Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mono sietova tlaciaren, nieco profi :)
Zdravim,
Potrebujem poradit nejaku laserovu mono tlaciaren hlavne sietovu s pcl 5/6 jazykom, bude sa tlacit z win 2000 , win xp a win 7 ... Mala by mat dlhsiu zivotnost nakolko som do firmy pred 3/4 rokom davam samsung ml-2955 a uz je na fixing unite zapeceny nejaky cierny pasik ktory robi na papier cmuhu siroku 1mm a ten papier je aj pretlaceny ... Reklamovat to asi nepojde kedze uz je asi po zivotnosti???
dakujem za rady a info
HP LaserJet P3015d (záruku dostaneš ako firma tiež len rok)
sakraforte 02.12.2013 11:56
sakraforte
ta hp nieje sietova
00flash 02.12.2013 12:10
00flash
musel bys hledat provedení "dn" nebo "n"
touchwood 02.12.2013 12:12
existuje aj vo verzii dn
sakraforte 02.12.2013 12:25
sakraforte
neblázni! za 9 měsíců potisknout 50 tisíc kopií (tj. průměrně 5000 kopií za měsíc), to tě už vyjde l…
ono totiz tam je problem s mistem, preto som kupil aj ten samsung lebo je malicka, je to za pultom v…
00flash 02.12.2013 12:23
00flash
tak pardon, tlaciaren je v prevadzke od 18.07.2012 tj. 16 mesicu = 3350 stranek za mesic ... meni to…
00flash 02.12.2013 12:31
00flash
jen mírně. Nicméně, co ti brání vyměnit válec a tisnout dál? :-)
touchwood 02.12.2013 12:39
Kyocera FS-1370DN http://www.fttg-shop.cz/kyocera-mono-laserova-tlac iaren-fs-1370dn_d40165.html
JoPe 02.12.2013 14:33
JoPe
to je bohužel úplně běžná soho blátotlačka, srovnatelná s tím Samcem (ne že by byla špatná, ale těch…
touchwood 02.12.2013 14:45
valec sem chtel vymenit, jenom ze z autorizaku mi odepsali ze samostatní díl mi poslat nemohou ze im…
00flash 02.12.2013 14:49
00flash
cislo nahradneho dielu je JC95-01534A kdyby to nekto umel sehnat :P http://i01.i.aliimg.com/img/pb/5…
00flash 02.12.2013 14:51
00flash
to vyzerá ako pec, aký s tým máš problém ? ukáž skúšobnú stránku.
sakraforte 02.12.2013 15:01
sakraforte
podívej se na fotku. životnost 50 tisíc, naboucháno 53 tisíc. dělá pruh, tj. srolovaná/popraskaná bl…
touchwood 02.12.2013 15:08
ja len že tá pec vyzerá ako hliníková trubka, v ktorej svieti 400w žiarovka.
sakraforte 02.12.2013 15:18
sakraforte
Jenže na té hliníkové trubce je nanesena tenká vrstva teflonu, která je po 50k stranách v řiti. ;-)
Kurt 02.12.2013 15:20
Kurt
a možno je na tom teflone len pripečená vrstva toneru. Ale nejdem sa hádať, keď ste si istý.
sakraforte 02.12.2013 15:33
sakraforte
takových pecí jsem už viděl. :-) I když to opatrně očistíš od zbytků toneru, tak za chvíli to tam b…
touchwood 02.12.2013 15:37
Toto je niečo inšie ako HP. A práve, že to má drsný povrch. Vyzerá to ako po pieskovaní.
sakraforte 02.12.2013 15:40
sakraforte
na alibabovi je mají skladem :-) normálně bych je objednal z Číny :-)
touchwood 02.12.2013 15:10
tak pro info je tam tohle, skousel sem to dat dole tak sem do toho stoural ale je to tvrde jako kame…
00flash 03.12.2013 12:52
00flash
tak sem do toho stoural ale je to tvrde jako kamen ak si chcel dať dole to strieborné, tak to tam m…
sakraforte 03.12.2013 12:58
sakraforte
ty škrábance na tom válci jsou teda fakt škaredé! :-) To jsi udělal sám? :-)
touchwood 03.12.2013 13:19
jj :D ale nic se nedeje, tlaci rovnako na prd ... :) poslední
00flash 03.12.2013 21:05
00flash
neblázni! za 9 měsíců potisknout 50 tisíc kopií (tj. průměrně 5000 kopií za měsíc), to tě už vyjde levněji pronájem nějakého MFP stroje (edit: tedy platit za vytištěnou stránku a servis stroje nechat na třetí stranu).
Rozhodně bych se vyhnul čemukoli, co se tváří jako SOHO stroj (tj. drtivá produkce HP, samsung apod.). Tohle chce už reálně větší šajbu, tj. něco z pomezí malých a velkých kopírek. Začínal bych někde na ekvivalentu Xerox Phaser 3635, ideálně ovšem Workcentre 4250/4260. A samozřejmě ideálně pronajmout, protože takový objem tisku bude dříve či později generovat potřebu výměny sptřebního materiálu (roller, válec, separátory apod.)
Osobně mám dobrou zkušenost s Xeroxem, ale i to HP umí dobré stroje, např. HP M603 (model se zvýšenou mechanickou odolností oproti M602).
edit: jinak u toho samce jsi u fuseru (pece) už za jeho plánovanou životností - měl bys koupit nový díl.
ono totiz tam je problem s mistem, preto som kupil aj ten samsung lebo je malicka, je to za pultom v predajni kde sedia traja ludia a tlacia objednavky. A neviem ci najdem firmu ktora prenajima aj takuto tlaciaren, nie velku šajbu :)
to je bohužel úplně běžná soho blátotlačka, srovnatelná s tím Samcem (ne že by byla špatná, ale těch průměrných 100 stránek měsíčně sice zpočátku dá, ale pak půjde do kopru). Leda bys ji navrhoval jako spotřebák - až přijdou potíže, tak vyhodit a koupit novou :-)
valec sem chtel vymenit, jenom ze z autorizaku mi odepsali ze samostatní díl mi poslat nemohou ze im to muzu zaslat a oni to opravi za 65eur + doprava 10e nova stoji kolem 110eur ... takze nevim kde ten valec objednam, jinak jako od autorizaku to nepude
I když to opatrně očistíš od zbytků toneru, tak za chvíli to tam bude zase, protože ta vrstva už není hladká (pokud je to pevně na válci). Pokud je to jen blána (jak mají např. LJ24xx apod.), tak tam dochází ke srolování ke kraji a prasknutí blány.
tak pro info je tam tohle, skousel sem to dat dole tak sem do toho stoural ale je to tvrde jako kamen
co se tyce objednavky z cíny, stoji to kolem 40 dolaru, teda 37euro, pocitam postovni kolem 20eur, nejakt to treba uhradit cize prevod penez do ciny nejakych 15 eur ... takze to vyjde do nejakych 75euro, plus vymena nejakych 20eur ... asi to zmysel nema, ze jo? :D
