zapojeni zakl. desky
Zdravím, právě jsem skončil se zapojovanim zakl. desky, ale po zapnutí se mi jen spustí na cca sekundu a hned se vypne. V power sw mám sleep se. Děkuji.
V power sw mám sleep se - a preco?
Protože power se nemam
De**lni aut. oprava... v power sw mám sleep sw
znova, preco? iba tak z nudy?
Nemám kabel power sw tak jsem tam dal sleep sw...
a cudujes sa ze nefunguje?
Mas problem zo zakladnou doskou a neprezradis o aku sa jedna?
P.S. najcastejsia chyba - pridavne napajanie procesora je zapojene?
Je to deska m5 a97 r2.0 a pokud myslis cpu fan tak jo
Chápeš rozdíl mezi těmi výrazy?
Jedu dle návodu a tam nic takového neni
odfot to a daj sem obrazky. fot v dobrom svetle!
69995872a1
ATX 12V (4 piny nebo 8pin) čouhající ze zdroje ti nic neříká?
Jo tenhle... ten už tam je
Takyto konektor tam nemas?
445594be6d
http://www.svethardware.cz/svuj-pocitac-si-postavi m-sam/23615-4
Nevím jestli z te fotky něco poznáte
Skus len minimalnu konfiguraciu.
Odpoj harddisky, CD/DVD, ziadne USB, ziadne ine zariadenia.
Len doska, zdroj, procesor s chladicom, len jedna RAM-ka a samozrejme monitor (bez mysi a klavesnice).
Kedze som nepochopil ako je to s tym "power sw", tak by som kable odpojil a startoval srobovakom (opatrne na chvilu spojit kontakty "power sw").
Ked PC ani tak nenabehne, urob reset BIOSu (pozor, napred odpoj od elektriky).
P.S. graficku kartu nechaj v doske a skontroluj, ci je dobre usadena.
hlavne by mal v prvom rade zapojit predny panel spravne, alebo idealne od tej bedne odpojit uplne vsetko, tym myslim absolutne vsetko od bedne. A zapnut to len pinzetou o PWR piny
Presne tak, podla priznakov tipujem na skrat. Bednu robil jeden cinan, dosku druhy cinan, lenze je ich tolko, ze sa na nejakych normach nedohodnu. Tym nevylucujem ani "manipulacku" autora (napr. klasika distancne stlpky).
A třetí "číňan" to skládal. Rozměry jsou normalizované, takže chyba bude v montážníkovi ==> stůl ==> minimální konfigurace.
Návod na montáž je v podstatě v manuálu základní desky, dokonce jsou tam i obrázky.
Ja som skor narazal na to ze tam blbo pozapajal, ked tam nieco mudruje so SLP buttonom.
Tak jsem na to přišel ... idiot tam mám 280W zdroj :D
Takže jsi použil jiný a už to funguje?
Nebo ne.
(procesor, g.kartu jsi neuvedl tak jak jsi došel k závěru, že ten zdroj nestačí?)
Procesor je fx 6300 a grafika gtx 4200 geforce. Přišel jsem na to tak ze jsem volal borcovi co mi ho skládal a ten věděl ze te zdroj nestačí
Tak žádnou GTX 4200 neznám, pokud jeto 420 s 50 TDP a procesor 95 TDP, tak celá sestava v max.zátěži má spotřebu do 200W, takže pokud ten neznámý zdroj dovede alespoň těch 220W tak jste i s borcem vedle.
Přesný název grafiky nevím ... ale ma paměť 2Gb a procesor 6ti jádro amd fx 6300 3,4 ghz
A precitat si na grafike ze co je zac je tazke?
on ale ten zdroj mozno tych 280W neda na 12V vetve. Ked nenapise presne ze co tam ma tak tu mozme maximalne tak zhavit krystalove gule.
Tak mi napište Co chcete vědět a já vám to zkusim napsat...
Fotit umíš tak udělej obrázek toho zdroje/štítku s údaji.
Http://2i.sk/b333f2d80b
180 W
A já myslel ze 280 ..
nevies nasobilku?
Tak proč jsem ho kupoval s tím že ma 300W? Každopádně bude mi stacim 500W z alfi za 590?
To bude podobný humus. Kup si něco normálního, co dá 300W na 12V větvi, třeba nějaký Seasonic.
Mohl by mi někdo poslat z alfi nejlépe do 1k prosim
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NK18BE Neděláte to s tím "borcem" jako živnost, doufám?
To ne... jen se mi nechce věřit ze by to ten 500W neutahl
Tenhle?
Pravděpodobně tohle: Whitenergy 500W Blackline! Chce se mi zvracet!(TM)
b333f2d80b
(15A na +12V větvi nedává záruku na spuštění)
Jo je to stará vykopávka a asi i po smrti, g.kartu jsi stále neuvedl, ale i tak zkus jiný.
