Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AVer IP kamery a NVR
Zdravim chalani,
Vzdy mi dobre poradite takze opat mam mensi problem, mam toto NVR http://surveillance.aver.com/model/full-HD-NVR-E50 16 knemu 8 ip kamier tiez znacky AVer, chcem sa informovat, ci mam pouzivat VBR alebo CBR, viem co to znamena ale neviem v akych situaciach sa to vyuziva. Dalej je na kamere GOP, to tiez neviem v akych situaciach sa nastavuje a na aku hodnotu. Pretoze ked kukam live view nie cez siet ale priamo na monitor tak obraz sice ide plynulo na vsetkych ale obcas je pohyb na sekundu/dve troska spomaleny, proste nemam stoho obrazu pocit ze ide hladko ako ked kukate analog kameru ... Tak isto motion detection sa nastavuje uz nie na NVR ale na kamere co je pre mna novinka, a asi to na kamere este nepracuje az tak spravne, kameru mam nastavenu na najvacsiu sensitivitu a ako mozte vidiet, nedetekuje to dost velke pohyby ... Cize detekcia pohybu sa preniesla na kameru a ked kamera detekuje pohyb vtedy posiela udaje do NVR a ten pusti pohybovu detekciu ... Riesim uz aj s vyrobcom tu sensitivitu ale rad si vypocujem vase skusenosti ... Tiez som mal sekavy zaznam, povedali mi ze mam nastavit na kamere dual stream, ale taka mznost tam nieje, len nastavit stream1 stream2 neviem co tym dual streamom myslel ....
AVer je profi, preto ma troska zaraza funkcnost ....
pripominam ze na NVR signalizuje detekciu pohybu cerveny panacik a nahravanie cervena gulicka
watch
hm.. jak to napsat. Používáš/koupil sis laciné IPčkové DVRko, tak od toho nemůžeš čekat zázraky. Pro…
touchwood 03.12.2013 13:29
Prepáč, ale trepeš dve na tri... Toto ma dostalo: Cize detekcia pohybu sa preniesla na kameru a ked…
pme 03.12.2013 14:05
pme
Uz niekolkokrat som mu hovoril, ze tam nema davat analogy a uz vobec nie od Averu, ale nedal si pove…
fleg 03.12.2013 14:25
fleg
Tuším sa zmieňuje o IP kamerách (aspoň v nadpise)... A máš pravdu, analog a IP sa nedá porovnávať.
pme 03.12.2013 15:37
pme
Vyzera to tak, ze ten zaznamnik je ozaj na IP kamery. Ja davam vsade Vivoteky, bezproblemovy softwar…
fleg 03.12.2013 15:52
fleg
Fleg vidím, že sa vyznáš vo viacerých oboroch a máš moje sympatie. S Vivotekom som sa bohužiaľ nikdy…
pme 03.12.2013 15:57
pme
Neviem, ci medzi spicku, mne bol kedysi sympaticky ich nazov a potom som uz pri nich zostal. Mam kol…
fleg 03.12.2013 17:15
fleg
ono to je tak - analog má své nepopiratelné kouzlo. Už jen proto, že je daleko obtížněji nabourateln…
touchwood 03.12.2013 21:48
Tak pri tych cenach som myslel ze aver je uz taka stredne vyssia trieda, ale ak tvrdite ze nie tak n…
00flash 03.12.2013 19:01
00flash
:-) řeknu to takto: opravdu dobrá kamera se schopnou optikou stojí i 50-100 tisíc (Kč). K tomu odpo…
touchwood 03.12.2013 21:43
Vzdy musis riesit motion detection na kamere, pretoze dobra kamera ti umozni nastavit niekolko zon,…
fleg 04.12.2013 06:51
fleg
jo, to je tak pro obchodni centra .)
00flash 03.12.2013 22:06
00flash
No teraz riesim vacsi problem, presekli nam jeden kabel ... kukal som teda ako napaja cisco POE, na…
00flash 04.12.2013 17:08
00flash
přeseklý a opravený kabel = velký odpor = podpětí/kolísání na kameře ---> záseky.
touchwood 06.12.2013 19:32
no co nikto nevie cim to moze byt?
00flash 06.12.2013 17:20
00flash
sakra a da se stim vubec neco delat? vdyt to ma vyuzivat jen dva pary kedze to napaji po datovych ka…
00flash 08.12.2013 11:13
00flash
pokud je kabel poškozen jen na 2 žílách, tak použij přece ty další, ne? Stačí přerazit keystony v pa… poslední
touchwood 08.12.2013 11:15
hm.. jak to napsat. Používáš/koupil sis laciné IPčkové DVRko, tak od toho nemůžeš čekat zázraky. Profi to není zcela určitě ;-), to je spíše takové SOHO řešení (lepší jak nějaký čínský noname, ale špičky v oboru to rozhodně nedosahuje).
Problém těchto krabiček je ten, že to prodávají IT shopy stylem "rohlíky" (resp. IT stylem, tj. nulová podpora).
Co se CBR/VBR týká, tak VBR ti posílá jen tolik informací, kolik je aktuálně nutno (snaží se držet kvalitu, tj. v případě, že se obraz mění zásadněji, zvýší bitrate, když je statický, bitrate klesá) Na první pohled výhodné, v druhém sledu možný problém, pokud se sejde více takto "hustějších" streamů v jeden okamžik - DVRko musí aktuálně zvýšený tok dat zvládnout zpracovat. CBR je proti tomu opak - udržuje standardní bitrate ať se děje co se děje. Výsledkem může být cukavý obraz (vypadávají framy) nebo spíše však snížení kvality (kostičkování).
Co se detekce pohybu týká (nebo rozpoznávání SPZ apod.), tak v tomto je špička např. Mobotix. Ale to je zcela jiná kategorie.
Nemáš absolútne žiadne skúsenosti a riešiš "nejaký" problém?
Keďže neviem ako máš nastavené NVR, o type kamier si sa vôbec nezmienil - ako sú nastavené, aký kodek vlastne používaš, ako je nastavené nahrávanie atď., nedá sa radiť.
K tomu GOP CCTV -dá sa vyhľadať cez Google...
Myslím, že takéto niečo treba zveriť do rúk profesionálom a nie robiť si to "po domácku" (ako samoadmini pri PC).
V tomto fachu sa pohybujem už nejaký ten rok a môžem Ti povedať, že aj skúseného vždy niečo zaskočí, nehovoriac o tom, že nastaviť kamerový systém laik nemá šancu zvládnuť...
Ak si myslíš, že to zvládneš sám a tu na poradni dostaneš radu "krok za krom", potom možno, ale nie odo mňa.
Vyzera to tak, ze ten zaznamnik je ozaj na IP kamery. Ja davam vsade Vivoteky, bezproblemovy software, kamery s dobrym hw a optikou, nesaskujem radsej s nicim inym, ked viem, ze toto funguje spolahlivo.
S Averom si este dost uzivam pri servisovani analogov, takze to mi staci.
Fleg vidím, že sa vyznáš vo viacerých oboroch a máš moje sympatie. S Vivotekom som sa bohužiaľ nikdy v živote nestretol, ale verím že patrí medzi špičku. U nás montujeme IP hlavne AXIS (požiadavka zákazníka...) a stále ešte veľa, veľa, veľa analógov (okrem iných aj AVERMEDIU).
Mam kolegu, zaryty analogista a sem tam montujeme aj ine znacky, ktore si on presadi. Od mrznutia kamier, po padavy software az po vypadky celeho systemu...taketo veci musim riesit furt. Nehovoriac o roznych kvalitach optiky...2Mpx sa zdaleka nerovna 2Mpx inej znacky.
On si vsak tiez neda povedat a ked zozenie kseft on montujeme jeho a potom ked je problem ja to servisujem...ma to premyslene kotuha jedna;o). Take CNB je moja nocna mora. Predavat by chceli vsetci, ale riesit potom support k tomu sa uz ma malokto.
Vivoteky som nemusel servisovat za tie roky ani raz! Ziadna reklamacia hw, ziadne mrznutie kamier, ziadne padanie sw, logicky viewer, logicky zaznamnik, dobry centralny manazment. Proste spokojnost.
Vlastne, aby som nekecal...mam doma jednu 7138 tusim, ktorj nocne videnie svieti tak na 2m, ale nemam z toho original krabicu a debil produktak z Asbisu mi to nechce vziat spat, takze som si ju nechal.
ono to je tak - analog má své nepopiratelné kouzlo. Už jen proto, že je daleko obtížněji nabouratelný. Na druhou stranu nutnost hrátek s vedením, rušení, impedance a podobné srandičky. A samozřejmě daleko složitější a komplikovanější zpětný kanál (ovládání pohybu, zoom).
Tak pri tych cenach som myslel ze aver je uz taka stredne vyssia trieda, ale ak tvrdite ze nie tak nie.
No otec je uz vo fachu 15 rokov, ale samozrejme vacsinou analog, ip montazi je malo koli cene, a vsetko co sa týka ip uz preklapa na mna, preto sa pomali aj ja vzdelavam. Lacne ip riesenia robime HIKVision, teraz mame jeden objekt a dal som tam aver, fakt som bol vtom ze to uz ma blizsie k profi, toto dvr stoji okolo 2k, takze mi to ako SOHO teda nerislo :D
Co sa týka pohybovej detekcie neviem ake mate skusenosti ale riesilo to vzdy dvr/nvr, tu musim pohybovu detekciu nastavovat priamo v kamere, na NVR je moznost zapnutia pohybovej detekcie, ale v kamere ju musim zapnut tiez a vlastne v kamere si nastavit zonu a citlivost ...
Preto sa pytam na skusenosti ...
dík za vysvetlenie vbr/cbr
řeknu to takto: opravdu dobrá kamera se schopnou optikou stojí i 50-100 tisíc (Kč). K tomu odpovídající DVRko s certifikáty, podporou, atd. se pod půl mega jednoduše nestlačí (už jen proto, že ten server sám o sobě stojí 300 tisíc). Druhá věc je, že na dohled na chodbu ti stačí běžná čína bez pořádné optiky..
A když k něčemu dojde, tak se prostě někdo bude 2 dny věnovat prohlížení DVRka. :-)
Vzdy musis riesit motion detection na kamere, pretoze dobra kamera ti umozni nastavit niekolko zon, kazda moze mat inu citlivost a velkost. Motion detection on/off bez akehokolvek nastavovania mozes robit niekde na nejakych cinskych srandach.
Samozrejme u Vivoteku mozem robit nastavovanie cez centralny manazment, ale vzdy ma prepne priamo na kameru, kde si definujem pocet zon a ich velkost a citlivost. Potom cez wizarda zadefinujem kedy chcem spustit nahravanie alebo aku akciu chcem spustit (napriklad pohybanie kamery a pod), definuje sa trigger time, cize kolko zaznamu pred a po sa pri akcii posle a pod.
Suhlasim s nazaorom, ze obsluha nie je jednoducha, zrovna teraz budem musiet ist spravit skolenie k zakaznikovi, ktory ani po roku nevie nastavit vsetky veci na kamerach a to tam ma pritom sikovneho zamestnanca, ktory by to mal zvladnut...aj ked tam mam podozrenie, ze sa to skor nechce naucit sam od seba, kedze to nema zaplatene;o).
No teraz riesim vacsi problem, presekli nam jeden kabel ... kukal som teda ako napaja cisco POE, na napajanie vyuziva datove kable, ked to takto zapojim, kamera ide, ale za par hodin, niekedy hodinu, prestane fungovat, neposiela ziadne data, napajanie do nej furt ide ale data vobec, ked prepojovaci kabel medzi switchom a patch panelom vyberiem (teda ju restartujem) a dam zas naspat, rozbehne sa ale potom zase vypadne ... nechapem ... mal som ju nanoc v raku priamo cez ten isty port na switchy a isla v pohode do rana, cize niekde sa data stracaju na kabli?? mam skratnuty modry par aj s tienenim ... Mal som zapojene teda ako spominam tieto 2 pari
http://www.cisco.com/en/US/i/Other/Hardware/H5001- 5500/h5318.jpg
vie niekto poradit?
sakra a da se stim vubec neco delat? vdyt to ma vyuzivat jen dva pary kedze to napaji po datovych kabelech ... Tak mi asi uz jenom ostava kedze mam 3 pary pustit 12V pres adapter ... Ten kabel je totiz poskozeny jenom na dvou zilach, tienienie ma kazy par zvlast kedze to je cat6
pokud je kabel poškozen jen na 2 žílách, tak použij přece ty další, ne? Stačí přerazit keystony v patchpanelech - na obou stranách, samozřejmě (a ideálně viditelně označit kabel jako zapojený ne podle TIA/EIA, aby až to někdo bude předělávat, aby věděl, že to nezapojoval nějaký manták)
