Nemožná reinstalace OS
Zdravím,
v posledních dnech jsem se rozhodl přejít z Windows Vista (basic) na Linux. Po delším zvažování verzí jsem se rozhodl pro openSUSE, a tak jsem rovnou přešel k jeho stáhnutí a otevření za pomocí virtuální mechaniky (jsem si téměř jist, že právě v ní problém spočívat nebude, ale pro jistotu..).
Když otevřu přímo soubor, spouštějící instalaci, dostanu se z úvodního bodu instalátoru ke druhému, kde jde klasicky o potvrzení podmínek, při načítání části okna vyjede další, sdělující, že soubor (instalator).exe přestal pracovat. Nezáleží na tom, kolikrát se pokouším nebo kolikrát soubor znovu stáhnu.
Přešel jsem tedy k v tu chvíli pro mě jediné možnosti - Pokusil jsem se přeinstalovat stávající operační systém pomocí originálního instalačního CD. Po zadání klíče přešlo ke spouštění instalace, kde došlo k opětovné chybě:
"Instalace systému Windows zaznamenala neočekávanou chybu. Ověřte přístupnost zdrojů instalace a restartujte instalaci.
Kód chyby: 0xE0000100"
Instalace byla i po restartování opakována, pokusil jsem se o drobné pokusy ve formě vyčištění disku, registrů...
Situace mě tak nechává závislého na stálém OS, který mi z pochopitelných důvodů absolutně nevyhovuje (rok zpátky, dokud byl pc - jako repassovaný - stále v záruce, mi byl OS přidělen a já počítal s přestupem na Linux, časem). Z problémů, které jsem tu popisoval již dříve vyplývá, že mi nejspíše chybí některé důležité soubory pro chod OS a tak podle mě brání v daných instalacích.
Dalším, postranním problémem je, že se nemohu dostat k některým souborům (smazat například složku, která zůstala po Avastu. Ten nelze otevřít, po poklepání na spouštěč se prostě nic nestane). Pokoušel jsem se různými způsoby získat její vlastnictví, čemuž zase bránily chyby v systému. Některý z uživatelů mi dříve zjistil, že mi zřejmě odchází HDD. Ten po ruce mám další, prázdný, ale mám poněkud strach z podobného zásahu do hardwaru (drobné úpravy a zásahy jsem na předchozím PC prováděl, výměna HDD, navíc za prázdný, je však prý složitější...).
Předem jsem vděčný za jakékoliv návrhy řešení, popř. v nejhorším výměnu HDD, pokud jde o krok, který je zvládnutelný bez možných trvalých poškození.
To je ale dlouhý text. Možná jsem to přehlédl, možná jste to neuvedl: testoval jste HDD a RAM? Jiné instalační medium jste zkusil?
ved ty nemas ani tusenie co robis. openSUSE? mas vobec minimalnu sajnu ako sa instaluje OS a aky je rozdiel win - linux?
Po delším zvažování verzí jsem se rozhodl pro openSUSE, a tak jsem rovnou přešel k jeho stáhnutí a otevření za pomocí virtuální mechaniky (jsem si téměř jist, že právě v ní problém spočívat nebude, ale pro jistotu..). - perla roka.
Pokusil jsem se přeinstalovat stávající operační systém pomocí originálního instalačního CD. - ty chces reinstalovat z windows?
hovoria ti nieco slova ako bios a nastavenie bootovoania?
Kdybych nevěděl, nehodlal bych do toho jít.
Dával jsem tomu celé odpoledne dohledávání a ptaní se. Větší problém je už v samotné reinstalaci, které zjevně byla provedena naprosto špatně, protože, jak je vidět, byla to má první přímá reinstalace OS. Zjevně jsem si to, mylně, představoval poněkud jednodušeji, má chyba.
ok, navod na ubuntu: instalace
Všechno špatně, fatální neznalost všeho. Postup je následující, jít do BIOSu počítače, nastavit bootování z CD - DVD na first, uložit změny - save-exit, vložit CD linuxu do mechaniky, nabootovat Linux z mechaniky, postupovat podle instrukcí na monitoru.
Zásadní problém je v CD Linuxu, které nemám. Proto jsem postupoval přes virtuální mechaniku.
spravny postup je
1)stahnout iso
(navod netreba)
2)spravne vypalit iso
jak-vypalit-soubor-iso
3)bootovat z takto vypalaneho CD/DVD
A to je takový problém si ho vypálit?
Není, popravdě šlo spíš o lenost. Zkusím to znovu podle uvedených postupů, snad bez problémů. Díky.
zasadny problem je v absolutnej neznalosti problematiky. prazdne cd pripadne dvd je mozne zakupit. na takto zakupene cd alebo dvd je mozne napalit instalacne subory linuxu. suse je pre teba uzasna volba, nezacni nahodou s ubuntu.
Ocenuju te. Moje matka je (PC zacatecnik) ty jsi (mirne PC pokrocily).
Nicmene jsou tam veci, ktere me desi a mel by si zavolat nekoho lepe vybaveneho
to opet instalujes z virtualni mechaniky ?
chyba by mohla byt v repasovane DVD mechanice
a ty jeho rady ignorujes a zvesela provadis nove a nove instalace na vadny HDD
OS už instaluji přes CD, samozřejmě. Virtuální mechaniku jsem použil jen v případě Linuxu, protože ho mám jen v .iso verzi, stažené.
Rady neignoruji. Skrze to byla závěrečná otázka k výměně HDD, ale sám jsi popsal, že co se hardwaru týče, jsem opravdu naprostý začátečník.
tak si ten disk najprv skontroluj ultimate-boot-cd
