Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Kolísavé připojení na PC
Zdravím, mám problém dřív internet na pc šel plnou rychlostí cca +- 10Mb/s a teď mi kolísá rychlost max 5 - a třeba 1MB/s. atntivirama sem to projel, a nepomohlo, superantispyw, také nepomohlo, přeinstalování driver lan také nn. a asi by pomohl celý reinstal win. ale to se mi nechce kvuli celkemu množství dat. Podotýkám že na ntb jde rychlost v poho jak lankem či WIFI.Děkuji
jeste zkus live CD Ubuntu a jak to bude funkcnit tam. Jestli to bude OK, tak se reinstalu Windows as…
Redmarx N 03.12.2013 15:49
Redmarx N
Tak jsem přeistaloval win několikrát naformátovány HDD oddíl. HDD mám rozděleno na 2 odd. jeden sys…
blue11h 03.12.2013 23:35
blue11h
nepořídil sis nějaký nový vychytralý "internet security" antivir? tyto verze se chovají jako sovětsk…
lední brtník 04.12.2013 01:18
předchozí verzi win jsem projel několika antiviry vysledek stejný ted mám čistou inst. a bez antivir…
blue11h 04.12.2013 07:22
blue11h
zkusit jiný kabel, pro jistotu jinou lan zásuvku routeru. otestovat ten netstress proti notebuku. s…
lední brtník 04.12.2013 07:58
jiný kabel vyzkoušen, když zapojím kabel z pc do ntb tam jede normálně, router taky v poho a ohledně…
blue11h 04.12.2013 08:40
blue11h
Nemáš náhodou agregovaný připojení? Nebo jaký sou tvoje smluvní podmínky, od koho ten net máš?
Odoaker 04.12.2013 08:50
Odoaker
je to A-net tím pádem je agregovaný když je víc uživatelů, ale ve stejnou dobu cca po 20s změřím ryc…
blue11h 04.12.2013 09:01
blue11h
Áha, nějak sem přehlídl poslední větu, že si to porovnával už s ntb :)
Odoaker 04.12.2013 09:44
Odoaker
Takže zavěrem, koupil jsem sitovku pci a vše jde jak má takže integ,siťovka je nějak načlá :) dá se… poslední
blue11h 04.12.2013 23:05
blue11h
Tak jsem přeistaloval win několikrát naformátovány HDD oddíl. HDD mám rozděleno na 2 odd. jeden sys a druhý data,datový odd. jsem pochopitelně neformátoval, to by nemělo mit vliv na funkčnost nn ? vše naistalováno jak ma drivery atd, a přesto to nejde, je nějaký diagn.program na sítovku ? takže vyměna.
