Výměna HDD na notebooku
Potřebuju poradit jakým způsobem naklonovat harddisk který je nefunkční. Pro vysvětlení mi už v notebooku strašně pomalu nabíhá systém asi tam 30-40 vteřin (Windows 7 ultimate) a divným způsobem se zasekává zvuk a když se již rozhodnu si zapařit tak je to nehratelné protože mám lagy způsobené harddiskem rsp. mám třeba 60-80 Fps a vidim to jak obrázkovej kalendář. Ovšem mám na disku vše včetně nejdůležitějších ovladačů a dat a tak jej potřebuju nějakým způsobem naklonovat aby po nahrazení disku v notebooku nebyla vůbec žádná změna co se softwaru týče. Samozřejmě od toho čekám velkou změnu v rychlosti.
Takže disk je funkční. Zkusils ho otestovat?
Zkusil jsem HDD health a Aidu s benchmarkem a výsledek nic moc
Nic Nikdo ?
A co vlastne potrebujes? Klonovat mozes napr. pomocou clonezilla alebo XY dalsich programov.
Neodporúčam ti klonovať poškodený disk (ak je teda poškodený). Odzálohuj si čo je dôležité (ovládače to určite nie sú). Vlož nový a nainštaluj nanovo systém.
Děkuji za radu Sakraforte si jeden z mála co chápe psaný text a tvoje rada má smysl. Opravdu Díky
To do zátvorky som nedal náhodou. Disk sa testuje utilitou od výrobcu disku, prípadne cez HDTune jeho povrch na badbloky (poškodený/nečitaleľný povrch). Tieto chyby benchmarkom nezistíš. Takže to po zálohe dôležitých dát urob ako prvé. Sekanie zvuku a pomalý nábeh systému, môže/nemusí byť chybou disku.
Comu to vadi?
záleží na tom ako je poškodený a koľko mu ešte ostáva.. Môže zdochnúť počas klonovania a dáta potom bude dolovať čínskymi paličkami.
Tak ked to beries takto, tak hej.
Je to vec nazoru. Ja jsem uz jich naklonoval vice, a uspesnost je velka (takovych 80-90% uspechu versus 20-10% failu)
Nicmene, pokud jsem ja klonoval, tak jsem samozrejme vedel vadu a klonoval jsem pouze ty HDD kde bylo jen nekolik vadnych sektoru
Vubec nemam predstavu jak to u tebe doma vypada...
Áno je to vec názoru. Preto keď mám podozrenie na poškodený disk, nebudem ho trápiť klonovaním, ale rýchlo skopírujem z neho údaje v poradí podľa stupňa dôležitosti. Potom ho otestujem a podľa toho sa zariadim. Neodporúčam neznamená, že to nepôjde.
