tej mechaniky do google a najdi si stranky vyrobcu a pozri si to tam.
Není to úplně nutné, ale je dobré, aby všechna IDE zařízení
rozpoznal BIOS. Nastav všechno v BIOSU na AUTO. Častý problém je,
že v nastavení jumperů HDD a CD (DVD) je třeba zvolit Cable Select
místo původního fungujícího nastavení při starém železe.
Betonově je problém v nastavení jumperů, pomineme-li možnost
vadné mechaniky. Dej vědět, jak to dopadlo.
